1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Самодельные леса из дерева
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sanya2, 02.05.07.
  1. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    Прошу меня извинить за орфографию, ребенок, чем-то липким залил клавиатуру)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос по лесам такой. Надо сделать водосточку и оформить лобовую доску. Дом двухэтажный, при этом участок с уклоном и в самом высоком месте в коньке получается примерно 10м. Так же сделано что то типо обваловки вокруг дома. Я работаю один + жена немного помогает.
    Из всего выше сказанного получается расклад такой. Делать леса из досок (классические) вокруг дома - долго и затратно (количество досок), делать на одну сторону и постоянно разбирать и собирать - тоже долго.
    В прошлом году брал в аренду строительные леса... Собрал на одну сторону, причем не самой высокой сторону, все шатается и очень страшно. Да и с одной стороны дома их не получиться установить из-за обваловки.
    И пришла мне тут в голову мысль по подвесным лесам. В одной теме здесь что подобное делали.
    Вот вариант в моем исполнении.
    Получается с лестницы надо залезть для закрепления на свесе стропильной ноги (и так несколько раз) и постелить доски. Все, можно работать. Т. е. на монтаж/демонтаж на одну сторону дома будет примерно выходить половина дня в сумме.
    Крепить к стропильной ноге с помощью шпильки.
    Как думаете, вариант имеет право на жизнь? Все ли правильно и надежно?
  3. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Просто на шпильку рисковано. Может треснуть вдоль доска 3000. Я бы шипастые шайбы поставил с обоих сторон. А лучше на мауэрлат надел бы скобу.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    За мауэрлат цеплять - скобу надо очень жесткую делать, т. к. рычаг большой.
    А вот тоже думал про слабое место у шпильки. Думаю накладками из фанеры усилить.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С шайбами как мне кажется тоже не вариант. Надо что бы легко снималось и устанавливалось. Т. к. по одной стене придется это делать на большой высоте.
  6. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Слабое место не у шпильки а у доски. Фанера там ничем не поможет.
    Куда уж проще. Гайку то всё равно заворачивать придётся. Вот с ней и шайбы поставите.
    Сковырнуть потом отвёрткой просто.
    PS: Хотя может и выдержит 50ка. Если не сухостой.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы меня не правильно меня поняли. Я имел в виду слабое место у доски в зоне крепления шпилькой. И накладками из фанеры предполагал предотвратить возможное раскалывание доски.
    Я понял про какие шайбы вы говорите. Они разве сильно помогут против раскалывания? Лучше чем накладки из фанеры? Просто никогда с ними дела не имел.
  8. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Простите, действительно неправильно понял. Накладки из фанеры, разумеется многослойной, даже лучше чем эти шайбы. Только их надёжно закрепить во многих местах.
  9. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Я когда заливал самостоятельно армопояс между первым этажом и мансардным, то в отсутствии достаточного количества досок и поддонов соорудил во внутреннем контуре подобную конструкцию, хотя она уже не из дерева, только настил из досок.
    Пробурил стены в 4 местах каждую под шпильку (синюю). Из 12 арматуры согнул угольник (чёрный) и приварил к нему шайбу для надевания на шпильку в стене. Толстой вязальной проволокой в 4 струны (красная) связал концы уже после того как закинул (но ещё не разложил) доски.
    12 таких угольников сделал, и перекрыл половину внутреннего контура для свободного растаскивания бетона вёдрами. Вторая половина досок опиралась уже на внутренние перегородки там где можно и хватало длины.
    Отверстия потом запенил, а торцы заштукатурил.
    Перекрытие у меня деревянное и тогда ещё не было настелено, ибо балки как раз на этот армопояс опираются.
  10. panfy
    panfy
    panfy
    Всем здравствуйте.
    Ширина стены 6 метров. Каким должен быть безопасный шаг стоек деревянных лесов? Если нет возможности крепить леса к стене дома, помогут ли упоры при высоте лесов 6 метров
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    IMG_20220627_130801.jpg IMG_20220627_130837.jpg леса.png Всем здравствовать. Имеются самодельные леса, верхняя точка которых зацелена за обрешётку кровли (на фото). Пришло время подшить свесы и зашить фронтон. И всё бы ничего, но требуется ещё сделать козырёк по верху первого этажа. И как бы просится в первую очередь именно козырёк, т. к. фронтон уже от него плясать, да и подшива тоже. И вот он "перерезает" собой стойки лесов, которые у стены постройки. Думаю может добавить укосины (на рисунке) Как считаете - не подломятся стойки, когда я влезу на верхний ярус. Доски все 100х40.
  12. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Я бы пробурил в стене пару тройку дырок и закрепился бы. Потом бы запенил и замазал.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Там каркасник. стеновые панели будут на фронтоне, так что не вариант.
  14. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    тогда да, только стойками, 100х40 в принципе пойдет но нужно испытать прежде чем работать Окно тоже можно использовать для якоря.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    То, что от стены они не уйдут, я не сомневаюсь. На излом бы не пошли. Хотя, в этом случае я просто рискую "воткнуться" лбом в стенку) - это не страшно. Но придётся всё это как-то потом разбирать и восстанавливать...
