F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Можете сходить в тему в моей подписи - там в деталях расписано
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    За счет сопротивления под нижним концом и трения по боковой поверхости. В отдельных случаях сопротивлением под нижним концом вообще пренерегают. Например согласно нормативам оно считается равным нулю, если при бурении скважины из нее не удаляется шлам. В этом случае свая работает только за счет трения по боковой поверхности.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая разница есть подошва у УШП или нет? Вы это к чему?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну наконец то мы дошли до момента "Докопайся до DOW" :aga:
    Прокомментируйте, пожалуйста две картиночки https://www.forumhouse.ru/attachments/804286/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/804287/
    И почему расчет начнется с 30 см?
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы же конструктор, посчитайте сколько свай нужно что бы добиться равнозначно площади для описания дома. Или к примеру если взять грунт с самыми слабыми несущими характеристиками и прикинуть какой дом можно поставить при таком распределении нагрузки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все как-то забыли, что и УШП есть со сваями... Крутятся сваи...
    приваривают к ним пластины 30*30... эти пластины должны оказаться в ребрах
    жесткости...После чего заливка бетоном. Если правильно помню...16 свай на
    фундамент 10*10... Это мой строитель так говорил.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Какую половину работы не согласятся делать сантехники? Ты о чем опять? :aga:
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нашел: «Плитный фундамент для здания, в том числе для индивидуального дома, представляет собой монолит из бетона или железобетона, на котором возводятся стены строения»
    И в каком месте ушп не соответсвует этому понятию?
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Видел такое у финов в их уфф. Насколько я понял такая конструкция используется на сильно проблемных грунтах. И сваи у них совсем другие - не тонкие палки как крутят наши.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Расчеты и нагрузки - это один вопрос, понятие термина - другой. От того что ушп можно посчитать как ленту, она не перестает быть монолитной плитой.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не знаю что такое DOW, я живу в русскоязычной стране - у нас тут ленточные фундаменты, столбчатые, свайные, плитные. Насколько мне тут на глаза попадалась информация DOW - это плита на пенополистироле. Ну что, плитный фундамент - нормальный фундамент, когда применяется к месту. Но утеплитель под ним однозначно лишний.
    Что вы хотите, чтобы я прокомментировал? Ну картинки и картинки. Вы мысль свою изложите, а не заставляйте меня угадывать ее.
    Потому что интуитивно это достаточно жесткая плита, чтобы принять нагрузку от среднестатистического частного домика на слабых грунтах.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это сравнение теплого с мягким.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Конечно, конструктивы разные и работают по разному. Но тут же разговор идёт о передаче и распределении нагрузки на грунт, от возводимого строения. Ни эта ли основная задача фундамента?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный фундамент тоже из "бетона или железобетона". Выходит ленточный фундамент тоже плитный? :)] Очевидно же, что материал фундамента никак не может характеризовать характер работы фундамента. Вот определение из норматива:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И что? Все фундаменты передают нагрузку на грунт. Разными способами. Вы что сказать-то хотите?
