Теплый пол. 10 контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем unツReal, 04.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ не нужно. а вот насос для придания циркуляции - нужен.
    но внимательнее читаем
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы не тем озадачились и напрасно тратите время.
  4. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Может Вы и правы, но если есть возможность разобраться сейчас, то это лучше, чем кусать локти потом)
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО, Вы сами написали, как решить Вашу проблему:
    достаточно было поменять насос
    на
    ,как проблема практически решилась - так и нужно делать. ;)
    Могу только посоветовать установить на ТП насос Wilo Star-RS 25/7 - и вообще проблем не будет. А китайский насос оставьте себе "про запас".
  6. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Пока ещё ничего не решилось) Добавлю метров 200-250 трубы тогда видно будет.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Имхо, копаем не там где нужно, с точностью до наоборот. Если в НСУ стоит трёхходовой, а
    То есть трёхходовой без внешнего подпора, давит насос ТП по входу.
    @Kent142700, а схему всего этого безобразия + фото НСУ ТП сложно выложить?
  8. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Т
    Тепловой узел находится в подвале, котёл и коллектор тп на 1эт. над ним. Слева на право: 1 радиаторы. 2 тп. 3 бкн. В левом верхнем углу расположен коллектор радиаторов (лучевая) с сервоприводами. НСУ майбес древнего года. С линии радиаторов перекинут насос на тп.
    Если что не понятно - дайте знать.
    Чтобы помидорами не бросались...все коллектора (кроме тп), узлы быстрого монтажа термоманометры и ещё небольшая кучка всего вкусного досталась почти на халяву, грех было не впихнуть. получилось так, как получилось, на правильность не претендую. :|:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофра от насоса до коллетора с ТП ?
    я бы на месте петель и полтора не давал бы.
  10. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Да. А чем плоха гофра? Уж очень было неудобно другими трубами (например мп 26) вести, кучу углов пришлось бы ставить.
    Что так?
    От котла до коллектора тоже гофра. При опрессовке СО где то была утечка, не мог найти, психанул и вдул 6 атм (подрывной глушил). Закачивал водой и добивал компрессором. Утечку устранил и снова закачал 6атм, стояло дней 12 пока занимался другими делами. Да и, собственно, вопрос был в другом, нужен ли подпор в моей схеме?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удобно/не удобно не обсуждается, попытка понять, в чём проблемы с расходом.
  12. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    На крутилку не обращайте внимания, родная от майбеса накрылась, поставил icma. Данный узел полностью разбирал. Состоит из латунного корпуса с прорезями для входа обратки и прямой подачи. Внутри корпуса "подпружиненый" элемент перекрывающий вход или выход в зависимости от необходимой температуры. Передвигается посредством выходного штока под этой крутилкой. Естественно проверял и так, и так, т. е. снимал крутилку, шток, толкаемый пружиной полностью выходил. В этом положении перекрыта обратка и полностью открыт прямая подача горячего теплоносителя, соответственно если утопить шток, перекрывается подача горячего теплоносителя и происходит циркуляция по обратке из коллектора тп. Как Вы понимаете, при любом другом положении происходит подмес. Во всех случаях расход неизменен. На данный момент крутилка стоит на 50, что соответствует 30-32 гр на входе в коллектор тёплого пола не зависимо от температуры теплоносителя в котле. Проверялось в течении суток в диапазоне от 50 до 90 гр. Температура подачи в ТП осталась неизменна (30-32), т. е. подмес происходит корректно, а раз так, то какая разница какая шкала нанесена не терморегулятор?
  13. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Next57,
    Хотел поинтересоваться для себя, если Вы посмотрите чуть левее и выше данной крутилки то там видна шляпка болта под шлиц, зафиксированная крестовым винтиком. На сколько я понял это своего рода ручной бойпас. При прокручивании болта бод шлиц, внутри прокручивается заслонка открывающая проход обратки мимо СУ напрямую в подачу коллектора тп. На данный момент этот проход полностью перекрыт. Собственно, а зачем оно так устроено?
  14. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Next57, На ротаметрах моего коллектора нет никаких защитных колец и тп, тупо выкручивается ключиком для крана маевского. Стоят внизу рыжие колпачки, но это скорее декорация, всё прекрасно крутится, как с ними, так и без них.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :flag: одно дело крутить деталь в руках другое фото, но не суть, на стандартных СУ байпасы имеются это общая регулировка напора, кроме того на петлях ТП имеются балансировочные, иначе зачем ротаметры по каждому контуру.
