F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я и машину сегодня не ремонтирую сам...:no::(
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня есть гугл переводчик. Главное ему скринов с этой темы побольше запулить и внукам твоим, заодно, чтобы знали что у них за дед. Как идейка, одобряешь ?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Надо пример с дяди Миши брать.
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Мне доводилось ФБС и плиты-пустотки крушить отбойником (реконструкция здания. Арматура в ФБС была, и весьма неслабая. В пустотках реально удивило, что её так мало.
    А где он мог видеть, в Яндекс-картинках? :)]:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть ребята, которые это сделают быстрее, и лучше, чем я...
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не распространяйте глупости и фантазии, рождённые в Вашей "буйной головушке".:)]
    В ФБС, арматура так-же "необходима" и так-же "присутствует", как она "необходима" и присутствует" в обыкновенном полнотелом кирпиче 250х120х65 мм. :aga:
    ФБС изготавливались (на протяжении последних 40 лет) и изготавливаются сейчас, в соответствии вот с этим документом:
    ГОСТ 13579-2018
    Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.
    В этом документе упоминается только один вид арматуры -монтажные петли. :|:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваша беда в том, что не желаете понимать простых вещей, таких как то, что осадка пропорциональна нагрузке и обратно пропорциональна площади опоры. Про нормативы, где описана эта методика с тряпкой, писал неоднократно. Вам этого не нужно, у Вас святая вера в своей правоте.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот видите, даже этого не знаете. Геотекстиль, о котором Вы только от меня и узнали, уже лет 15 применяется в строительстве многоэтажек в Питере. Это уже обязательный атрибут при устройстве насыпи в котловане под плиту в фундаментах КСП.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал Вам об этом. Результат, это люди, живущие в своих домах, не испытывая проблем, это люди, довольные результатом выполненных работ по устройству дорог, дорожек, парковок по моим рекомендациям.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И чем Вы, как специалист по проектированию, отличаетесь от этого специалиста:
    Да ничем, практически. По крайней мере, уровень мышления одинаковый.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да я много чего не знаю. Я только книжки читаю, а вы же - опытный строитель. А еще и новые технологии изобретаете. Вот - геотекстиль благодаря вам внедрен в строительство. Без вас бы никаких многоэтажек в Питере не смогли построить. Я вообще считаю, что вам нужно памятник при жизни ставить. Из геотекстиля :)]
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты назвал 30 см щебня основанием, а ещё ты сказал, что тряпка увеличивает несущую способность грунта, а сейчас пытаешься умничать вспоминая всякие вершки, которые где-то нахватал и которые применяешь только для того, чтобы блеснуть познаниями. Может быть для таких как Вова это выглядит очень умно, но для меня это смешно.
    Какая связь между нагрузкой от дома, площадью её приложения и несущей способностью грунта? Например, возьмём супесь и её условные 2,5 кгс/см2.
    Куда делся торф и какую функцию он начал выполнять, после того, как ты насыпал на него 30см щебня и назвал этот щебень основанием?
    Какую жёсткость имеет подушка из 30см щебня и на сколько она увеличивает жёсткость балки или плиты, которая залита на ней?
    Какую прочность на изгиб имеет подушка из 30см щебня и на сколько она увеличивает прочность балки?
    На сколько расчетно увеличивается площадь опирания балки, если она опирается на подушку из 30см щебня насыпанного на торф, если щебень на 500мм от обоих граней балки? На каком расстоянии из этих 500мм можно считать плечо жёстким и брать его в расчёт? Только не начинай рассказывать детский сад про 45 градусов. Это не грунт на глубине, где у него не может быть ни изгиба ни выпора. Щебень насыпан сверху торфа и по бокам от балки его ничто не пригружает.
  13. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Неужели в белорусских книжках ничего нет про геотекстиль? Какой ужас... :faq:
    У вас все шансы сталь лидером в масштабах страны.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    о, вылез. Так что там на счет щелевого фундамента ? Обоссался или, все таки будешь отвечать за свои слова ? Дай ответ, я тебя уже 4 раза спрашивал.
  15. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Оссподя... что ж это за контора такая, в которой "главный специалист" не знает, как работает плитный фундамент, и не знает о применении геотекстиля? "Шарашмонтажфуфлострой"?
