F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты ещё так и не понял? Вопрос не в типе фундамента, а в том что такие как ты, меня раздражают. Именно из за вас строительные форумы превратились в помойки. И ты продолжаешь гадить вокруг себя.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так я и говорю, что не пойдёт. А так там ничего не нужно гидроизолировать, залил и забыл.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Строители, оценивающие УШП - это как медсестры, оценивающие работу врача. Это вне их компетенции, они ничего оценить не могут в принципе.
    А вот я - могу, потому что проектирование конструкций - моя компетенция. И я сравнил МЗЛФ с УШП с учетом полов по грунту. МЗЛФ дешевле в полтора раза. А с учетом работы выгода может быть и вовсе двойная.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну прямо таки тех этаж я не планирую. Так подпол, пространство в пределах метра что бы трубы обслужить и продукты типа варенья сложить.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Человек задал вопрос, я ему ответил. Я ему что то неправильно сказал? То что он хочет из 25 опалубку городить это наталкивает на мысль о том что хочет сделать с наименьшими затратами. Если делать из 50 это выходит что то около 8м3
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы меня попутали с Groundworkturf - это у него тройной перезаклад по его же словам. Правда у него понятно почему он так говорит - он попросту не уверен в своих решениях.
    А по своим "перезакладам" я тут уже как-то писал. Те домики, которые мы проектировали недавно. Действующая нагрузка на наиболее нагруженную сваю - 18.5 тонн, а расчетная несущая способность 19.8 тонн. Где тут двойной перезаклад? А где перезаклад в устройстве бетонных фундаментов, тогда как все сплошь и рядом их армируют? Вобщем вы ляпаете чисто от балды, не задумываясь о том, что говорите. Характерно для УШПистов.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Идите вы к Groundworkturf :)]
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня зашибись как хорошо с этими вопросами.
    Застройщики подтверждают что это не так и даже мой кошелек говорит об обратном... мой кошелек умнее Вас? :faq:
    Это характерно для всей Вашей тусовки: слово "лень" регулярно употребляют Юра Берендеев, его земеля Проектировщиксчерточкой и два подпевалы с никами из аббриевиатур - вот и Вы тоже...
    А я вот не ленивый. :victory:
    И это, согласитесь, отличное качество.
    И шо ж Вы здесь тогда забыли, батенька, что оторваться от монитора не можете?
    Не осилили управление на на других площадках?
    Так здесь контент как Вы считаете "не тот", а аудитория вообще бяда, как говорят наши гомельсике товарищи.
    Это совет из коллектива, в котором сами с этими "какахами" бегают?
    Почитайте что Ваш фюрер Юра гомельский пишет и в его профиле по его темам пробегитесь - вот товарищь именно так и делает. :|:
    Может начнете с оценки своего окружения? :)
    С чего бы мне так думать? :faq:
    Мне все равно.
    Ну и ладно... думаете отговаривать Вас буду?
    А Вы как войнушку это воспринимаете?
    Это говорит о Вашем воспитании и интеллекте, fireprophet.
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    значит на 50 см лейте в грунт, затем в опалубку. В опалубку можно за два раза.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну хорош уже на себя одеяло тянуть, я говорил о том что в основном такая обстановка в ИЖС, а спецов хватает только обрабатывать серьёзные стройки и таких застройщиков как ваши. К стати я не думаю что у вас там ИГИ делались под каждый дом.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Проектировщик_, подскажите если не сложно, при возведении стен фундамента из монолитного железобетона за 2- 3 раза отсечку делать вертикальную или горизонтальную? Как правильно?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да. Такое количество 50 ки врятли я куда то применю.
    Вопрос был по сути в том как поведёт себя 25-ка на опалубке присыпанная грунтом.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Под каждый дом была пробурена скважина. В чем тут проблема? Ну это ладно - серьезная организация стройку ведет. Но и для простого частника сделать геологию с одной скважиной - не проблема. Понятно, что это расходы, но вы гораздо больше потратите, делая фундамент без геологии. Либо же соорудите просто неадекватный фундамент, надежность которого не будет гарантирована. Не надо тут продвигать мысль, что можно строить без ИГИ, без проекта и без строителей, а своими руками. Это путь деградации, а не прогресса.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Зачем вы усложняете себе жизнь? Не проще ее упростить? Мнимая экономия? Смысл раскапывать-закапывать? Или доска 25 мм халявная и нужно обязательно ее применить?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это обычный частный дом? Заливать нужно слоями - то есть рабочий шов будет горизонтальный. Но строго говоря он может быть и вертикальным. Без него не обойтись на больших площадях. Это если говорить в общем. Более конкретно можно сказать видя конструкцию.
