Тепловой насос своими руками, г. Краснодар
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем batt87, 04.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пропускал воду из скважины через внутренний блок кондиционера 24-ки. Эффект отличный. Вода теплая идет на полив. Использую для больших мероприятий, а так обычно необходимости нет в кондиционере
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Это совсем не так. По участку вы можете сделать и сами. Судебная практика по Краснодарскому краю подтверждает, что излишние требования незаконны и образуют административное нарушение на данный момент порядка 600 тыс.
  3. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Здравствуйте. А зачем нужна унивеерсальная плата, если блок работает от терморегулятора?
  4. redhotmotor
    redhotmotor
    redhotmotor
    Коллеги, доброго дня.
    А есть ли статистика на данный момент?
    Ветка интересная с точки зрения длительной практики. Если были какие ремонты или появились идеи - поделитесь. В 2021 году отопление теплыми полами с помощью ТН так же актуально!
  5. batt87
    batt87
    batt87
    Добрый день. Статистику виду только по потреблению за эл. энергию, что плачу в сбыт. А так все хорошо, два ТН воздух-вода работают.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Платёжка устраивает?
  7. batt87
    batt87
    batt87
    Устраивает мягко сказано. Радостно что все работает уже 3 год.
  8. redhotmotor
    redhotmotor
    redhotmotor
    3 года - это уже срок, здорово!
    Буду все ж искать мастера, который разбирается и сможет собрать такую же конструкцию для моего дома)
  9. batt87
    batt87
    batt87
    Ищите установщика сплит систем, которому может быть это интересно. И лучше (наверное) взять недорогой или Б/У инвертер.
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Доброе утро! Спасибо за тему, за фото, и вообще за то, что всё сделал и показал! Самодельное всегда вызывало моё уважение. Я тоже пытаюсь вникать а тему, чтобы решиться самому делать ТН воздух вода у себя.
    Подскажите, что это делает, и какую пользу несёт?
  11. batt87
    batt87
    batt87
    Доброе!
    Это обманка вместо двигателя вентилятора внутреннего блока.
    Если двигатель просто снять, то сплит уйдет в ошибку и не запуститься.
    Можно оставить двигатель и он будет крутиться, а можно купить такую платку и подключить вместо двигателя, сплит запуститься и будет думать что двигатель.
  12. batt87
    batt87
    batt87
    Если бы делал сейчас опять ТН, то взял бы полупромышленный 3-х фазный, б/у можно за 30-50т.р. найти.
    Поставил бы туда зимний комплект, не подключая регулировку вентилятора. Все.
    Если дом 120кв.м., на югах, утеплен по нормам (калькулятор показывает все зеленые коэф.), то хватит двух 18 сплитов on-off или одного 3-х фазного полупрома на 48.
    Почему 18 сплиты, а не 24, потому что 24-ки on-off очень жестко запускаются и останавливаются, а 18 более мягко.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо! Дом 360 м2. https://www.forumhouse.ru/threads/515852/ С большой признательностью выслушаю ваши рекомендации для сборки ТН!
  14. batt87
    batt87
    batt87
    В Крыму теплее чем у меня в Краснодаре, по этому ТН воздух-вода идеальное решение.
    Для страховки/резерва поставил бы электрокотел, а если позволяет площадь котельной, котел на дровах.
    1) Самое первое сделать правильно теплые полы, чтоб дельта была 3 градуса, на максимальных оборотах цирк. насосов, лучше сделать с запасом контур теплых полов.
    2) Повесить сплиты (обычные на лето) в те комнаты где будете спать, есть, играть. Чтоб летом охлаждать, а зимой догревать.
    3) Установить резервный котел (электрический или на дровах) и потом уже собирать ТН
    У вас дом 360 кв. м., надеюсь 3 фазы, по 5 кВт на фазу, какой вводной автомат стоит?
    На зиму в -5, для норм. утепленного дома, хватит 3х18BTU или один полупром на 50-60BTU. Для одного сплита 18BTU теплообменник 15м. 1/2" медной трубы хватит, для полупрома 60BTU 45м. 3/4" трубы. Скручивается и паяется труба не сложно (вставил, разогрел до красная, поводил припоем с серебром)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ну как сказать, даже с выравненными давлениями моя 18ка на 22-ом газу заставляет стынуть кровь (понятно что 24 однофазник это вообще аномалия). А вот с софтстартером очень даже мягенько за 4-5 секунд взлетает, и так уже несколько лет.
    Боюсь даже представить сколько было бы жестких стартов при том что погода чаще - гавно (+2..-2, влажность 100), оттайки каждые 25-40 минут
