F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я ничего собственно говоря не хочу...Всё ИМХО как любят на форуме писать. Риторический вопрос какого ЦВЕТА майку носить, а можно ли в мороз в одной майке ходить_другой вопрос...
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это не принципиальный недостаток ушп. Ушп не должна «принципиально» быть утеплена на 300 мм. Хватит уже пытаться выкручиваться - вас с поймали с поличным :)]
  3. komend
    komend
    komend
    Почему же большое количество пенопласта это маразм? Это Вы Юре расскажите соседу, у него этого пенопласта много, и зачем он так утеплялся? Люди сейчас научились считать деньги...Поэтому ставят двери с терморазрывом, ставят энергосберегающие окна с напылением, ставят рекуператоры на вентиляцию...
    Просто в УШП все сбалансировано...Пенопласт не только утепляет, но и заменяет бетон...Одна выгода!
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    О как!
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Разница - несущественная, так как теплопотери через пол в принципе малы. Я в прошлом томе приводил сравнительные расчеты.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут не меня "поймали с поличным", а только лишь вы показали в 100500-ый раз, насколько вы вообще не в теме. Толку от лишнего утеплителя в УШП - нет. Он там является опалубкой. А в МЗЛФ эта опалубка не нужна.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Потому что теплопотери он существенно не снижает и используется только лишь в качестве опалубки для формирования ребер. В МЗЛФ это не нужно.
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Опять нагло врёте. Потери он существенно не снижает при радиаторном отоплении. А при ТП снижает, и очень сильно снижает. Вам уже 10 раз рассказывали почему - продолжаете тупить.
  10. komend
    komend
    komend
    @ipnev, У меня к Вам большая просьба как к специалисту по теплопотерям. Можете Вы рассчитать, стандартный Дом скажем стены 250 мм Роквул утеплитель, крыша 300 мм, окна энергосберегающие (любые, которые Вам известны), термодверь... И для такого теоретического Дома. посчитать потери на вентиляцию при минус 10 градусов...(она же будет одинаковой, независимой от типа фундамента?)
    И вот этот наш теоретический Дом 9*11 метров посчитать с Лентой и полами по грунту (утеплитель 100 мм) и потом УШП с утеплителем 300 мм...
    Реально очень интересно, какие получатся цифры? Если можно Ваши мысли по поводу вентиляции, сколько уходит тепла при естественной и сколько можно сберечь рекуператором?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Покажите расчет, а не рассказывайте "почему".
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И вы считаете что для опалубки непременно нужна толщина в 300мм?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не я считаю, а УШПисты. Спросите у них - для чего в УШП с ребром 300 мм - 300 мм утеплителя?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Почему я должен что то считать? А дал ссылку там есть расчет, екселем пользоваться умеете ?
    Ели прям не терпится а желания разбираться нет, могу сделать это за отдельную плату:hello:
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вам никто не запрещает сделать смету самостоятельно.
