1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Самодельные леса из дерева
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sanya2, 02.05.07.
  1. id857877
    id857877
    id857877
    Заценил... Сколько кубов досок ушло? Неожиданно нашел в инете такой вот вариант. Кто сталкивался? И как решен вопрос с продавливанием сайдинга?
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Хз, доски были - настил 10 досок 150х50, стойки 10 досок 100х50 вертикальных, плюс штук 10 упоров и еще штуки три попилили на поперечины.
    На картинке судя по всему лепят без вентазора и походу не пластик, продавит кмк
  3. id857877
    id857877
    id857877
    Понял. Вентзазора и у меня не будет (дом СИП). Интересует именно физические свойства сайдинга - крепость от продавливания.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Похоже, зашивать сайдингом (да еще и с утеплителем) придется сверху вниз, с такими "армянскими" лесами.
  5. Иваныч1980
    Иваныч1980
    Иваныч1980
    Томск
    Уважаемые, цена одной секции 2*3*1 стальных лесов колеблется в районе 1,5 т. р. Стоит ли огород городить, стоимость досок такая же, подсчет сделайте? Хотя если леса бесхозного много, тогда возможно.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Секция лесов стоит около 6 тысяч. Только сегодня покупал. А на тот же куб доски можно поболее квадратов лесов наколотить
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Так кто же для лесов доски покупает? Лепим из остатков, а даже если в ход пошла хорошая доска, она потом используется уже по назначению, собирается конструкция на саморезах и легко потом ее разобрать. Покупать металлические леса имеет смысл, если стройка глобальная и затяжная, а на пару дней можно сделать из подручного материала, особенно если высота строения небольшая.
  8. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    На форуме про саморезы в лесах написано не мало, либо только гвозди либо уж если саморезы то и гвоздями дублировать обязательно, не выдерживают саморезы одни, много случаев печальных:https://www.forumhouse.ru/threads/150039/page-3#post-5229467
  9. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Для стоек сбивал две доски 25ки. Вариант удобен, когда нет ровного основания
  10. женя123554645
    женя123554645
    женя123554645
    Честно говоря, глупости все это, леса действительно стоят 1500р, сам покупал, а потом продал за 1000р за секцию, и продал я их за 2 дня! Стоило их покупать? безусловно! Это как минимум удобно и безопасно. в крайнем случае можно купить 4-5 секций и переставлять их, получится 8-10 метров в высоту 3 метра в ширину. В итоге вы потратите всего 2500р с учетом будущей продажи лесов, только подумайте на сколько мала эта сумма по сравнению с тем что вы городите из досок и соплей, извините если кого обидел этой фразой.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @женя123554645, Соглашусь полностью. Но жаба так душит. Я поэтому перед отделкой фронтона плюнул на самодельные леса и пошёл по СНТ выпрашивать:|: тур-вышку. P. S. На самодельных лесах не забывайте прибить ограничительные поручни. 2 фото.
  12. женя123554645
    женя123554645
    женя123554645
    Лучше уж выпросить, если у соседа есть, зато как удобно ведь и сбор и разбор проходит быстрее, ну и конечно безопасность)
  13. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    У самого возникла необходимость в лесах. Давил жабу и решил делать из досок 200х50, оставшихся от опалубок и узбекских прошлосезонных лесов. И что в итоге?
    Собрал одну боковину, поднял. В одиночку. Собрав опоры и рычаги.
    Поплевавшись на всё это, оглянувшись на потраченное время и силы, поехал в магазин и купил 4 секции вышки-туры, 7 тыс руб.
    перевез на заднем сиденье легковушки. Разгрузил. Буду обшивать двухэтажный дом.
    Короче, придерживаюсь такой мысли. Если есть спортивные знакомые или 3-4 лишних узбеков, то можно и из леса городить. А если самостоятельно и в ограниченное время - не морочить голову и купить готовое. Самому еще для стройки потом пригодится и окупится даже если в аренду брать.
    Всему своё место и свои занятия.
    Успехов!
    Да, для экономистов: высота верхней площадки (поручни и борт есть) 4 что ли метра или даже больше. Интересующимся постараюсь на выходных померить и сообщу.
  14. boriskin
    boriskin
    boriskin
    У меня, когда дело дошло до фасада, тоже была дилема покупные леса или самодельные. Покупные хорошо но не бюджетно. В аренду взять на долго тоже накладно. Делать леса из дерева в одиночку проблематично и много времени уходит на сборку и разборку. Поэтому решил сделать козлы высотой 3 метра и на них класть 4-х метровые доски, как раз для сайдинга длина подойдет. Вес каждого изделия примерно 30-40 кг поэтому в одиночку легко передвигаются и переносятся. Переставить леса уходит минут 10. Когда приходится забираться на большую высоту чем 3 метра, то тут надо конечно применить другую безопасную конструкцию. Но стену в 6 метров высотой отделал без особых проблем. 2015-09-26 16.53.37.jpg
  15. женя123554645
    женя123554645
    женя123554645
    Как это не бюджетно?) выше приводил пример, когда все это выходит дешевле досок.
