F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Пффф. Если такой подход прокатывает (в чем я сомневаюсь) можно плиту лить с разницей в сантиметры и она вообще не при чем. И вообще все что дальше зоны передачи нагрузок анкера не при чем.
    Традиционно станок просто ставят на "тонкий" в пару сантиметров сырой бетон. Станок собственной жесткостью занимает некоторое удобное ему положение. Все застыло и погнали.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Уже ничего.
    Прокололся в очередной раз ты, шарлатан форумный.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    О боже!
    Ставится на анкера, а потом идет подливка бетоном.
    А вообще я про толщину плиты, которая не должна деформироваться от слова СОВСЕМ!
    Там еще причина есть... но, это опустим, как не существенное для строительства.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На чем я прокололся?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это тролль форумский смеет рот открыть? Заткнись, когда со старшими говоришь...
    Ты и твои дружки ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛИ...Ни своих лицензий...дипломов...
    Своих домов... от слова НИЧЕГО.
    А у Михаила есть тема...где он показывает свои работы... помогает людям.
    У меня ДЕСЯТКИ тем... профильных... все видели мой дом... Я ездил на все
    конференции...написал (помог в написании) Методичек по УШП... СТО по УШП.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нет этих лицензий уж лет 10.
    Но, тебе то откуда знать, шабашник дачный.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы тут привели пример с листком бумаги и книгой, все понятно и вроде как логично. Но такой пример лукав по определению. К примеру если рассмотреть плиту 100мм и по вашему примеру с книгой в 100 листов, то умножить 100мм х100 получится плита в 10000 мм. Я вот что хочу сказать, что лист что книга будет распределять нагрузку, только книга может распределить мега нагрузку. Если посмотреть на схему от доросел, вы можете увидеть табличку где русским по белому указана несущая способность грунтов (ваты), схемы армирования и толщина монолитного ребра и плиты, а дальше идут циферки которые указывают нагрузку какую весь этот конструктив может распределить на грунт вернее сперва на пенопласт (циферки по несущей способности ЭППС там тоже указаны). Из всей этой таблички можно увидеть что эти расчёты были сделаны для листка бумаги. Вы как проектировщик должны это понимать, а как человек умеющий считать просто для себя как для конструктора взять исходные данные и их проверить, действительно ли этот лист бумаги выдержит заявленные дороселом нагрузки.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ок! Как и чем вымеряют эти 2 сотки перед заливкой? Как вымеряют горизонт с такой точностью?
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сперва нивелир, потом уровень и окончательно коллиматором.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    2 сотки? Серьезно?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Они даже не понимают какую пакость людям сделали.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И продолжают делать!
    В Европе бы уже присели.
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да.
    Это Вы еще не видели точность гранитных поверочных плит (гляньте толщину метровой). Там эти 2 сотки, как плюс-минус пол лаптя для строителя.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ПОКАЖИ СВОЙ ДОМ...ТРЕПЛО! ТРОЛЛЬ...
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не нужно здесь орать.
