Прошу совета. Как исправить косяк?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lsv41, 05.12.19.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Выложу на обозрение несколько фоток среза грунта.
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Добавлю визуализацию. Чтобы было понятно, что о возможном обустройстве застекленной веранды пока не может быть и речи...
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    И да, забыл сообщить местоположение (для местных :hello:) - Янино-2. А песочек там только в самом низу - на фото 3, самый нижний слой. А так - суглинок. Но сухо всегда. Строители предложили заменить подсыпку песком (он и так белый, мягкий и плотный оказался) на слои: г/текстиль-300 - щебень 20-40 - 100 щебень 5-20 - Фибротекс мембрана
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @lsv41, 1. @urok верно просил уточнить ситуацию с грунтами. От этого отчасти зависят варианты ответа. Если Грунты - супеси, без проблем обводнения, то можно и вообще ничего не делать с этим куском плиты в холодной зоне. Нет повода для беспокойства даже если холод будет затягивать плитой под теплый контур.
    2. Если основание - суглинки, с проблемой обводнения, намокания, нужно утеплять весть контур, и вариант "насверлить дырок" (имитируя температурный разрыв) - не вариант. Нужно защищать весь периметр от промерзания. В случае опасности воздействий СМП самый простой вариант утеплить И холодную часть плиты + периметр застройки под отмосткой., поверх утеплителя в холодной зоне залить стяжку.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так въезд таки по короткой стороне ? т. е. по красному ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте просто отбалгарим этот кусок монолита ?) сделаем шов 100 мм, заполним утеплителем :)]
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Чего чего? Если грунты супеси, то можно оставить кусок неутепленного бетона? При чем тут супеси и ты, вообще представляешь, что кусок бетона это радиатор для улицы? Как можно его оставить так? Это такой совет ты даёшь?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Игорь предполагает, что внутри теплого контура будет утепление поверх плиты + стяжка.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да нет с тем куском никаких проблем, он просто накроется утеплителем, как вся плита, при этом, отметки до двери и после останутся одинаковыми (минус 30мм, если створка двери наружу).
    И особых теплопотерь нет и ступеньки нет.
    Какие грунты? Какой рельеф? Как зовут бабушку?
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Заманчивое предложение :aga:, причем самое быстро реализуемое :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, не прокатит. Я думал, что гараж в длинной стороне дома.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На этом куске будет стоять стена. Низ этой стены внутри помещения через некоторое время будет в плесени.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Раз это нигде не озвучивалось то залита была, скорей всего, классическая плита. НУ этот холодный участок вообще можно отрезать а под колонну залить отдельно подушку :) Варианты еще есть :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пирог отсыпки правильный, строителям респект. Но геотекстиль там абсолютно бесполезен, а даже вреден.
    И почем нынче участки в Янино, если не секрет. Это мне не для себя, а для понимания расценок иноагентами:)
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Игорь правильно мыслит :super::super:. С учетом того, что жилых помещений там не планируется (пока :aga:) смысла особо заморачиваться с теплым полом нет, если только в сауне и комнате отдыха.
