F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Получается ваше сравнение - обман. Наглый и намеренный. :nono:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, Я вот все таки удосужился посмотреть картинки сравнения УШП с другими вариантами фундамента. Текст пробежал по диагонали, там есть вопросы, но, больше всего озадачили картинки. Почему слой щебня указан 350 мм, в Т001, если посмотреть на картинку, максимум 200 мм под ребра и 100 мм под плиту. Откуда взялся слой песка, толщиной 100 мм, а главное, зачем он?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня сыпали...это ровняющий слой. Он легко трамбуется...
    и на нем потом легче строить УШП.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @Groundworkturf,
    Дедушко с-т-а-р-е-н-ь-к-и-й.
    Памяти нету...
    Сто раз уже Проектировщий отвечал, что конструктив взял с примерно-показательного фундамента ВТрепла.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уйди в сторону...больной... когда старшие говорят.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Groundworkturf, а чего вы давно не заходили? Грустно без вас:|:
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да я чисто помочь... Сообщить "Дедуль, проснись! Ты серешь". ;)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если я возьму Ваш фундамент, как образец для подражания и сравнительно оценки, это будет правильно? А ВТ в подмосковье живет? Сравнение для этого региона.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Если возьмете мой, столбчатый, под мастерскую, то ушп улетит по цене в неведомые дали.
    А какой ушп для сравнения надо было брать Проектировщику? У ВТрепла же самый правильный. Ему "шведы" строили.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читаю, просто диву даюсь:
    По армированию и некоторым другим моментам, о которых я ничего не читал применительно к фундаменту Владимира Таллина – я буду за основу брать известную картинку Dorocell, являющуюся иконой ушепистов.
    Регион строительства Москва.
    В огороде бузина, в Киеве дядька.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И для Вас нашел подходящий текст:
    "В конструкции УШП отмечу наличие щебеночной подушки. Многие эту подушку не делают или делают из песка, что является отхождением от технологии. У Владимира Таллина именно такая подушка. И именно с такой подушкой УШП теоретически может иметь расчетное обоснование, потому что в данном случае именно подушка по сути и является основным фундаментом."
    А Вы меня пытаете, зачем щебень? Вопросы на до было проектировщику задавать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так мы проекта фундамента не видели, как его можно брать под что-либо?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правильно.
    Просто в разных регионах... разные цены
    на строй. материалы. На сыпучку.
    А если кто не помнит...мне 186 кв. м. УШП в ценах российских на 2005 год
    обошлось 2400 руб. за кв. метр... вместе с подготовкой... и материалами,
    и работой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и грунты разные. А у тебя точно слой щебня 35 см?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Самая правильная УШП - это УШП Отца-Основателя. Он же рассказывает какой у него отличный и дешевый фундамент. Потому проверял не соврал ли он. Оказалось - соврал :hello:
