Достройка дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем staford, 03.12.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова роль ветрозащиты при плотном контакте утеплителя с OSB? Ведь в этом случае ветрозащитой будет являться OSB, но её такое расположение в пироге, учитывая степень её паропроницаемости, у меня, например, вызывает вопросы...
    Там пароизоляция лишняя. Ветрозащитная мембрана по утеплителю - вот что требуется.
    Разницы особой нету. что использовать в качестве закладных. Главное - правильно их расположить.
    Да, так - между листами, которые на стенах.
    Подозреваю, что если уложить слой фанеры, то достаточно будет одного слоя ГВЛВ. Но тут я не особо знаток - редко так делаю. Два слоя, видимо, связано в какой-то мере с влагостойкими свойствами ГВЛВ.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Делается без зазоров всяких, все каркасники по канадской технологии так строятся.
    Нет. Пароизоляцию из спика убрать и забыть про неё как про страшный сон. Иначе на ней может, а скорее всего будет конденсат, намокнет брус, и здравствуй, зелёная плесень. Никаких вентзазоров между брусом и утеплителем. Вентзазор должен продуваться, если там будет гулять морозный ветер, для чего тогда утеплитель-то:faq:,это как шубу носить отдельно от тела:)].
    Я ж рассказал, как делать -
    ПИ и обрешётка без надобности, под стыки фанеры между лаг подложить бруски 50х20.
    Тут тоже ПИ и обрешётка не нужны, фанеру тоньше не надо, просто намажьте её жидкой гидроизоляцией, и сверху плитку. Сам, правда, так не делал, этот вопрос уточню, позже отпишусь по результатам расследования:pioner:
    Наружное утепление на Вашем рисунке закрывает второй этаж. Так и собираетесь делать, или просто на рисунке продлили?
    Да. Сначала стены, потом по ним профиль направляющий, в него вставляете профиль потолочный, шаг профиля на потолке 400 мм, перемычки между профилями тоже 400, получаются квадраты 400х400.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Прогнётся фанера. Лаги через 600 мм.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    21 мм? Да ладно
  5. staford
    staford
    staford
    г. Талдом, Московская область
    Вот теперь полностью понятно) Вот только два уточнения. Почему ПИ там не нужна? Практически везде пишут, что утеплитель внутри дома должен отсекаться ПИ. И второе, а можно ли фанеру заменить половой доской 28мм? цена примерно равнозначная, а по поводу вредности фанеры мне промыли мозги...)
    Собираюсь так делать. Собственно такой вопрос у меня был в первом посте.
    Получается
    Про ПИ забыл) Если все остальное верно, относительно утепления и первого и второго этажа, то у меня есть небольшое уточнение. В пироге первого этажа присутствует только ветрозащита. А вот в пироге второго этажа, получается пароизоляция внутри помещения. В таком случае пирог такой, Ветрозащита, утеплитель, осп, стойки каркаса (внутри уложен утеплитель), ПИ. Не будет ли гнить от недостатка воздуха осп и каркас?
  6. staford
    staford
    staford
    Эта картинка касалась пола в ванной (по рекомендации постом выше), под ГВЛ.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляция также со стороны помещения, коль присутствует утеплитель.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Осп от 18 мм и фанера от 21 мм являются пароизоляторами, не требующих дополнительной установки ПИ мембраны. К тому же подложка под ламинат (кроме хвойной и мдвп),как и сам ламинат являются ПИ материалами.
    При шаге лаг 600 - нет. Минимум 36 мм.
    Фанера ФК применяется для внутренних работ без ограничений. Если есть фобии, замените её на осп 25 мм.
    Очень правильное решение:super:,осп выводится из зоны возможного влагонакопления.
    Да.
    Правильно.
    Нет. Дышащих каркасников не бывает. Впрочем, как и дышащих домов из бруса и бревна.
    Без разницы, где пол будет.
    Вот ещё хотел спросить - какой длины пролёты балок? Выложите заодно планы первого и второго этажей с размерами и названиями помещений. Только не в пдф, рисунками выкладывайте.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кстати, перед утеплением фасада с осп ветрозащиту надо демонтировать. Клетками делают под вертикальный сайдинг. Под горизонтальный - так
    Баир, ты забыл сказать, что между брусками вставляешь утеплитель:aga:.
    @staford, так, для наглядности - https://www.forumhouse.ru/posts/25072026/
  10. staford
    staford
    staford
    На текущий момент ветрозащита не со стороны улицы, а со стороны помещения. Т. е. осп, ветрозащита, каркас. По рекомендации ранее, данный слой ветрозищиты в дальнейшем демонтирую. ОСП со стороны улицы покрашен.
    На втором этаже планирую подшить 50х150, что бы лаги получились 150х150.
  11. staford
    staford
    staford
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пролёт 4 метра с шагом 600 не айс, даже для 150х150,зыбкость будет ощущаться. Вот, не проходит по двум позициям. Снимок.PNG .
    А вот если поставить с шагом 300, то уже интереснее снимок 2.PNG .Так что добавляйте ещё лаги между существующими. Кстати, а почему лаги именно так, по длинной, а не по короткой, через две внутренние стены?
    Ещё вопрос. На первом этаже все внутренние стены стоят на фундаменте? Можете выложить рисунок фунда?
    ps. Всё,разглядел фунд на рисунке. Лаз между секциями есть, что бы пролезть можно было по всему подполью? Кстати, продухов сколько? Грунтовые воды высоко? А то Талдом и район практически везде на болотах
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Любая краска уменьшает паропроницаемость, которой осп и так не может похвастаться. Надеюсь, краска хоть не масляная?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А, укладка плитки на фанеру/осп,пока помню, а то потом забудется. В ссылке на осп укладывает,https://www.forumhouse.ru/posts/20866941/
    Клей понадобится
    Ceresit СМ 17 Super Flex.
  15. staford
    staford
    staford
    Да, наверное все таки последую вашему совету. Вот только тогда получиться не 150х150, а 100х150 с шагом 300. Кстати, а что это за программка или сайт?)
    Под кровлю. крыша.png Не спрашивайте, зачем сделано именно так. Сейчас я думаю, что проще было обшить осп по кругу, и сделать простую кровлю. Но, что есть, то есть...
    Лаза нет. В правую секцию будет люк в топочной (нижний правый угол), в среднюю под лестницей (середина, верх). А вот в левую часть пока вопрос открыт, так как там две комнаты. Скорее всего будет делаться в верхней левой, так как она планируется как гостевая/гостиная.
    Согласно нормативам 1/400 от площади пола :). По периметру 10шт., и по 2 между секциями.
    Не сказал бы. У меня участок в черте города. Вода стоит по весне, если снега было много, или при продолжительных (несколько дней) ливнях. Этим летом выкапывал яму под бочки (под временный септик) в самой низкой точке участка. Выкопал примерно 1.2 метра, воды не было.
    ОСП влагостойкий. Пытался покрыть кусочек ОСП огне био (неомид). Так он просто скатывался, как по глянцу. Покрасил Дюфой, woodtex, алкидная. Она с воском и натуральными маслами) Я конечно не специалист в этом деле, но не первый раз пользуюсь этой пропиткой, еще не разу не пожалел. Но, это может и не правильно)
