F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Оно конечно так - но вдруг промёрзнет? И не обязательно на полтора метра. Вопрос ещё в количестве влаги в грунте. Видели когда-нибудь, как раздувает и рвёт металлическую бочку с водой при замерзании?
    Я как-то раз зимой забыл в пристройке гаража пластиковую канистру с водой, замерзла - раздуло как шарик.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот метод познания законов природы у УШПистов - собственный опыт. Этот опыт совсем небольшой. Кто забудет канистру в гараже зимой - тот так и не узнает, что вода при замерзании расширяется. А кто канистру с водой зимой там не оставляет - тот и не будет знать, что бывает такое явление.
    Для сравнения как узнают о природных явлениях, физических законах и прочем нормальные люди - читают книги. Там изложен многовековой опыт человечества, который несоизмеримо объемнее личного опыта отдельно взятого человека. Поэтому когда хотят что-то построить - либо начинают читать книги, либо обращаются к тем, что их уже прочитал - к специалистам.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а потом оказывается, что специалист читал библию и гулливера. А современный иностранный опыт читал, но отрицает. поскольку в библии про него ничего не сказано.
    ЗЫ: Профессионалы строили титаник, любители построили ковчег.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вы просто потеряли нить разговора.
    Никто не говорил о точности заливки плиты. Речь шла о толщине, при которой она перестает гнуться, чтоб не "тянуть" за собой оборудование, точность установки которого 0,02 мм.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть для вас советская и российская нормативная документация и техническая литература - это "библия" и "гулливер" - я все понял. Ну, это объяснимо :)]
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Видел и не один раз. Тут очень много моментов и не только УГВ. Поэтому по нормативы нужна теплоизоляция и все! Я тут как то думал, в нашем районе нормативное промерзание грунта 40 см это если чернозем, если подушка под плитой 40 см подушка из непучнистого грунта то чему там промерзать...
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ушп лежит практически на поверхности, с неё и 400мм будет достаточно. Незаглубленные фундаменты самые стремные в этом плане. Пройтись по любой застройке и по трешинам на стенах сразу видно, кто повёлся на малое заглубление. Задроченные слова "нужно соблюдать технологию" статистику не изменят. Люди входят в зиму без утеплённые полов, без утепленной отмостки, а иногда и всего этого недостаточно, если промерзание идёт через неутепленную стену. Та же фигня и ушп, один сосед скажет другому, что тут ничего не промерзает, за пивасом они решат, что отмостка не нужна или достаточно 50мм и прощай коробочка. А все было согласно картинкам из мурзилки.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Какой у этого трутня может быть статус? Человек в своей жизни ничего не сделал сам, человек за столько лет ничему не научился и уже не научится, человек ничего не умеет делать, какой у него может быть статус? Ещё не известно за какие деньги дом построен, от куда они у дармоеда?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это их работа такая:aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший совет. читать книги. Настоятельно Вам рекомендую. Начните со строительной механики, там про плиты, тонкие и толстые. А если уж захотите быть еще более продвинутым, то настоятельно рекомендую исторические методы строительства, начиная с Египетских пирамид.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не. Не поняли. Есть читатели исполнители, которые начитавшись библии считают что обязаны ставить свечки в церкви и тогда боженька возьмет их в царствие небесное. Ну или проектировщики, которые проектируют только то что в снипе написано. Это исполнители, а не специалисты (лет через 10 их заменит маааленькая программка). При этом они отказываются читать забугорные снипы, до тех пор пока на этот импортный снип не повесят заголовок "снип" с подписью и печатью.
    А есть те кто пишут снипы. До того как этот человек написал снип такого снипа не было. Следовательно новый снип был "не по снипу". Вот это вот специалисты. Даже если они при этом один в один передирают EAN или ISO, то они хоть как то хоть что то продвинули - разрешили исполнителям применять давно известные но неутвержденные решения.
    А проблема самостройщика в том, что одних от других отличить очень сложно.
    ЗЫ: Единственная фраза с которой я у вас полностью согласен это "физика всегда одна". Но при этом сами же начинаете отрицать законы физики, если они не описаны в нормах. Работать то они от этого не перестают.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ваш совет выглядит прям очень так толсто :)] Вы же не смогли ответить обеспечено ли сечение той конструкции сославшись на норматив. Давайте я проще спрошу, если плита работает как балка, в чем разница между сечением 100мм и сечением 400мм?
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты не представляешь, как абсурдно выглядит написанное, когда это написал человек очень далекий от того, о чем он рассуждает.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попроси врача выдать вечернюю порцию таблеток.
    И отключить электричество.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как бы так, что бы не обидеть. Ваши вопросы про хрустального коня в вакууме. В строительной физике все гораздо сложнее, а в конкретном строительстве еще более сложно, в этом и проблема Проектировщика. К примеру, балка на упругом основании, насколько это основание упруго? Быть может можно его принять за землю (диск)? Поэтому расчеты на прогиб весьма условны при отсутствии полной информации. Мы ведь не о балке на шарнирах здесь рассуждаем?
