Тепловой насос своими руками, г. Краснодар
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем batt87, 04.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Известен, но для этого из компрессора должны выходить все концы обмоток. А выходит лишь половина, остальные скоммутированы внутри.
  2. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Прошло три года, как работает система, пришлось ли что то переделывать или ремонтировать, по идее должна была уже окупить себя? Провели ли газ в СНТ?
  3. batt87
    batt87
    batt87
    Прошло даже 4 года (зимы), все работает. Из ремонта только замена Самодельного ТН из самого дешевого сплита 12-ки Zerten на инверторный 24-ку Хундай, куда на поддон был проложен самогреющий кабель, который включается по реле температуры в -1 град. C. Замена сплитов была, т. к. нашел дешевый инверторный большей мощности, заново скрутил теплообменник, а подключал также как и первый Zerten. Газ в СНТ не провели, но дали сельский тариф на эл. энергию. От +5 градусов работает только один ТН, когда температура -10 ночью включается электрокотел на тенах (3кВт), помогает в холодные ночи сплитам. Но дом я так и не утеплил, просто полтора кирпича, этого маловато, т. к. стены холодные зимой и к ним прикасаться ночью, когда ложишься спать не комфортно, но температура в доме на уровне головы 23-25, температура теплого пола на обратке 30-31 град.
