F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Почти независит. У друга на даче второй этаж, частично над улицей, частично над первым этажом. Пирог пола - каркас и мин вата 200+50 мм, финиш- ламинат. Разница очень сильно чувствуется там где пол над улицей и там где над первым этажом.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я себе прикидывал крайне упрощенно. 6-сти стенок 11.3 на 11.3 то есть 67.8 погонных метров ленты. Лента уже 0.5 не получится из за стен, ниже метра тоже не видел. Полкуба погонный метр - 34 куба бетона. Еще 7 кубов на стяжку.
    Перезакладческая DOW - 32 куба. Да в ленте арматуры меньше. Если в ленте и стяжке нет арматуры вообще - без работ и опалубки одно и то же. С работами и опалубкой... Опалубка хз - не считал уже, а работы + 500 с квадрата ибо две заливки (и то если вторую заливку делать без стен. Сколько стоит занос стяжки в помещение руками - я хз)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо мне не к спеху, просто интересно.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    От -10 ночью до +5 после обеда бывало. Никакой сауны в доме не наблюдал. Делал тише котел. Когда поставлю термоголовки на радиаторы, будет всё само зажиматься.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хороший случай.
    Как долго выправлялась СО? С утра до вечера или быстрее? Если можно в часах. И пожалуйста напомните у Вас только ТП или и батареи присутствуют? И как управляется СО? Термостаты (один или покомнатно), погодозависимая или термоголова на подмесе?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я сейчас предположу с вашего позволения (думаю для вас это не новость), а вы сами решайте где правда.
    При отоплении дома ТП (зная тепло потери по каждому помещению) подбирают шаг укладки труб и оптимальную длину петель с разницей 5м примерно 63,67м (я делал у себя не больше). Это нужно для уравнивания потоков по скорости движения теплоносителя. Иными словами в трубопроводе большей длины скорость потока выше и кол-во жидкости протекающий в единицу времени одинаково во всех петлях.
    Так чему я, на расходомерах эти потоки уравниваются один раз и теплоотдача всех петель должна быть одинакова, (такой же принцип и на радиаторах) а затем уже установленная голова на каждую петлю в в зависимости от датчиков (алгоритма) сама поджимает когда нужно.
    Если все выполнено именно так, мне и интересно почему в отдельных помещениях не то что нужно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Alil_Kurbanov, лучше не веди беседу с троллем.
    Эти ребята...(человека три...четыре) прфессиональные тролли.
    Ты им НИЧЕГО не докажешь. Наши ребята выставляют свои дома...
    свои работы... а тролли...даже сараи не выставляют для дров.
    У меня уверенность, что они все из одной палаты пишут, когда
    врачи далеко.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё верно.
    Если выполнен расчет, шаг запроектирован (реально запроектирован по расчетам), а проток выровнян то всё должно работать без "голов" просто по "обратке"
    А вот если на всём предыдущем сэкономили (не вижу ничего в этом плохого) петли "стандартным шагом" и длинной как получится в пределах разумного, то тогда термостаты с головами решают полностью проблему.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По времени не скажу, уехал в 9.00 приехал 18.00, точней не скажу.
    Первый этаж тп смесительный узел с выносным датчиком по обратке, регулировки по отдельным петлям нет.
    Второй радиаторы,Kermi тип 11 300х1600 с головой, и теплые стены (но в них надобности нет хватает и радиаторов).
    Выносной датчик купил но ставить не стал, котельная выходит на солнечную сторону, тянуть кабель далеко, лень. лежит без дела.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну, лента не всем! Грунты, вкусы...)
    А то что ушп только для ПМЖ, это да!
    Даже на примере печки на даче родителей... Растопили, и греется она часов 5-10, потом сутки держит тепло. Чтобы было тепло сразу, перебрали её, воткнули чугунную плиту, которая сразу начинает тепло отдавать... При приезде на одну ночь, тепло нужно СРАЗУ!
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо, познавательно очень. :super:
    Пока обратка прочухала... закономерно в общем то. А сколько была просадка по градусам от нормы?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Даже если выставить все контуры одной длины и и дать равный проток теплоносителя, то теплопотери в разных комнаты разные. Комнаты с окнами на юг остывают меньше, комнаты в углах и на северной части остывают сильнее. В ветреную погоду угловые помещения остывают сильнее.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А вот как расчитывать теплопотери каждой отдельной комнаты в доме - этого я не знаю как делать и возможно ли это сделать?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня в подписи есть ссылка на расчет, я там тему открывал.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Воткну ещё сюда свое мнение про дом на выходные)
    Все внутренние поверхности помещений должны иметь малую теплопроводность, дабы не забирать тепло...
    А слово - теплоусвоение- узнал только здесь и сейчас...) Век живи, век учись...)
