F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Смесь цемента, песка и щебня/гравия - это не бетон? А ЭППС утепления под стяжкой будет явно не "фундаментный", не 200 кПа, так что можете рискнуть без арматуры, дело ваше...
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Могу дать совет совершенно бесплатно, но на уровне "я бы себе сделал так".
    Вас слово "сжимаемая" смущает? А вы в цифрах представьте эту "сжимаемость", посчитайте. 200 кПа это вообще-то 2 кг/см2, 20 тонн/м2. Вопрос только в площади опорной части на каждую тонну веса дома, и всё.
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Её функция совсем другая. Для компенсации просадок и неравномерностей служит щебёночно-песчанная подготовка. А задача ЭППС гарантированно защитить почву под фундаментом от возможного промерзания и пучения, при любом раскладе и любом морозе.
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Как приятно стало общаться в теме. Всего-то навсего отправил в игнор пятерых упёртых троллей. И теперь мне глубоко пофих на всю тошниловку, которую они тут сливают - я её просто не вижу, она мне не загромождает экран.
    Троллики, ау! Можете сливать понос в мою сторону сколько угодно - я об этом даже не узнаю. Абыдно, да? :)]:)]:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выходной был... у них. 13-ое...и пятница.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/16143074/ Нашел... думал, что не найду.
    Это ее последнее сообщение на нашем форуме... и закрыла тему.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот поэтому под каменные пещеры без извращений проще сразу уползти на DOW. А с извращениями все равно платить-считать.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Действительно. Что ещё надо для приятной беседы (которая велась весь вечер), кроме покоя, умиротворения и вежливого общения? Можно бесконечно долго общаться и обсуждать самые различные темы и вопросы.
    Но нет. Это же скучно, и не "по-пацански".
    Да, и внутренняя "гнилостность", требует выхода наружу: нужно разрушить устоявшуюся идиллию, напомнив миру о своём существовании. Заодно "пройтись гоголем" перед "своими", провоцируя раздрай. А как? Правильно: даже если тебя никто не оскорблял, не надсмехался над тобой, и даже не упоминал тебя, всё равно нужно набрать в "рот ...овна", и плюнуть в оппонентов:
    Но этого мало, нужно усилить "эффект":
    А что будет завтра? Завтра будет, как обычно: " треугольник" накроют сверху большим конусом ответного "...овна" (и по заслугам), ВТ, "спасибкавший" "понос" треугольника, рванёт с жалобами к администрации форума (также, как "бегал" вчера), а подпевалы ВТ будут доказывать, что новую склоку начали противники УШП.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Компенисрует она там какие то жалкие миллиметры, если не 10-ые миллиметра. 200 кПа при 2% деформации это при нагрузке 2 кило на сантиметр квадратный при слое 200мм деформация 4 мм. Реально нагрузить плиту на 2 кило это 12-ти этажку надо. У меня с одноэтажки с кирпичом, монолитным перекрытием, снегом, мебелью и крысой в клетке 200грамм на сантиметр квадратный получается. Там зависимость сжатия нелинейная, но в любом случае и миллиметра нет. Нечем там компенсировать.
    С другой стороны, если не считать УШП плитой, а только набором ребер - можно и нагрузить на кило+, но все равно постараться надо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @artek9, вот в этом и фишка. Главное, это хорошее основание для фундамента. Все эти мероприятия по сверхнормативному армированию, увеличению сечения ленты, от лукавого. Если основание сделать правильное, то армирование может быть чисто конструктивным и сечение балки минимальным.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мысль достойная быть занесенной в книгу "мудрые мысли ушписта"
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Она компенсирует только отсутствие малейшего понимания у большинства ушпистов.
    Сколько ты будешь тут эти простыни копипастить? Выложи хоть раз одну единственную маленькую ссылку на документ с характеристиками пенопласта, где будет срок службы под нагрузкой.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Каждый день...
    ...Не жалко...
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
