F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть получается, что инерционная УШП - для дома наездами не годится. И под пмж большие вопросы с долгим охлаждением и нагревом. А классика удобна в обоих случаях. И если так, то зачем нужно УШП? А потому что есть такие люди - мазохисты :)]
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно можно. Более того - она даже не армируется ;)
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Отключали электричество на 5 часов, насос соответственно не работал, температура упала на один градус. Дом- кирпич без теплого пола. Для ПМЖ инертность, думаю, большое благо!
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сколько раз у вас за последние 10 зим отключали электричество? 100500 раз или парочку? Может ли компенсировать полезная инерционность при отключении света зимой негативную инерционность при быстром потеплении? Быстрое потепление случается почаще, чем отключение света зимой.
    Ну и стоит ли выбирать УШП со всеми ее недостатками ради того, что при тех редких случаях отключения света зимой она вас будет греть? Это вопрос риторический.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а нету ее негативной составляющей. Больше 25 градусов УШП помещение разогнать не может в принципе (хотя были тут на форуме случаи, когда народ по 45 градусов в плиту загонял. Ну плитка поотлетала - народ поучился).
    Что бы негативная составляющая отработала - нужно сознательно готовить и проводить комплекс мероприятий себе во вред.
    (не ну если 25 - неприемлимо жарко, то надо просто заранее считать мощность теплого пола чтоб при 20 ее хватило и все)
    Да просто фиг вас проектировщиков поймешь. 10 см армированного заводского бетона зажатого на ребрах на УШП - гавно. А 6 см самомесного непойми чего без армирования, лежащее на таком же основании - нормально.
    При этом если тра... ээээ танцевать на столе, то ножка стола давит побольше, чем кирпичная стена.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не поняли, то я ничем не могу.
    Не вижу корреляции.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот честно, всячески пытался побудить Вас к знаниям, не получилось. И наводящие вопросы задавал по разнице углов, ни как не доходит. Про угол внутреннего трения проходили, который характеризует сопротивление внутреннему сдвигу? А справочник Сорочана для конструкторов читали? Там и табличка есть для песка разных фракций и щебня с гравием, рекомендую.
    Да ладно теория. это ведь знать надо. Есть эмпирические методы познания. К примеру, угол естественного откоса, дает представление об обсуждаемой проблеме. Вам это сложно понять из кабинетного представления строительства. Для строителей, работающих с сыпучкой, все очевидно из опыта.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы снова сливаетесь?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Корреляция в вашем бестолковом (уж извините) ответе с моим бестолковым комментарием.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я все внятно объяснил, что там может быть не понятно? Даже проектировщик имеет претензии только к углу распределения нагрузки у щебня. По поводу необходимости армирования на непучинистом грунте спросите Проектировщика, он у Вас в авторитете.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот после таких "проектировщиков" выметал бетон веником в старой квартире.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет не внятно. Зачем щебень на песке? Зачем дополнительные перемычки, если можно сделать уширение подошвы ленты? Как мне кажется у Проектировщика претензии к самому простому, видимо конструктив обсуждать он считает бессмысленной затеей.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно вам меня не понять. Вы же больны ушепизмом. Это исключает способность к адекватному восприятию информации.
    И, кстати, стяжка с СО по классике - лежит на утеплителе. А утеплитель лежит на подстилающем слое.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы можете сделать простое действие - заскринить фрагмент из любого источника, где указано, что угол подушки для песка принимается 30 градусов, а для щебня 60 градусов? Хватит балаболить уже. Я ж вас не прошу даже расчет примитивный сделать. Просто заскринить :)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уже верх наглости. Я дал ссылку на справочник с таблицей, где есть цифры для щебня, песка крупного, среднего, мелкого. Вы совсем не хотите повышать образовательный уровень? Я должен разжевать и в рот положить? Про непучинистый песок сами нашли или тоже скрин выложить?
