1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже сауна, а не парная
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Продолжим: первоначально у меня была идея выложить угол, в котором будет стоять печь, кирпичем "на ребро". Что бы и кирпича немного ушло, и толщины стенам не сильно добавило. Мониторинг рынка показал, что в продаже имеется два вида кирпича - обжиговый и прессованный. У обжигового кирпича с интересующих меня сторон либо присутствуют отверстия (пустоты), либо поверхность "не фонтан".
    Значит прессованный.
    Мониторинг предложений по прессованному кирпичу показал, что либо цвет не устраивает, либо нет в наличии. Заехал как-то в один небольшой магазинчик по кирпичу, разговорился с девушкой-продавцом и та меня немного огорчила, сказав, что прессованный кирпич хорошо стоит на стенах, но плохо ведет себя в сырых условиях. Что мне нужно всетаки ориентироваться на обжиговый. Тут же в беседе она мне подсказала, что брянский кирпич имеет "условно рабочую вторую сторону".
    Действительно, тыльная сторона кирпича практически ничем не отличалась от лицевой.
    Тогда мною был закуплен брянский кирпич, разрезан болгаркой пополам и началась оформление угла, в котором будет стоять печь.
    два ряда, пока хватит.
    Сегодня занесу в парилку печь и "прицелюсь, где делать отверстие под топочный канал.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Вова-Лермонтов, кирпичем - лишнее, разве что для эстетики. Температура стенки печи не выше 100град, можно просто плитку положить
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Мне кажется, что к него скорее проблема с печкой.
    Ты же не столкнулся, хотя у тебя вся парилка в плитке.
    Опять же, пустотный кирпич имеет меньшую тёплоемкость и теплопроводность. А у него, насколько я помню, гиперпрессованый.
    Если будут проблемы, тогда зашью кирпич в теплоизоляцию.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Печь занёс в парилку.
    Сразу в парилке дымом запахло.
    Установил топочный тоннель, придвинул печь, а тут вот такой косяк:
    Но у меня вот такие ножки:
    Пара легких движений ключом и все нормально.
    Размечаю отверстие под топочный тоннель.
    Требуется помощь коллективного разума. На каком расстоянии от стены ставить печь? 80мм., 100 мм., 200 мм.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Всё равно. Печь 100 град, на стене кирпич.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ПарПоБелому,
    Ок. Посмотрю, как мне удобнее будет выпилить в старой кладке проем под тоннель (где больше вертикальных стыков кирпича), там и буду резать.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня меньше 100 мм точно. Не принципиально.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Итак, сегодня собрался дУхом, разметил проем под топочный тоннель и... понеслось...
    Пылищи было...
    Из парилки:
    Со стороны топки:
    Печь привыкает к своему месту
    Ну как-то так...
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вопрос у меня назрел (пока не поздно исправить):
    печь я думал отодвинуть сантиметров на 20 от правой стенки (т.е. влево).
    Соответственно, у меня (если смотреть по фото) "правое крыло" кладки в три кирпича, "левое крыло" в 4 кирпича.
    Когда начитался тем про парилку и полкИ, то пришла мысль сдвинуть печь максимально вправо.
    Это же мне посоветовали на мой вопрос, на каком расстоянии от стены ставить печь.
    Теперь у меня получается, что "левое крыло" кладки сильно выступает в парилку:
    и это как бы не очень нужно.
    Сейчас оно выступает на 41 см. от печи. Могу уменьшить его на пол-кирпича, тогда будет 28 см.
    Вначале думал не уменьшать, а повесить на него смеситель (для смытия пота с полков и для обрызгивания стен). Для смесителя требуется примерно 25-30 см. 41-25=16 см. от печи.
    Потом подумалось, что смеситель будет слишком близко к печке и мало ли что (душ расплавится, полипропилен "потечет" и т. д.).
    Если не уменьшать, то сейчас расстояние от стены до края кирпичной кладки 102 см. От предполагаемой обшитой вагонкой стены будет примерно 93 см. То есть я смогу туда вогнать 90-сантиметровый полок. Как бы достаточно. Если что, можно будет и расширить на 10 см. (обшивка стены предполагается примерно заподлицо с кладкой).
    Собственно вопрос: что делать, уменьшать или нет?
    Советуйте, пока раствор как следует не схватился.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Вова-Лермонтов, уменьшать. Кладка никакой полезной функции не несёт, а конденсат на себе собирать будет
  13. blarey
    blarey
    blarey
    С печкой все в порядке, я ведь объяснял Вам проблему. Мощность печи не соответствует теплоемкости парной.
    На Сергея не смотрите, у него плитка во-первых не такая теплоемкая как кирпич, во вторых печь на газу шпарит во всю свою мощь все время работы, ей теплоемкость парной вообще по барабану:), а у Вас, насколько помню, печь дровяная.
    У меня парная вся заделана в ПИР плиту на стенах 3см, на потолке 5см толщиной, чем обеспечена теплоизоляция от стен дома.
    Теплопотери парной формируют стеклянная дверь, окно 40х40 и кирпичный экран из полнотелого кирпича на ребро вокруг печи примерно 7м2.
    Проблема заключалась в том, что печь при такой теплоемкости парной не могла отдать достаточно энергии, потому что пар отдавал энергию кирпичному экрану, температура в парной с 20 градусов не поднималась выше 45 за 3 часа протопки, что для нормальной жизни не приемлемо.
    Из-за низкой температуры в итоге получал некомфортно высокую влажность.
    Плюс к этому в условиях цокольного этажа, я не мог сделать вентиляцию и через неё сбросить избыток влаги (через вентиляцию и температура бы тоже сбрасывалась, естественно.
    Вот и вся проблема.
    Была у меня надежда на перегретый пар печи, который создаст нужные кондиции при холодных стенах (чудесные описания Мальцева подействовали), но чуда не случилось.
    Возможно в моей печи есть конструктивные недоработки, но 450 градусов она выдавала всегда.
    По прежнему считаю, что для НПГ печей на дровах нужна максимальная теплоизоляция помещения, наименьшая теплоемкость парной, обязательно вентиляция.
    Перед затопкой печи обязательно вывести отопление парной на максимальный режим, чтобы печь стартовала 25-30 градусов и ей не надо было бы тратить лишнюю энергию на прогрев парной.
    Поэтому, советую:
    - Если оставите парную в кирпиче как есть без тотальной теплоизоляции, то замучаетесь топить, хотя бы верхнюю половину парной нужно как следует теплоизолировать, а лучше целиком.
    - Тёплым полом делать максимальную температуру в парной перед затопкой печи
    - По возможности переходить на газ)
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Я бы делал топочный тоннель как можно выше, на уровне пояса например. И забрасывать дрова удобно, не сгибаясь в 3 погибели и не присаживаясь у топки, и пар с большей высоты стартует, не теряя лишнего по дороге к потолку.
    Мне дымоход не дал выше печь поднять, я бы поднял ее выше.
    С другой стороны, со стороны парной должна быть удобная высота, чтобы поддавать на каменку и краны крутить.
    Отсюда бы и исходил
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Если собрались вагонку делать, то предлагаю так сразу: на кирпичную стену брусок 50х50 с таким расчетом чтобы между соседними брусками ПИР плита входила 3см, на бруски поверх шить вагонку
