1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Баня гуманитария
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вова-Лермонтов, 02.12.19.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Форумхаус...
    Какие?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Законы от том, что воздух лучший теплоизолятор.
    Это значит, что если оставить за отделкой воздушную прослойку, то отделка не будет остывать.
    А так, когда вплотную, и влага там вся выходить плохо будет и остывать.
    И форумхаус ни разу не специалист.
    Тут не было не одной РБ, когда я пришел. Одни голимые сухоуоздушечники.
    Хотя и сейчас мало что изменилось. РБ ту не пахнет!
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Если бы этот закон так безоговорочно работал, то мы бы ходили голые и в квартире не требовалось отопление, а многочисленные производители теплоизоляции давно бы обанкротились.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Продолжаем:
    Только что вылез из парилки. Мокрый, как буд-то попарился. Теплая однако баня получается... (пояснение: для того, что бы лес чуть подсох, я включил в парилке теплый пол, покроил доски в размер и занес в парилку).
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Еще немного, еще чуть-чуть...
    Ломаю голову, на какой высоте делать вентиляцию.
    пальцами показываю, где собираюсь делать вентиляцию. Посмотрите пожалуйста. Если с верхним отверстием все более-менее понятно, то со вторым думаю, так (на уровне макушки) или ниже (на уровне лица) сделать.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Глядя на картинку, интуитивно хочется второе отверстие сделать немного ниже макушки (4 доска сверху или хотя бы между 3-й и 4-й). Связано это с подозрением, что узковат вентканал... Какое сечение у вентканала?
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    40*160 или 170 мм. Далее переходит в круглую трубу диаметром 100 мм.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Надо делать на уровне лица. Если уж приспичило открыть это отверстие, надо что бы пирог был выше макушки, для комфортного дыхания.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Итак, взял очередную доску, разметил.
    Вырезал на "балеринке" вот такой шаблон:
    Приложил:
    закрепил и сделал вот так:
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну как-то так...
    Кстати, понятие "пирог" прочувствовал на собственной шкуре.
    Что бы в парилке было тепло возиться, да и что бы лес чуть подсох, включил теплый пол.
    За несколько дней парилка прогрелась как следует.
    Работал с открытой дверью, да и теплый пол сегодня выключил.
    Ну так вот.., Пока обшивал ниже верхнего среза двери, все было нормуль. Как только встал на подставку и стал обшивать выше верхнего уровня двери, так наступила вешалка. Возник вопрос: "А нафига я печь варил, если и с теплым полом в бане жарко".
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вопрос вот какой назрел: у меня парилка получается размером 1,9*2,5 м. Предстоит подшивать чистовой потолок.
    Как лучше доску укладывать, вдоль или поперек?
    Или монопенисуально?
    Для справки: я буду лежать на том полке, который вдоль длинной стороны. Все, кто кроме меня - вдоль короткой. То есть есть ли разница, буду я наблюдать вагонку вдоль или поперек?
    Да, полок я планирую делать дощечкой поперек.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Немного хотелось бы коснуться крепежа.
    Долго ломал голову, как крепить доски обшивки на брус обрешетки. Была идея с кляймерами. Была идея с самодельными кляймерами. В итоге, решил крепить шурупами через саму доску.
    Поиски привели меня к шурупам "SPAX" (ни разу не реклама).
    Сам шуруп представляет из себя маленькую головку "впотай", тело, на котором присутствует цилиндрическая часть, резьбовая часть и сверло. Все это подобрано таким образом, что сверло делает отверстие такого диаметра, при котором резьбовая часть завинчивается, но не проворачивается, а головка утапливается, но не колет доску.
    Вот так выглядит по месту шуруп, завернутый в доску.
    А вот так с расстояния:
    В общем, на фоне сучков крепеж вообще незаметен. Можно было и в пласть крепить.
    Не обошлось и без ложечки дегтя.
    Дорогие заразы.
    Шуруп размерами 3,0*30 и 3,0*35 стоит 4 рубля штучка. Вроде бы и немного, но если учесть, что я их уже купил более 4-х сотен, то ценник сопоставим с ценником вагонки на парилку.
    В продаже были похожие шурупы под названием кажется "Фишер". По рублю за штуку. Вроде и головка впотай, и все остальное похоже, но вот не то. Взял десяток на пробу, да так все и не использовал. Завинчивается хуже, доску колет.
  13. izzzi11
    izzzi11
    izzzi11
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @izzzi11, 5*50 вагонку толщиной 16 мм. скорее всего расколет, если в гребень завинчивать.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
