Расчет теплопотерь, ТА и ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем BNR34V, 02.12.19.
  1. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Два смежных участка по 20 соток. Ну, там с копейками.
    Значит надо копать больше, чем периметр :) Или глубже. Хотя, глубже сильно дороже. Или все утыкивать в скважинах. Пока еще свободен в решениях, пока не начал.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода глубоко?
  3. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Пока не знаю.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Плохо.
    Перелив - это сила.
    Сначала нужно рассматривать его.
    Затем ДХ - влажный грунт, скорее водонасыщенный.
    И лишь затем гликоль.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ..когда стоишь на питьевых водоносах. Что далеко не повсеместно. У кого - соли, у кого - железо. Забивают теплообменники за год...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут спору нет.
    В России, деревни все на питьевом водоносе. Предки умнее нас были, им Лондон не указ.
    Железо и т. д., это новострой.
  7. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Перелив смущает ненадежностью. Все говорят, что теплообменники кончаются уж очень быстро.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От качества воды зависит.
    Если пить можно - ничего ему не будет.
    Активно юзать ночной тариф - самый самолет. Сколько воды есть - всё тепло забрать можно. Без каких либо существенных просадок по кипению.
    Да и промежуточный теплообменник можно поставить, потеря по кипению пару градусов уложиться можно.
    Вместо +2+4, будет кипеть около 0. Зато вычерпать тепло из воды можно до 7 квт с куба.
    5 кубов в час, и ваша проблема решена.
    Второй момент - сейчас есть насосы на постоянных магнитах с частотником.
    Либо качают в 1.5 раза больше, либо жрут в два раза меньше.
    Гликоль начнет кипеть 0+2, через месяц будет -2-5, к концу сезона -7 хорошо если будет. И это ещё сильно постараться надо.
    ДХ ещё вариант. Пару дроидов поставите и тему закроете.
    И воды 170*2 - улейся, и резерв готовый.
    Гликоль стоит делать только в случае невозможности уложить геоконтур в горизонт.
    Либо ну очень сухая земля...но тут и с гликолем рулетка.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У моих соседей скважины по 65-70 метров, вода неважная, а я все рассчитал, прикинул и сделал - 28 метров, вода - отличная питьевая:). Известняк у всех.
    Пьём и радуемся жизни;).
    А еще - чистый воздух и тишина.
    Вот и переехал на дачу...
  10. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Всем Здравствуйте! Начали здесь с расчета теплопотерь, при наличии электрокотла или любого другого источника тепла проще и надёжней рассчитать теплопотери по анализу затрат. Второй отопитель нужен обязательно. Нет информации закончен дом или нет. Вложения в утепление стен и плит перекрытия незначительны в сравнении со стоимостью материалов отделки. Поэтому можно в два раза лучше утеплитель стены и крышу. Сложнее с окнами хотя здесь тоже есть решения.
  11. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    И в итоге можно обойтись отопителем намного дешевле и экономней по затратам.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно, можно. Ещё можно локально греться, как японцы - термоодеяла, теплый кирпич в ноги.
    Я, например, жалею...что не построил бассейн. И вообще, сейчас бы строил квадратов 400. Только с двумя температурными зонами. Благо, 10-15С, держать тепловым насосом...что фен в розетку включить.
    На одном рисовом зернышке - неделю топить можно.
    Но...как всегда, хорошая мысля - приходит опосля.
  13. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Площадь дома определяется необходимостью или здравым смыслом. За излишнюю площадь можно дорого заплатить сначала и платить потом. Когда рынок недвижимости падает, такая недвижимость больше теряет в цене. Дом в 500 м2, могут оценить как 200 м2. Такая практика есть в некоторых регионах с холодным климатом.
  14. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Маленький дом - это квартира с участком. Весь и прикол в том, что в доме можно разместить спортзал, кинозал, кабинеты, бассейн/сауну и т. д. Иначе, повторю, это не дом, а просто квартира отдельно стоящая.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А снаружи вертолетную площадку и поле для гольфа.
