Тепловой насос своими руками, г. Краснодар
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем batt87, 04.12.19.
  1. batt87
    batt87
    batt87
    Пришел в Али китайский генератор частоты, куплен за 30-40руб., точно не помню.
    Выключил сплит, снял эл. двигатель, который крутился в холостую, снял заднюю металлическую крышку, просто поддев отверткой, там небольшая плата с припаянными 3 проводками, они подписаны и совпадают с подписями на плате купленного генератора, припаял проводки к генератору и вставил его на штатное место. Включил сплит, все работает.
    У генератора есть регулировки перемычками по диапазону частот и регулировка по частоте и скважности.
    Перемычка стоит на первом положении 1-50 Гц, регулятор частоты и скважности стоят посередине, все работает.
    Регуляторы частоты и скважности выставить посередине не очень сложно, крутишь в любую сторону, пока не почувствуешь небольшие щелчки, значит вы в начале регулировки, после отсчитываете 15 полных оборотов отвертки, все IMG_20200115_214347.jpg IMG_20200115_171503.jpg IMG_20200115_214105.jpg IMG_20200115_214050.jpg IMG_20200115_214115.jpg IMG_20200115_214159.jpg
  2. batt87
    batt87
    batt87
    Выше отчет за декабрь.
    Ниже отчет за январь (30 календарных дней).
    За аналогичный период, среднедневная температура в 2020 году на -0,15 град. цельсия ниже чем в 2019, и на -0,65 град. цельсия ниже чем в 2018 т. е. сравнения показаний счетчиков будут точными.
    За период с 25.12.2019 по 24.01.2020 (30 дней) моя система отопления потребила на дневном тарифе 746 кВт и 439 кВт на ночном тарифе, это 5105 рублей.
    Изначально расчет был, что в январе и феврале я буду платить 7466 руб., но получилось намного лучше 5105 руб. :super:
    По счетчику в розетке снял следующие показания:
    • Заводской ТН потребляет в январе в среднем 19 кВт*день
    • Самодельный ТН потребляет в январе в среднем 15 кВт*день
    • ТЭН 6кВт включал 2 раза на ночь, не смотрел сколько потребил
    • Сплиты обычные 2 шт.(9 и 12 KBTU) выставлены на 21 градус, потребляют вместе в январе в среднем 12 кВт*день
  3. batt87
    batt87
    batt87
    С каждым месяцем отопительного сезона радости от цифр все больше!
    За 2017-2018 и 2018-2019 с ноября по март платил, в среднем, по 11 т. р. (11*5=55т.р. за отопительный сезон)
    За 2019-2020 с декабря по март буду платить, в среднем, по 6,5 т. р., это 40% выгоды (6,5*5=32,5т.р. за отопительный сезон)
    Выгода 55-32,5=22,5 т. р., окупаемость системы (46+13+3+10)/22,5=3 года
    46т.р. заводской ТН, 13т.р. самодельный ТН, 3т.р. установка двух ТН, 10т.р. расходы на теплообменники и материалы.
    А если получиться в теплое время года экономить еще и на ГВС то думаю окупаемость будет 2 года
  4. batt87
    batt87
    batt87
    Заказал на али реле температуры 2 шт. W3230
    Один для греющего кабеля для самодельного теплового насоса
    Второй на будущее, может для электрокотла буду использовать, когда температура воздуха опускается ниже 1 град. то ночью включается электрокотел на догрев теплых полов, котел стоит после тепловых насосов.
    Реле на 220В, для нагрузки до 1.5кВт, может работать как на нагрев, так и на охлаждение, можно выставить гистерезис по температуре 0,1-30град., откалибровать тоже можно от -10 до +10 град. и задержка по времени включения тоже есть 0-10мин.
    Стоит такое реле 225 руб.
    Греющий кабель тоже заказал на али, 20 Вт/м, 5 метров. 288 руб.
    крепил все хомутами и на медную трубу еще сверху изоляцией для труб закрывал.
    Часа 2-3 работы и все готово, сплиты отлично разбираются, ничего отсоединять не нужно, очень удобные для ремонта!
    IMG_20200126_162813.jpg IMG_20200126_171859.jpg IMG_20200126_171932.jpg IMG_20200127_190609.jpg IMG_20200128_182410.jpg
  5. batt87
    batt87
    batt87
    В чем смысл, в греющем кабеле или в установке тепловых насосов?
    Если Вы про греющий кабель, то главная цель подогревать картер компрессора в холодное время, чтоб ему было легче запускаться, т. к. он не инверторный. Но решил поэкспериментировать и установил греющий кабель и на подходящую к компрессору фреоновую магистраль, чтобы хоть чуть-чуть догревать фреон от радиатора до компрессора, но объективных цифр для сравнения температуры фреона до и после установки греющего кабеля у меня нет, так что только мои наблюдения (они могут быть предвзятыми). По моим наблюдениям установка работать стала намного стабильнее, после установки греющего кабеля фреоновая газовая магистраль, которая заходит в дом теперь всегда около 80 град. цельсия, а раньше были провалы, когда внешний блок обмерзал, и очень часто фреон приходил и 50 градусов. На инверторный аппарат тоже установлю греющий кабель, думаю там он тоже лишним не будет. А вот в картере, по моему мнению, греющий кабель не очень нужен, там ни на одном из 5 сплитов ни разу критично не замерзала вода, так на небольших участках по периметру картера был лед, но дренаж всегда был свободным.
  6. batt87
    batt87
    batt87
    Кстати с 08.02.2020 по 10.02.2020 у нас были хорошие морозы, ночью было -8, -15, -14, днем 0, -7, -5.
    Вся система отработала очень хорошо, внешние блоки обмерзали намного меньше, чем когда у нас +2 ночью и влажность 90%, так что до -15 обычный, самый дешевый, сплит из леруа отработал на ОТЛИЧНО, потреблял по 16-17кВт в день, т. е. работал практически не останавливаясь, фреоновая магистраль была всегда под 80 град. цельсия, внешние блоки, что инверторный, что обычный из леруа покрывались только небольшим инеем и вообще не обмерзали!
  7. batt87
    batt87
    batt87
    Извиняюсь в предложении "А вот в картере, по моему мнению, греющий кабель не очень нужен" ошибся, имел ввиду поддон внешнего блока сплитов, а не в картер!
  8. batt87
    batt87
    batt87
    А если Вы спрашиваете сколько я сэкономил от установки тепловых насосов, то выше еть отчеты за декабрь и январь, там есть все цифры по экономии.
    В среднем экономия около 40%-50% за отопительный период.
    Средний чек за электроэнергию в декабре-феврале в 2017/18 был 12т.р., в 2018/19 13т.р., а вот в 2019/20 за декабрь и январь 7т.р.
    Но ТН экономят и в ноябре и в марте, хоть и не столь существенно, как в январе и феврале, но 22т.р. за отопительный период точно сэкономлю (т.е. окупаемость 3 отопительных периода).
    Если получится тепловыми насосами подогревать воду из скважины, перед бойлером ГВС, в теплое время года, то буду экономит еще по 500руб. в месяц, а это 500*7=3500руб.
  9. vlyjnayamol
    vlyjnayamol
    vlyjnayamol
    Сколько у вас ушло времени на то, чтобы соорудить такой агрегат?
  10. batt87
    batt87
    batt87
    1 день:
    • купил все необходимое (баллон, профиль, сгоны, краны, мед. трубу, фланец, крышку, краску)
    • дома насверлил дырок в баллоне и срезал верхушку, приварили сгоны и фланец и покрасил внутри балона в 2 слоя.
    2 день:
    • скрутил теплообменник из мед. трубы и притулил его в баллон
    • закрутил крышку на баллоне и на все сгоны накрутил краны, заполнил все водой под давлением 3 атм., дал постоять всю ночь
    3 день:
    • слил воду из баллона, и повесил его на стену
    • смонтировал пп трубы+фитинги и врезался в существующую систему отопления
    • соединил все резьбовые соединения в новой системе отопления льном и мультипаком
    • заполнил систему водой под давлением 2 атм.
    4 день:
    • пришли установщики, повесили внешний блок и припаяли медные трубы к внутреннему блоку
    • запустил сплит и проверил как все работает
    Это идеальный неспешный ход событий, по факту, т. к. делал все сам и первый раз, то ездил в магазин раза 3 или 4, резьбовые соединения практически все текли, потому что делала сначала на фумленте (она вообще не держит), потом все переделывал на лен. В итоге заняли все переделки и доделки недели две =)
  11. batt87
    batt87
    batt87
    Сейчас поставил градусники на фреоновые магистрали, в данном посту у меня ошибка, фреон в трубках не 80 градусов! на инвертере 65-70 градусов, а на обычном сплите 55-65 градусов. А вот когда трубка не сильно горячая, когда обмерзает внешний блок, температура фреона 30-40 градусов.
    Оставил на магистралях градусники, убду следить за показаниями.
  12. batt87
    batt87
    batt87
    Установил в начале февраля температуру подачи в теплые полы 31 град., обратка 27 град.
    Получилось, что за 32 дня от 24.01.2020 по 25.01.2020 система отопления потребила 851кВтч на дневном тарифе и 622кВтч на ночном тарифе, это 6376 руб. 2020-02-25_11-32-30.png
    Средняя температура в феврале на 0,13 град ниже чем в 2019 и на 0,04 град ниже чем в 2018.
    В декабре и январе фактические данные были ниже расчетный (т.е. система потребляла меньше, чем я рассчитывал), а в феврале расчетные данные, практически идеально, совпали с фактическими!
    Расчетные 865кВтч на дневном тарифе и 576кВтч на ночном тарифе, это 6321руб. в месяц.
    Фактически потребил в феврале 851кВтч на дневном тарифе и 622кВтч на ночном тарифе, это 6376 руб. в месяц.
    Температура в феврале в доме 24 град., полы 27 градусов, ногам тепло и без тапок.
    Так же установил ваттметр (счетчик) и понаблюдал за обычными сплитами, которые установлены на 22 град., потребляли они как и в предыдущих замерах: сплит 9ка потреблял в среднем по 4кВт в день, сплит 12ка потреблял в среднем по 5 кВт в день. 2020-02-25_11-46-11.png
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Добрый день, у отопление теплыми полами? Не пробовали в них холодную воду подавать? Градусов 19-20.
    Строюсь в Краснодаре, ломаю голову над охлаждением.
  14. Вадим2777
    Вадим2777
    Вадим2777
    Добрый день.
    Охлаждение необходимо делать на потолке, т. к охлажденный воздух будет спускаться вниз. В интернете есть много практик по данному вопросу, запросите гугл.
  15. batt87
    batt87
    batt87
    Добрый день! Пробовал, брал воду из скважины (температура в скважине 15 град. круглый год) пропускал через "теплый пол" и утилизировал в ливневку.
    Итог:
    1) Слишком много воды надо для охлаждения пола
    2) По полу с темп. в 23 град очень не приятно ходить босиком, только в тапках, если есть ребенок то вообще не вариант
    3) Теплые полы очень долго охлаждаются и долго нагреваются, а холод нужен только в определенный часы, когда очень жарко, ночью с открытыми окнами уже норм, утром даже холодно.
    4) Если все посчитать не думаю, что охлаждаться теплым полом и водой из скважины будет дешевле чем обычными сплитами.
    У меня стоят сплиты и работают они редко, даже в наши жаркие краснодарские дни, потому что днем все на работе, вечером обычно не так жарко, ночью и утром даже прохладно.
