Прошу совета. Как исправить косяк?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lsv41, 05.12.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В чём вредность геотекстиля между песком и щебнем?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, если кто то укажет мне норм документ предписывающий или регламентирующий применение геоматериала при устройстве основания для фундамента, я буду ооочень благодарен)
    А... тоже относится к применению щебня для организации основания)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он, геотекстиль, не дает щебню втрамбоваться в песок для увеличения прочности основания.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что чего делает я знаю, я про нормативное подтверждение необходимости применения... в каком СП написано, что нужно применять ГТ и/или щебень ?
    Я к тому, что я нигде не встречал подобных указаний.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все здесь: СП 22.13330.2016
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Геотекстиль не стальной лист, шебень прекрасно втрамбовывается на глубину одного камня как минимум. Но спорить тут не буду...
    Вопрос в другом: я думал что шебень поверх песка кладут для отсечения каппилярного подсоса влаги. В этом случае геотекстиль -правильное решение.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от плотности геотекстиля и его структуры. Геотекстиль плотностью 300 г/м2, как у ТС, не втрамбуется на глубину камня.
    Щебень кладут для усиления основания, увеличения его несущей способности. Отсечения капиллярного подсоса, бонусом. Кстати, песок, слоем 25 см, полностью отсекает капиллярный подсос.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну нет в этом СП указаний про необходимости применения геоматериала или щебня.
    п. 6.10 - армирование на слабонесущих
    п. 5.9.3.(а,в,е) - по необходимости
    п. 8.7. предписывает песок на непучинистых, на пучинистых - песок крупный, мелкий щебень, шлак. Для усиления несуих свойст основания - песок в перемешку с гравием (40/60).
    Где разделение слоев) ?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А кто-то утверждает необходимость?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мои вопросы как раз и направлены на то, что бы поднять волну понимания у народа в том, что не надо сыпать щебень и укладывать геоматериал в любых случаях. К сожалению большенство по другому не мыслит устройство основания.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДА вроде никто и не утверждал что щебень и ГТ нужно применять везде. Они, как и любой материал, применяются контекстно.
    НУ любит у нас народ перебдеть...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexMann, В СП много различных рекомендаций, подчас, противоречивых. Дабы правильно применять рекомендации нужно понимание их и системный подход.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Золотые слова! Именно поэтому и задал вопрос, зачем геотекстиль стелить на песок. Его функция, разделение грунта (глина/суглинок/супесь и т. п.) и инертных отсыпки. Если основанием служит инертный грунт, то разделение не имеет смысла. Другое дело, когда слой отсыпки очень большой. Но и тут больше пригодится геосетка, чем геотекстиль.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересная ситуация. Семь лет назад, когда я пришел на форум, термин геотекстиль был малопонятен и приходилось объяснять его предназначение. Сейчас, приходится объяснять его ненадобность повсеместного применения. Это из общеизвестного принципа "все так делают":)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы не сказал, что СП противоречив, на мой взгляд. Самое главное там всегда есть отсылка к проектной документации, что означает "делайте как запроектировало ПКБ, а если они запроектировали, то вот вам правила применения их решений". Беда в том, что даже если делается проект, они нифига не подробный. Проект на УШП это размеры, отметки, чертеж опрной ленты и ленты из КББ, вводы коммуникаций и разводка точек канашки и ГВС/ХВС, Обычно нет указаний про организации котлована и устройства онования.
