1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Вова-Лермонтов, если правильро высушено и прикриплено, то нет
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Осталось определиться, как крепить.
    В пласть не хочу.
    Кляймеры отпадают.
    Проблема в том, что практически нет вагонки "со сдвигом". Придется в паз мелкими гвоздиками (нет гарантии, что не вырвет) или шурупы подбирать.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Легким движением руки... Легким движением руки... Легким движением руки дверь перемещается... дверь перемещается... Перемещается дверь на 25 сантиметров вправо...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Вова-Лермонтов, бери оцинкованные финишные гвозди. Подлиннее.
    Это такие - с круглыми головками.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ZYBY,
    Сенкс
    У меня тут идея интересная назрела: Взять саморезы оцинкованные, с головкой в потай. Под головки подложить оцинкованные шайбы М5. Саморезы вкручивать не в паз вагонки, а рядом, прижимая паз шайбой и таким образом сделать подобие кляймеров
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно и так, все равно в потай будет не видно. Пазы вагонки слабые, треснеи на раз.
    Только не ясно, зачем вагонка. Берите доску необрезную и вперед. Вагонка не для РБ.
    Найдите в поисковике ZYBYбаня строго ро делу на другом форуме. Я там в е описал
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я там уже не живу.
    Необрезную сухую еще попробуй найди в наших местах. Сейчас глянул обрезную сухую (от Лескрафт)
    А почему бы и нет...
    Ценник вполне себе... :super:
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Доску пола можно. Некоторые тут делали. До уровня полков можно плитку.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Тут вот какой вопрос назревает: первоначально я планировал обшивать липовой вагонкой толщиной 15 мм. Потом была мысль о сосновой вагонке 12,5 мм. Под эти параметры и рассчитывались "высота" обрешетки, толщина теплоизолятора, ну и ширина "бордюра" по низу, что бы "нижний венец" не соприкасался с мокрым полом. Теперь речь идет о доске 20-25 мм. (сосновая обрезная, половая).
    Помню споры про то, насколько прогревается доска во время банных процедур. Как бы и немного. Помещение у меня условно отапливаемое (ну градусов до +15 температура в межбанный период будет опускаться).
    Собственно вопрос: что делать с толщиной теплоизолятора/"высотой" обрешетки?
    Уменьшать (что бы деревянная обшивка не вылезла за пределы "бордюра"), или бордюр увеличивать?
    Напомню, что парилка у меня находится в цокольном этаже, из четырех стен три - внутренние (красный кирпич), четвертая (блок ФБС-4) - наружная.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Большой массив кирпича и 15 гр., возможно будут проблемы как у @blarey
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev,
    Так у меня же будет теплый пол.
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Бери пир плиту 3см толщиной, закладывай в обрешётку, сверху чем угодно хоть вагонкой, исходя чисто из предпочтений по интерьеру.
    Разницу не почувствуешь, что половая доска, что вагонка.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну и плохо, нужно бывать на профильных форумах РБ. А этот форум в основном форум суховоздушечников.
    Печи - консервные баники, вагонка вертикально, полки ступненями. Тут РБ не накчишься!
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я про тот, где неадекватные модераторы с комплексом человека со свстком. Если есть банный форум с нормальными модерами, то в личку плиз.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Давненько я не брал в руки шашечек... (с)
    Ну в общем... сначала поездка в тайланд, потом работа поднавалилась, некогда было писать, хотя банька понемногу строилась.
    За все это время закончил пол.
    Сделал по периметру бордюр, что бы нижний ряд обшивки не замокал.
    начал делать обрешетку под обшивку.
    Обрешетку не фотал, так как там ничего интересного нет. Лес бэушный. Вид у него не суперический, хотя когда пилишь или сверлишь, такой запах, как только что из лесопилки.
    Благо подвалил то-ли карантин. то-ли самоизоляция, появилось больше времени на баню и писанину.
    В общем, вчера подключил теплый пол.
    Несмотря на то, что шаг трубы был на пределе допустимого,
    пол в целом более-менее равномерно теплый, эффект "зебры" если и есть, то не столь сильно выражен.
    На очереди короб для вентиляции (заказал, но пока не сделали, ибо базы не работают). Как только базы откроются, поеду лес закупать.
    ЗЫ: Вчера пока подключал теплый пол, подушатал спину. Сегодня приехал жестянщик демонтировать арый (из асбоцементных труб) дымоход и ставить из нержавейки. ну с ним попрыгал по лесам да лестницам, спину ушатал окончательно. Так что несколько дней будет перерыва.
