F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все так. Весь мир уже армирует преднатянутыми тросами, а М700 можно купить даже в Вологде.
    А на вопрос экономической оптимальности никто ответить не может. Экономически оптимальные толщины плиты 15-27 см. При этом жесткости и прочности плиты одной и той же толщины могут отличаться в 10 раз, но мы считаем от 30 см...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос. С читает. что не нужна? Кстати, "фирма", у который заказывали изготовление скважины, предложила свой вариант фундамента. Бетонная подготовка 100 мм, плита 20 мм с двойным армированием. Спрашивал, почему так? Ответ, это проектировщик так расчитал.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А теперь выкидываем защитный слой из расчета и получаем плиту 60 мм.
    Нормально.
    Для запуска таксы с батута, как пусковая площадка, пойдет.
    Вот так и живем...
    Космонавт-фундаменты. Журналист-спутники. Уголовник-законы.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, почему выкидываем? Я уже писал ранее, что домик стоит 5 лет без проблем.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да Вы что?
    Еще раз сходите к друзьям проектировщикам.
    Попросите расщитать плиту перекрытия 10-12 метров и 15 см. толщиной.
    Можете даже бетон исключить полностью...
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так он же не работает.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В отличии от Вас, домик работает:)]
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    она не работает у вас. можно было и без нее.
    ну еще кладочную сетку можно было кинуть от усадочных трещин сверху.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я про защитный слой.
    PS Предупреждаю...На "березу лезете"
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы уж определитесь с плитами. Плита перекрытия, покрытия или фундамент.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нормальный вопрос, там вам уже выше ответили ;) Но я спрошу еще раз, зачем по ващему там арматура в один слой? Для чего?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А в чем подвох? С перекрытиями все еще смешнее. Там никаких 20+ см быть не может в принципе. Там надо уходить в ребра, пустоты и подобные вещи.
    И да. оно или будет 15+- см или будет ребристым уже.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, работает или нет, но домик стоит, а трещин усадочных нет. А почему считает, что не работает?
    Вы специалист в проектировании?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для чего вообще нужна арматура в фундаменте? :aga::aga:
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    нет. у меня есть логика и базовая подготовка инженера.
    арматура у вас не работает. вы зря деньги выкинули.
    ваш дом прекрасно стоял бы и без нее.
