1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Самодельные леса из дерева
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sanya2, 02.05.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вертикальная доска, которая идет вдоль стенки, прижимаясь к ней, и упирается в землю. У меня нет этой доски - одна наклонная и все.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Я как раз про наклонную и спрашивал
    Но если кронштейн не прибивать, тогда понятно зачем она
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Смеешься что ли:). Если прибивать - это ж фасад портить (а у меня лицевая кладка), долго это, и на мой взгляд не так надежно как наклонная доска. Доску эту можно наращивать. Когда она, доска, становится совсем длинная, то в угол между стеной и отмосткой упирается еще одна доска, а другим концом - в середину первой основной доски.
  4. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Теперь понял. Эта доска вдоль стены до земли не доходит, висит. Служит только для поднятия всей конструкции в рабочее положение вверх по стене. Вся нагрузка идёт на наклонную доску.
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а наклонной доской поднять не получается, да?
  6. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Наверное получится, но так удобнее, как мне кажется.
  7. Drosha
    Drosha
    Drosha
    Украина
    Такого типа леса как на второй картинке вполне безопасны. Делал так: два отрезка доски 30ки по 1,2м длинной сбиты гвоздями. На получившийся угольник набиты подкосы по два с каждой стороны, первый как на рисунке второй ближе к углу. Получается что-то типа треугольной коробки, металлический уголок не нужен. Бревно или брус, упирающийся в землю, необходимо прибить к подкосам коробки. Установив два или несколько таких подпорок соединить "ноги" досками накрест ОБЯЗАТЕЛЬНО. К стенам крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам ( гвоздями не желательно потом разбирать долго и трудно) и ноги желательно ставить на землю, что-бы не поехали.
  8. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А у вас фото нет? Или схемку нарисуйте, пожалуйста.
  9. Drosha
    Drosha
    Drosha
    Украина
    Фото есть только вставлять не умею.
    Здравствуйте! Фотки разместил в альбоме в моём кабинете. Может вы сможете там посмотреть? У меня пока нет 55 сообщений, поэтому нет возможности вставлять фотографии.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Столкнувшись с франтоном понял что леса должны быть капитальные:)
    Вам и материал на них ложить..инструмент..возможно циркуляркой работать.
    На фото леса из подручного материала.(из хорошего материала быстрей получается их лепить) Лучше крепить саморезами(легче разбирать..по мере ненадобности.) Извеняйте за неистетичность лесов ..но их надёжность проверена. На высоте 3-6 метров хочется немного уверенности под ногами:)
    Верхний ярус лесов уже снял.Верхний ярус крепился обязательно к оконному проёму.
  11. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Ребята, а ни у кого нет чертежей лесов из металла, хочу сделать этим летом, высота понадобится примерно 6-7 метров. Заранее спасибо!
  12. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Сначало карандаш в руки, затем более серьёзный инструмент.
  13. tomirlan80
    tomirlan80
    tomirlan80
    Сысерть
    Мы давно работаем вот с такими лесами и очень довольны, для карнизов очень подходят да и для других работ на высоте.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отличные леса! Быстро собираются, монтируются и легко переносятся. На верх досочку потолще и пошире и будите как по полу ходить :hello:. Правда мы только подпорками не ограничивались...мы их к срубу 3-мя гвоздями 120-ми прибивали. Никаких шатаний под ногами замечено не было, даже еще приставную лестницу сверху ставили. Как-то так...
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот такую же конструкцию увидел, думал как она в воздухе висит. Завтра на себе пробовать буду. 50на150 пойдет доска для "уголка"?
