1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Какая-то она кисло-вялая. Я конечно понимаю, что скучновато пишу, но когда вылазию из подвала, то как-то сил нет на полет творческой мысли. Вечером продолжу.
    Кстати, насчет пароизоляции.
    Поскольку я принципиально отрицаю пользу фольги в бане, то решил фольгу не применять. Поиски по банным форумам, производителям пароизоляции и доступности их в нашем регионе показал, что самым доступным будет Изоспан ФБ. Таковой я и применяю в своей парилке. Я полагал, что Изоспан ФБ будет что-то типа металлизированного лавсана или полиэтилена. Каково же было мое удивление, когда это оказалась фольга на бумаге.
    Зато так приятно работать. Плотная, не рвется, не заламывается. Одному работать - самое то. Раскатал рулон на полу, отрезал сколько мне нужно, скатал в рулончик. Приложил к стене, раскатываю снизу и степлером прибиваю к каркасу.
    К сожалению, в этот момент сфотать сам себя не могу.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Такая же фигня.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Итак, закончил пароизоляцию:
    вчера просверлил отверстия для приточной вентиляции и для дымохода.
    на фото видно, насколько я отклонился от расчета...
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня вывел трубу из бани в котельную.
    Осталось подключить к вертикальному дымоходу.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Цитату взял от сюда
    Вова, в парилке главное ПАР! Всё остальное через неделю становится не важным. Поэтому бери, что проще. Все равно потом нужно покрывать защитным составом и каким цветом будет в итоге никто не знает.
    Из личного. В парной две стены из клееного бруса, две каркасные обшиты ИБ (20мм толщиной) елка "А" 20мм. Обработал специальным средством для стен
    Стены из КБ потемнели. ИБ нет.
    О креплении ИБ. Ничего особо не придумывал. Важно деревяшку по краям хорошо закрепить. Посередине с шагом 400-600мм креплю на кляймеры через саморезы 2,5х20. По краям ИБ креплю насквозь саморезами 3х30. Шляпки потом закроются уголком 40х40 (внутренний или наружний).
    Если случается "сабля", то помогаю "железякой".
    Как и ты работаю в одну каску. С уважением, Ильяс:hndshk:
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Но все равно хочется, что бы было красиво.
    Баня ведь делается для удовольствия, а не для решения практических задач, типа постирушек да помывки.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну вот и лес закупил...
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Распаковал...
    :close:
    на витрине он был гораздо лучше.
    Придется часть в отходы пустить, часть докупить.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да, уж. Лотерея.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @nikto_16,
    Ну уже его отсортировал. Отобрал то, что пойдет под полок. Порезал в размер.
    Завтра начну понемногу обшивать.
    Самое противное то, что вроде как дефицита уже давно нет, а как начнешь искать что-то не ширпотребовское, так сразу "в наличии нет, когда будет - не знаем". В лучшем случае под заказ через две недели.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Без вентзазора!
    Действительно, гуманитарий!
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ZYBY,
    так вроде бы решили, что он не нужен...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кто решил?)
    Законы физики отменили?
    Что случилось, Штирлиц?
    Мы взяли Москву или Геббельс женился на еврейке?)
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :um: Если баня отапливаемая, то можно без зазора. Вентзазор обязателен, если баня промерзает, тогда при нагреве на фольге выпадает конденсат и зазор нужен для стока капель воды.
    А так, фигнявопрос переделать несложно:)]
