F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Потому что он хочет чтобы ему просто так посчитали его будущий конструктив дома:aga:
  2. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    у нас по деревне такой ходит зимой и летом в одной тельняшке :)]
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Показываю
    Сами, всё сами, там считать 5 минут. Кто знает как, разумеется.
  4. komend
    komend
    komend
    @ipnev,
    стены 32,93
    окна 28,13
    Пол 11,16
    Воздухообмен 27,78
    Я нашел Ваши расчеты... В процентах...Как мы видим, на воздухообмен потери колоссальные (тут Юра со своим утепленным пенопластом домом и естественной вентиляцией задергался... а как кричал, что это все частные мнения...а оно вон как)
    На пол в Вашем расчете приходится 11 процентов... Пойду как я поспрашиваю в других профильных темах...Может не все так меркантильны и помогут рассчитать? (а ведь Вы когда то людям помогали, а как попали в секту УШПфобов испортились...Гламурные маркетологи, они такие...любого с толка собьют)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ясно, обычное бла-бла-бла :hello:
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А как теплопотери на вентиляцию считаются? Там же много факторов, если хозяин любит свежак и постоянно проветривает, то большие теплопотери, а если хозяин жмот и готов терпеть спертый воздух, то теплопотери минимальные)
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    СНИПовские цифры на воздухообмен берут
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Смотрим нормы СП. Если на каждого человека приходится 20м" и более, то полный воздухообмен ~0,35, т. е. раз в 3 часа воздух полностью обновляется на свежий. Считаете свою кубатуру, и всю её каждые 3 часа нужно нагреть от -10° до +20°. Вот примерно так.
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я вам уже писал для чего нужен утеплитель. Эта такая штука которая утепляет. :)]
    Итак вы взяли редкую версию ушп с мощным утеплением в 300 мм и сравнили ее с мзлф+пол по грунту с утеплением в 100мм и вот уже тысячу страниц доказываете, что мзлф дешевле, ссылаясь на этот «расчет»?:nono: Брависсимо. :super:
    пс.
    Я еще сыпучку не смотрел, подозреваю там не менее блистательный расчет. :aga:
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Эти цифры то мало чего имеют общего с реальностью. Может при плюсовой температуре так и проветривают, но при минус 20 вряд ли, максимум пару окошек на микропроветривание и то не на целый день.
  12. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    За такой расчёт Проектировщик его выгонит из партии) Потери через пол должны быть 3% и ни капли больше - так сказал Вождь. Ибонефих...
  13. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Да, всё так - но это нормы, записанные в официальный документ. При проектировании тот, кто проектирует вентиляцию, обязан основываться на этих нормах - в противном случае он их нарушает, вне зависимости от того, прав он или нет.
    А уж какие цифры брать самостройщику - личное дело каждого. Так же, как и то, что считать свежим воздухом, а что спёртым.
    Нормы СП можно брать как некую точку отсчёта, от которой уже можно "плясать".
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В России с нормами по вентиляции беда. Фактически большинство рекуператоров нельзя использовать по прямому назначению в жилых домах, если отталкиваться от наших норм. У нас есть запрет на пересечение вытяжного воздуха из су с приточным воздухом. А с учетом того, что герметичных на 100% рекуператоров не бывает, значит их нельзя заводить в мокрые помещения, как это предусмотрено производителем. А без этого теряется почти смысл рекуператора.
