1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну что, закончили дымоход. Получилось чуть больше 12 метров. Сэндвич (внутри нержавейка, снаружи крашенная кровельная жесть + утеплитель). Зажег спичку, поднес, пламя сорвало. Засунул газетку, зажег. Тяга с ревом подхватила газетку и утащила внутрь. Сверху даже дыма не было, мелкие ошметки пепла.
    Осталось подключить печь и выполнить горизонтальную часть дымохода.
    Как подключу печь и запущу (думаю, что через месяц), так отпишусь.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Обшил стены каркасом. Парилка приобретает формы.
    Завтра должны привезти венткороб. Как установлю (под обшивку), так можно приступать к обшивке стен доской... Можно... Да вот базы все закрыты. До какого числа - не известно.
    Парадокс: И работы море, и заняться нечем.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня был большой день.
    С утра привезли венткороб. И коронку на 125 мм.
    Я пошел ставить короб. Заодно и другие вентканалы. Весь день промудохался, а под вечер так звезданулся, думал, что ребра сломал.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Берегите себя!
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня был секас с вентканалом. Казалось бы, ничего не предвещало беды.
    Обратился к знакомому жестянщику. На "рынке услуг" уже наверное лет 40, 20+ лет назад накрывал нам дом. Набросал эскиз. Объяснил. что к чему. Демал, что сюрпризов не будет.
    Ан нет...
    Сначала он мне начал объяснять, что проще взять готовые пластиковые вентканалы. Я настоял на жестянке. Привез он вчера. Сегодня я стал ставить. Вытрахался, выматюкался. Но, поставил.
    Да, я понимаю, что в связи с карантином все базы закрыты, что металл не купишь. Что использован бэушный металл не от хорошей жизни. Что красиво не получится из бэушки. Что видеть этот вентканал все равно никто не будет (спрячу под обшивку). Но такого отвратного качества я не ожидал.
    И это на фоне того, что он сейчас сидит без работы. Что ему не заплатили деньги на предыдущей шабашке (как всегда у заказчика "кризис", "карантин", "арендаторы не платят", "подожди немного, на днях расплачусь").
    При этом я плачу ему деньги через 15 секунд после окончания работы. Плачу ровно столько, сколько он говорит. Ни копейки меньше.
    Честно говоря, возникло желание поискать кого-то ему на замену.
    Что нужно этой стране, что бы люди изменили свое отношение к работе? Или сначала таким отношением растеряем клиентуру, а потом будет "опятьпутинвиноват", что реальные доходы упали.
    Собственно вентканал. Пока так...
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Мужики... Я кончил...
    Попробовал спичкой, даже тяга небольшая присутствует. ю Хотя в тягу я не верю, ибо горизонтальный участок больше вертикального, да и после горизонтального участка вертикального, как такового, нет. Только с разрывом. Проще кулер от компа поставить, что бы тягу создавал.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Теперь у меня срочный вопрос к тем, кто эксплуатирует парилку.
    Подошло время ставить дверь.
    Дверь у меня стеклянная с коробкой "П"-образной формы, то есть порожек отсутствует.
    Коробка не доходит до пола 50 мм. Есть конечно вариант опустить коробку на эти 50 мм., но он не подходит, ибо у меня рост 192 см. и мне каждый раз придется "кланяться" при входе в парилку, или биться головой.
    Так что буду подливать порожек.
    С высотой определился (те самые 50 мм.)
    Вопрос ширины порожка.
    можно сделать его 70 мм. (ширина коробки).
    Можно сделать 135 мм. (120 мм. кладки, + 10 мм. штукатурки +5 мм. плитки),
    Можно сделать 200 мм. (ширина плитки + шуткатурки + кирпичной кладки +деревянной обшивки внутри бани). Но тогда мне его придется перешагивать (при длине ног 115 см. ка кбы и не проблема), хотя другим будет удобнее при входе наступать на порожек и с него "впрыгивать" в парилку.
    На чем остановиться?
    И еще вопрос:
    можно сделать порожек плоский, а можно и с "четвертью". У кого как? Как лучше?
    Ну и еще один вопрос:
    поскольку пол в парилке бетонный, покрытый плиткой. То возникает еще один вопрос: порожек делать из бетона с облицовкой плиткой, или из дерева (например - лиственницы)?
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    При стеклянной двери не нужен порожек вообще. ИМХО
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поддержу:super:
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    И что, оставить щель в 55 миллиметров под дверью?
    Как вы себе это представляете?
    ну и сразу про один из возможных вариантов, вернее про его неприемлимость в силу некоторых особенностей:
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    А что вы строевым в парилку будете входить? И да, в саунах именно такой зазор, 5 см, и всё гуд.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Будет дополнительный приток, по моему ничего страшного. С паровой печью даже положительный момент. У меня около 30 мм. Я бы оставил зазор, по мере эксплуатации решите нужен он или нет. Всегда можно смонтировать деревянный брусок, дополнительно.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev,
    У меня будет под печкой вентканал диаметром 100 мм.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это очень мало. Какая кубатура парной. Я изначально сделал приток D-100 мм. https://www.forumhouse.ru/posts/17196467/
    После двух лет эксплуатации, добавил ещё D-150 мм, стало хорошо.https://www.forumhouse.ru/posts/24103160/
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
