Подбор диаметра труб в часном доме 90м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kuba_tema, 03.12.19.
  1. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Зачем Вам котел 24 кВт на 90 кв. метров?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всем хочется иметь ГВС в достатке.
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Т. е. 10 кВт на отопление, а еще 14 горячую воду... Однако!
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Однако, откройте тайну, из какого кладезя черпаете мудрость сию?
    Откройте мануал на настенный двухконтурный газ. котёл, все они работают по приоритету ГВС, ГВС + отопление одномоментно они не умеют.
    ГВС.jpg О объёме и dT* ГВС.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот, пожалуйста, причем от представителя администрации
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    в скане выделенно красным дельта Т* ГВС, а зимой при ХВ Т*=6..8* + 35*= 41..43* а объём = 9,8 литра для тропического душа не так уж и много.
    Где в этой теме приведенная цитата? и как это относится к двухконтурному котлу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, Вы прикалываетесь ?
    вот скрин
    в любом котле нельзя эти вещи складывать
    и нет разницы - БКН или ГВС, на выходе это одно и то же
    впрочем, я уже вижу исход - без толку все это
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проще заглянуть в инструкцию к котлу. Если для Вас новость, что при нагреве ГВС, отопление не работает, то еще раз прочтите инструкцию. Так что греется водичка всеми 24 кВт... Вопрос только в том, сколько температура и литраж на выходе котла. Опять листаем инструкцию. В среднем это 50% от мощности котла. Банальное наполнение ванны, просит не менее 13 литров в минуту, нормальной температуры (инструкция не таит информации, там есть все).
    Такой котел сможет нагревать до нужной температуры, 6 литров теплоносителя в минуту. Помыть посуду хватит...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прикалываетесь это пожалуй Вы.
    Вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/25217928/ Нашёл! какая связь одной и другой темы, Одноконтурный "Очаг-7" сможет нагреть 160 литровый БКН на dT*=35* за один час, при этом котёл работает только на БКН, отопление отдыхает, соответственно чтобы нагреть на 70* надо затратить два часа, это при полностью отключённом отоплении, при включении БКН в параллель, как радиатора чтобы получить какой-то приемлемый вариант и был предложен вариант суммарной мощности потребителей.
    Пример: если дом для комфортного проживания требует суммарной мощности приборов отопления 10 кВт, почему не приходит в голову поставить котёл на 5 кВт?
    Это при том, что 10 кВт считается пиковая мощность на самую холодную пятидневку, в межсезонье хватит 3..5 кВт.
    "?" так какой мощности котёл надо ставить?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да я больше скажу - котел в два раза слабее нагревать будет в два раза медленее.
    это здесь причем ? причем частные случаи обсуждаемой общей формулы ?
    пойдем дальше - а если до 100, так котел вообще не будет выключаться и не будет отвлекаться на отопление
    почему не приходит ? некоторым приходит.
    а что в этом случае лучше, по Вашему: котел 5 кВт или 24 ?
    кстати, котел в 5 кВт тут может справится. при определенных условиях.
    никакой. а должна быть ?
    то есть, формула не универсальна ? она зависит от места ее написания ?
  11. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @kuba_tema, @kuba_tema, @kuba_tema,
    Доброго времени! Немного смущает схема распределения теплоносителя...
    В моем видении это должно выглядеть примерно так...Разводка на батареи 20 мм= S-3,14 см2,
    так вот, для того что бы не увеличивать скорость потока нужно во первых закольцевать верхнюю
    ветку раздачи, говорю это для двух трубной схемы с верхней раздачей, и увеличивать диаметр магистрали с каждой батареей как минимум на 3,14 см2.Если же у вас "Ленинградка" и нет возможности соединить ветки подачи и обратки то просто не знаю что вам предложить...
