Небольшой одноэтажный дом из газобетона 8.5х9.5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 03.12.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Не считали водные тп по ночному тарифу? в одной из статей форума было, тем более если плита.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На вентиляцию / инфильтрацию добавьте еще.
    Дуть то кондиционер будет столько же, только температура воздуха станет ниже, вот и упадет мощность.
    Итого вы планируете прокачать через воздуховод 1440 м3/ч
    Значит через воздуховод 200мм, скорость составит 12,7 м/с, не многовато?
    я же писал, гидромодуль 100 тр, наружный блок от 10 тр и выше,
    к примеру новый хаер мультик на 8 кВт я покупал на авито за 35 тр, не подошел владельцу, не хватало выводов на все его хотелки.
    митсу 8 кВт суперинвертор, как-то брали за 25 тр, уже с настенным блоком
    на авито попадаются хорошие предложения, и если есть понимание, то пойдет вполне и не новый блок, митсу проработают очень долго.
    Только нужен Митсубиси Электрик, а не Мистубиси Хеви
    Для высокого УГВ вам дренаж нужен, и не нужно УШП боятся.
    Ваш кумир Борисов, сейчас локти кусает что не построил УШП.
    УШП чуть дешевле DOW, вам под одноэтажкик из газоблока, за глаза.
    Да, все коммуникации в плите, в том числе теплый пол.
    Тогда поверьте в УШП, чтобы не сделать те же ошибки что В. Борисов.
    И ставьте ТН воздух-вода.
    А вентиляцию сделаете с рекуперацией и не нужно будет 1440 м3/ч по дому гонять.
    Думаю, что те кто сделал такую ошибку не сильно захотят в этом признаться.
    Особенно, если монтаж таких систем стал их бизнесом.
    Выбор такой системы отопления чаще делают для домов временного проживания, когда повесить кондер дешево и сердито. Для домов постоянного проживания чаще выбирают другие системы отопления, теплый пол - одна из лучших.
    И как правильно заметили, на УШП можно и ночным тарифом отапливать дом, в тех регионах где ночной тариф не высокий, это проще в реализации, надежнее и примерно те же деньги что ТН на сроке 10 лет.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Полагаю, вентилятор 3-х скоростной там не просто так. 1440 м3/ч получается на максимальной производительности, для компенсации теплопотерь - достаточно 50% мощности. Пальцепотолочным методом примем 15 м3/мин, это 900 м3/ч (2/3 от максимальной). Воздуховодов диаметром 200мм от кондея - три (см. схему выше), на каждой ветке заложено в среднем по 3 анемостата. Итого, расход на каждом анемостате при обычной эксплуатации - 100 м3/ч максимум. Итого, скорость потока на выходе из диффузора - 0.9 м/с, а не 12.7.
    > (1440/3600)/(math.pi*0.1*2)
    12.732395447351626
    > (100/3600)/(math.pi*0.1*2)
    0.8841941282883073
    Не передёргивайте.
    Вера - это святое %) По поводу УШП - однозначно нет, я не готов к риску получить лопнувший фундамент и трещины в стенах из-за забившегося дренажа или длительной заморозки дома.
    ТН воздух-вода - обойдётся дороже минимум на 100 тыр.
    Вентиляция и так заложена с рекуперацией. про 1440 уже выяснили выше.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Однако нет ни одной лопнувшей УШП за 10 лет ее строительства в РФ, у вас просто не обоснованный страх, из-за недостаточности опыта.
    Дренаж вам к любой плите нужен будет, при высоком УГВ
    Но на выходе из кондера все равно 12,7
    До реализации схемы в доме, постарайте послушать как звучит 12,7 м/с в воздуховоде :)
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Имеющийся участок - в СНТ, тариф городской. Сейчас (т.к. там только летний дом) - одноставочный.
    И важный момент, изначально предполагалось временное проживание (наездами) с последующим переходом в постоянное (одна из причин выбора воздушного ТН).
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопросы дороже под сомнением, у вас там с смете 170 тыс на кондер заложено было.
    Вопросы комфорта системы отопления исходя из мнимой экономии, тоже под вопросом.
    Ну да дело ваше, конечно.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дренаж в проект заложен. Но имхо тут лучше перебздеть.
    На выходе из кондёя - 2.65 м/с (на 2/3), т. к. там три воздуховода по 200мм (4.24 м/с на максимале).
    А у приёмного - сечение 700х200, в нём даже на максимале 2.85м/с.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    170 на мицу хиви, надо же на что-то ориентироваться. Новый хаейр 90 тыр. в магазине.
    Опять же, можно по вашему примеру рискнуть с б. у.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В ветке Грунтовые тепловые насосы есть тема про народный ТН, там цена начинается от 1,7К евро за грунтовый. Ему и резерв не нужен, и СОР 4-5 на отопление и 3 на ГВС.
    И техобслуживание наружного и канального блока не нужно проводить.
    Геоконтур - многоэтажка как раз в 50-70 тр уложитесь.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @rmavrichev, Читайте темы @СТАСНН и не выдумывайте велосипед. Алгоритм простой:
    1. Планировка. Должна учитывать инсоляцию, как летнюю, так и зимнюю.
    2. Тепловой расчёт. Приводите теплосопротивление всех ограждающих конструкций к теплопотерям через окна и двери.
    3. При дорогом тарифе РК обязателен. Тщательно выбирайте сечение воздуховодов, скорость на диффузорах не должна превышать 1м\с, а лучше ещё меньше. Желательно поставить реле с датчиком СО, чтобы не качать холодный воздух почём зря.
    4. Тщательно проклеивайте всю гидроизоляцию, тепловой контур должен быть максимально воздухонепроницаемый.
    5. Теплоизоляция. Должна быть уложена без дыр.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Поясните, что вы имеете в виду? Теплопотери через остекление выше, чем через стену, вы предлагаете снижать R стены что ли?
    Тепловой расчёт для крайнего варианта сделал, рекуператор будет. Вентиляция посчитана из расчёта 150м^3/ч, для 3-х человек - полагаю, приемлемо.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Наоборот, тепловые потери через все ограждающие конструкции должны равняться теплопотерям через все окна. Т. е. стены, потолок и пол должны быть серьёзно утеплены. У вас через окна-двери теряется 750Вт, вот к этим потерям постарайтесь привести ограждающие.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Обоснуйте пожалуйста, кому они должны. На мой взгляд, чисто вопрос экономической целесообразности.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тоже правильно, в моём например случае утеплять стены больше 200мм нет смысла.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, 200мм это хорошо. Даже очень. Заставляет задуматься, а так ли хорош газобетон?
    Есть подозрение, что монолитная стена из самомесного ЖБ в несъёмной опалубке из 200мм ППС обойдётся не дороже, но заметно сократит затраты на отопление.
