Достройка дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем staford, 03.12.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Калькулятор, созданный нашим форумчанином. В отличии от других калькуляторов, например, считающих только однопролётные балки, и выдающие результат по 3-м параметрам, данный калькулятор учитывает физиологический и психологический требования, что очень немаловажно. Т. е.,этот калькулятор единственный, который учитывает зыбкость перекрытия на физиологической основе, а именно, когда при хотьбе ложки в стакане позвякивают.http://hds.ada-ru.org/
    Нда... странное решение накрыть кровлей полноценный второй этаж. Теперь со стенами под кровлей покорячится придётся меду кровлей с стеной пытаясь пройти с утеплителем и ввз. Ну, как говорят в каркасной флудилке, ну и хусим, в вольном переводе с финского слова эйхайте, аналог русского
    да и пох...:)]
    Почему не столько же, сколько по периметру? Воздух, заходя в подпол, будет упираться в стену, и всё,стоп-вентиляция.Кстати,согласно нормативам, минимальный размер дырок должен быть 150х200 мм.,и крайние дырки должны быть не более 500 мм от угла фунда.
    Да они все такие
    Просто сверху клей. Стоит полежать пару часов под дождём,и клея как не бывало
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Грунт в подполье гидроизоляцией накрыли?
    Одно дело покрыть деревяху от осадков, и совсем другое, осп, которое является пароограничителем. Осп какой толщины? Производитель кто?
  3. staford
    staford
    staford
    г. Талдом, Московская область
    Первый раз про эту слышу... пока полов нет, сделать то не трудно. А по подробней можно? Просто застелить гидроизолом землю?
    толщина 12мм. Производитель, хрен знает. У нас, в Талдоме, вообще бестолковый пиломатериал. Все хорошее откладывают для "своих". Косгда привезли брус для стен, 200х150, то толщина (200) бруса еще ничего, а вот высота, перепады до 25 мм. Отбирали более менее, потом меняли.
    Кстати,@vlad50ru, я так понимаю вы живете в частном доме? Посоветуйте как лучше отделать ванную комнату? На полы то понятно, плитка. А как лучше сделать стены и потолок? Стены получаются брусовые, боюсь как бы от влаги плесень не пошла...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    П/э плёнкой,лучше чёрной толстой, если тонкая, то в 2 слоя, и присыпать песком 5 см.
    У меня ванная в каркасной части дома. Поищу, как в брусовом доме делают, ссылку на тему скину.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для начала как у меня. Стены в гипсокартоне по осп, покрашены влагостойкой краской.
    На полу фанера, намазана жидкой гидроизоляцией, линолеум, приклеен.
    Теперь каркас под гипсокартон на стены - https://www.forumhouse.ru/posts/3628962/
