1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Самодельные леса из дерева
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sanya2, 02.05.07.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    "Армянские" леса / конверты
    Сами треугольники собраны из обрезок сороковки и дюймовки на гвоздях и черных саморезах.
    Глубина полки - метр.
    Конструктивно важно, чтобы вертикальная доска накрывалась верхней полкой.
    На верхней полке делаем ухо из гвоздя 70ки.
    Поднимал и ставил все в одну харю. Блоки на фото 250е.
    Приставил лесенку, забил гвоздь сотку в стену, повесил конверт за ухо на стену. Подпорки из срощенной внахлест сороковки. Сращивал черными саморезами.
    Для подпорок лучше брать не 150 доску, а 100ку. Тк конверты сделаны из обрезков 150*40, то внутрь такая же 150я доска заходит туго, приходилось лобзиком заужать.
    Подпорки обязательно на земле фиксировать кольями.
    Перед тем, как собирать настил, конверты на стенах фиксируем от заваливания. Достаточно прибить обрезки справа и слева.
    Настил прокручиваем саморезами, крепим лестницу.
    Досок в настиле оптимально 3 с зазором. 4 - это прям по-царски.
    Ширина полки оптимально 1 метр, минимально удобно 80 см.
    Норм леса из *овна и палок. Дешевле не найти. На любую высоту. Быстро. Без отходов и порчи хороших досок
    Ну так тезисно, что-то ещё можно на фото разглядеть.
  2. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Доброго времени суток, поставил металлические леса, в качестве настила хочу положить доски 50х200 из сосны, длина между опорами 3 метра, выдержат ли вес человека вместе с оборудованием, примерно 120-130 кг?
  3. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Леса это или нет, не знаю. Главное работает.
    Идею взял у американцев. У них это pitch hopper называется. У ТН тоже появилось такая приспособа.
    На лист OSB приклеил поролон и прикрепил площадку для доски с необходимым уклоном.
    Мои 115кг и две пачки черепицы выдерживает без проблем на 60 градусах. Если вес не переносить на скат, например при резке гонта на шаблоне, то очень хорошо держится. Колотить нормально получается. Как начинает ползти, то просто переносим вес обратно на настил и он останавливается.
    Но безопасность превыше всего, по-этому
    !СТРАХОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Пока была испытана только одна пара "крышеступов". В скором времени будет сделана ещё аналогичная пара для настила и отдельно полка для складирования черепицы.
    Перемещение по скату планируется при полном вывешивании на верёвках и попеременном подъёме концов этих лесов. Либо ещё как-то, пока не ясно. Но двигается легко по черепице, стоит немного отлепить нижний край.
    Итоговый вид должен получиться следующим: по середине ската лестница/подъемник на базе лестницы "Санта" и каретки с полиспастом, по сторонам "крышеступы" с настилом (доска 50х200х~4000) и рандомно полка для черепицы. Полка, скорее всего, будет нужна исключительно при перемещении всей конструкции вверх по скату для её разгрузки.
    По мере реализации данной идеи буду дополнять.
    IMG_20240901_101536_copy_4812x3609.jpg IMG_20240901_101555_copy_4812x3609.jpg IMG_20240905_084341_copy_2465x2332.jpg
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Апну тему по армянским лесам. На фотке вариант их использования, если у вас под лесами - крыша или другой ярус лесов или высоко для подпорок или просто хочется сэкономить на лесе для подпорок:
    Вместо подпорок делаю так:
    Получается дешевле, быстрее и надёжнее.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может все печально закончится, когда дюбель из газобетона вырвет.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    РДшки может вырвать только с куском стены)
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну я их вырывал, да с кусочком стены, 10 на сколько помню. Из газика д600. Не такое уж и большое усилие надо приложить.
    А вам легче будет, если вы с лесов падая будете наблюдать еще и "кусочек стены" подающий вместе с вами?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ) я лишь делюсь своим опытом, а не призываю к конкретным действиям.
    Не представляю как ещё экономично сделать леса над скатами кровли, многоярусные экономно. За почти з месяца налазился по ним от души. И я Вам честно скажу: вариант с РД14 лично мне показался вообще монолитом по сравнению с подпорками.
    Не нравится - ради Бога, ищите свое решение. У каждого своя голова на плечах, место, из которого растут руки и кошелек)
  9. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Идея не плоха оказалась, но есть нюансы. На наклоне в 60 градусов держится весьма условно. Если нагрузка приходиться вертикально, то "скала", но стоит немного сместить вектор нагрузки, то начинает ползти. Об этом я уже упоминал. Решил эту проблему подпоркой из доски. Вполне хватает дюймовки, но использовал и 50/150 и 50/200 из наличия отрезков подходящей длины.
    Перемещение приходилось производить со съёмом настилов. Вполне комфортно пришивал шесть рядов черепицы. Далее уже передвигал.
