1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    Переживаю, что Вы, сделав сравнение, сделали вывод, что все в порядке.
    Это именно так, если вы сделаете теплоизоляцию изнутри парной, изолировав парную от кирпичных стен помещения.
    Иначе в ваш расчёт включайте всю площадь кирпичных стен.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Дружище...
    Давай на ТЫ.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня у меня был стратегически важный день - перенос дверного проема.
    Дело в том, что изначально парилка у меня была 2*2 метра, входная дверь была сделана по середине. Потом до меня дошло, что парилка маленькая и я не смогу вытянуться в полный рост (а рост у меня под два метра). Была сломана одна стена и перенесена на пол-метра. Сегодня у меня парилка "в черновую" 2,06*2,6.
    ПолкИ буду делать буквой "Г".
    Начитавшись сообщений в теме про обустройство парилки и полков, я понял, что "ближний", т. е. слева от входа полок будет неприлично узким 55-60 см. и мне грозит побитие банными тапками со стороны адептов секты широкого полкА.
    Поскольку сегодня был умеренный ветерок (а его как назло последние несколько недель не было и в прогнозах не предвидится), я вооружился женой болгарина, окольцованной в исткуственные алмазы и приступил.
    Вот что было:
    и вот что стало:
    проем расширен на 25 см., что позволит "сместить" дверь на те самые 25 см. и сделать ближний полок на 25 см. шире (планируемая ширина 80 см.).
    Жаль, что нет фото меня после того, как я закончил. Зрелище не для слабонервных.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Итак, медленно но верно подхожу к отделке бани вагонкой.
    Встал вопрос: чем отделывать...
    Есть вариант липовой вагонкой 15 мм. Это самый дорогой вариант.
    Есть вариант сосновой вагонкой "имитация бруса" толщина 16 мм. Ширина 135 мм. Средний по цене вариант. Подумываю им (и дешевле липы и на 1 мм. толще). Но настораживает ширина доски (135 мм.). Не поведет ли?
    И есть вариант сосновая евровагонка. По цене самый дешевый вариант, но вотцуко толщина 12,5 мм.
    Собственно моя жаба задает вопрос: а так ли уж критично 3,5 мм. относительно "имитации бруса"?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чем толще, тем лучше. Блокхаус.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Была мысль. Но остановила другая мысль: А то, что он имеет не постоянную толщину (середина 18 мм., края миллиметров по 8), как быть с этим? Как он поведет себя в условиях не постоянной влажности и температуры? Ну и соответственно теплоизоляционные и теплоемкостные (вернее количество накопленной и отдаваемой теплоты) характеристики получаются неравномерные.
    Вагонка или имитация бруса по толщине постоянны. Соответственно они будут стабильно реагировать на тепло и влажность.
    Хотелось бы понять "золотую середину".
    12,5 мм. мало?
    15...?
    16...?
    18...
    20...
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Мне кажется, это только вопрос интерьера.
    Толщина мало для чего? Какую цель преследуем?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Вова-Лермонтов, да нормсльно он себя ведет. Создает рабочий массив, который работает на парные кондиции.
    С Новым годом местную ищущу компанию. У меня этот период тоже еще не прошел
    Здровья и успехов во всех начинаниях. Так держать!
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я думаю плитка будет идеальный вариант, а потолок липа. И массивный деревянный полок. У Борменталя посмотри.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Поздняк метаться... (с)
    Все четыре стены под плитку не получится. Ибо одна стена мало того, что граничит с улицей, так там еще и коммуникации проложены (подача и обратка отопления, горячая и холодная вода, слив из трапа, еще планируется две трубы на циркуляцию бассейна). А три стены в плитку, а одну в деревяшку, как-то будет смотреться инородно.
    Да и остальные три стены неплохо бы утеплить.
    Так что за совет спасибо, но буду идти традиционным путем.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Тогда уж лучше имитацию бруса.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так я про нее речь и веду!
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ZYBY, То есть 135-140 мм ширины при толщине 16-20 мм. не должно повести?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да ладно. Вот у меня две - дерево, две - плитка! Замечательно.
