F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Затем, что совокупность плюсов перевешивает эти минусы. Если человек строит небюджетную дачу, с нормальным бетонным полом - ему и так нужен будет котел с ду автоматикой для зимних поездок. Да и вообще, котлы с ду автоматикой, это уже стандартное решение для зимних дач. Просто это удобно вне зависмости от типа фундамента и пола.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В посёлке при мне два дома делали с лентами, мой с ушп, один уфф, все расценки знаю. Лента изначально может быть дешевле, но когда уже дело идёт к финишу и надо делать стяжку с тёплым полом и теплоизоляцией, то Дента в обоих случаях становилась дороже.
    По эксплуатации, вот дом друга в посёлке, стены 500мм газобетон d500 + 100мм минваты и облицовочный кирпич или дерево. Т. е. дом хорошо утеплён. Лента, выступающая из земли утеплена 100мм эппс, утеплённая отмостка шириной в метр с изоляцией в 100мм эппс.
    В доме никто ещё не живет и дом обогревается ночным тарифом. Дом с 7 до 23 остывает на 2-3 градуса.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так в том и дело, что нету больше никаких плюсов. Есть лишь куча минусов, один из которых - инерционность. От нее есть польза только когда отключают электричество на долгое время. Ну и как часто такое бывает?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    2 -градуса чувствую, легко. 1- при определенных условиях, 0.5 - никогда.
  5. komend
    komend
    komend
    Алилуйя... Так никто и не говорил, что УШП универсальна и подходим всем.
    Под каждые условия-есть и свои решения... Для дома ПМЖ одно, для дачи другое...Или Вы считаете, что массивный монолитный дом как у Юры подойдет для режима дачи? Уверяю Вас, тут его теплоемкость сыграет против... Стало быть делаем вывод, что каменный тяжелый Дом для Дачи не подходит?
    Мой Домик прогревается 1 обогревателем масляным часов за 8 с минус 2 до комфортных 18... При этом как правило и диван успевает прогреться..Пока у меня не было возможности включать дистанционно обогрев (кстати каких то 4500 р и помощь сведущего друга) я приезжал и грел газовым конвектором ... Воздух в таком варианте за полчаса становился теплым, но вот мебель прогреться не успевала... И это в классическом каркаснике... Где нагревается тонкий слой вагонки ...А если бы стены из бетона?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так и есть. Поэтому каркасники почти вытеснили другие типы домов в Скандинавии, Сша, Японии и других странах. Даже немцы с каждым годом все больше и больше их строят.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Плюсы есть, их много и вам их уже называли многократно.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошо.
    В начале ноября этого года внезапно стало за бортом (-12) с (+5), у меня вентиляция в доме постоянно, Утром жена встала и сказала что то в доме прохладно, вечером в доме при -10 на улице было тепло как обычно.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну это ваше право так думать:hello:
  10. komend
    komend
    komend
    @Alil_Kurbanov, @Проектировщик_, Ребята...Просто Алил живет в Доме на УШП (для проектировщика тяжелом, монолитном!)...Он знает что и как происходит у него с отоплением... Есть и нюансы, но они не критичны на мой взгляд... А против выступает Проектировщик теоретик, который живет в квартире и совсем не разбирается в ИЖС... Алил, если есть данные, выложите пожалуйста Господину теоретику смету на УШП, на Ленту и УФФ...(а то нас тут пытаются запутать и упорно говорят, что лента дешевле!)
    Главный довод что лента дешевле основан на том, что лента по сути полуфабрикат...А вот Лента доведенная до уровня УШП становится ДОРОЖЕ!
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если пол без подогрева и это перекрытие первого этажа - все равно будет прохладно в носках и уже совсем неприятно босиком. Даже если это массив дерева.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А почему так?, вы по протоку (л/ч) регулируете или открытием закрытием.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можете сюда выложить сканы листов с нагрузками, только если можно целиком, я видел у вас там часть, хотелось бы все посмотреть, что касается расчетов плиты.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В ушп регулировочную функцию выполняет тело плиты, здесь объяснял:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25250979/
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
