F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    - Папа, папа, смотри, я научился пИсать стоя!
    - Молодец, сынок, теперь осталось научиться попадать в унитаз:)) :)]:)]
  2. komend
    komend
    komend
    Дело Ваше... Просто не соответствует канонам. Снеговая нагрузка со всей крыши будет. Двойные стойки ставят в том числе что бы на оконный (дверной) проем никакие нагрузки не действовали. Без всякого стеба предлагаю почитать про правильный каркас. (Ларри Корн икона там). Например в теме "правильная бытовка" все вопросы тщательно рассматриваются... Что бы потом не было мучительно больно переделывать...Жесткость не сильно добавится при обшивке... Я пока не вижу у Вас сверху обвязочной доски... Понимаю, я зануда... но ... или обшивка плитным материалом (ОСБ, ЦСП) или правильные укосины... Иначе может получится "рашен каркашен" (надеюсь этого все-таки не случится) на фото не помогла обшивка Домику...
  3. komend
    komend
    komend
    В общем то ДА... Ибо на "тренировочном" Домике я убедился в правильности конструкций... Когда начал делать антресоль...Да уж... все прям шевелилось... Но обшив буквально в углах ОСБ сразу стало монолит... Ох не зря у них всякие Коды и прочее... Продумано все! И расход дерева оптимизирован...
    И когда проверяли тепловизором все оказалось прекрасно! (на тепловизоре были видны стойки... они были чуть чуть холоднее утеплителя... но в самой конструкции не так много этих мостиков холода (150 мм на 40 мм мм доска, вот эти 40 мм видны...все-таки даже через 15 см дерева мороз чуть больше пробирался чем через утеплитель... Но это только техникой видно, на ощупь не определяется под обшивкой...(но на Дом решил делать с двойным пересечением утеплителя... или спи панель и снаружи слой утеплителя перекрывающий соединительный брус)
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Я не знаю о каких канонах идет речь:)] Но доверяю расчету. И так посчитаем: доска стойки - 40мм*150мм, при высоте 2 метра способна нести 3 тонны! правда в этом случае не обеспечены ее нормативные устойчивость и гибкость. Т. к. стойка закреплена сверху и снизу, также будет обвязана декоративной отделкой, то устойчивостью и гибкостью можно пренебречь. Стоек 7 штук и в общей сложности стеночка может понести 21 тонну, но эту нагрузку не способен или способен будет воспринять ригель. Посчитаем ригель, материал та же 40ка, при этом нужно учитывать способ его заделки, и получается что 3 т/м распределенной нагрузки он несет с прогибом 3,48мм и максимальным 8,33мм.
    Поехали дальше, площадь кровли 6,5м. на 2м. = 13 м. кв. и на 180 кг = 2340 кг. Т. к. у кровли две опоры, да хрен с ними с опорами, там у стеночки десятикратный запас:)]
    @Проектировщик_, может меня поправит, правильно ли я посчитал.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот это вот не очень понятно. Если стойка 40х150 мм высотой 2 метра не будет иметь раскрепления из плоскости - она по расчету понесет около 700 кг. Ну и с предельно-допустимой гибкостью вопросы.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    На стойки будет набита рейка перпендикулярно стойкам, эта рейка за счет гвоздей и большого количества самой рейки свяжет все стойки и создаст плоскость.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    :no::ogo::mad::ogo:
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про "теплые" внутренние поверхности я писал для домика на выходные, чтобы не греть стены...
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    СА каркасники - великолепны. Но Скандинавские еще лучше -)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так с домом проблем еще больше. Там нет дворников, которые убирают территорию у дома, моют лестницу т т. п.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Не правильная система дренажа.
    2. Я уже предъявил претензии по глубине котлована МЗЛФ, Ваше право возразить мне ссылкой на норматив, опровергающий мои претензии. Это и дренажа касается. Дайте ссылку на норматив, где допускается дренажная труба в песке.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ряд параллельных реек не удержат стойки от потери устойчивости. Точнее говоря не удержат в расчетной ситуации. Если предположить, что стойки неравномерно нагружены - тогда менее нагруженные стойки будут держать более нагруженные с помощью этих параллельных реек. Но такую ситуацию не предполагаем. Предполагаем, что все стойки равномерно нагружены и при таком раскладе рейки бесполезны. Вот если вы по диагонали на них набьете несколько реек - тогда будут работать. Будет работать и сплошная обшивка фанерой, OSB и т. д.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вас так и не научили, что образование, это наука для самообучения. Сумма полученных знаний, это средство для самосовершенствования.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да я вам ничего не будут предъявлять, пока вы не предъявите цитату из нормативно-технической литературы, что углы в подушках из песка и щебня 30 и 60 градусов соответственно. Либо признайте себя балаболом. Ишь моду взяли, "дай ссылку сюда, дай ссылку сюда". Чтобы что-то получить - нужно что-то дать :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опять психам оставили компьютер. :faq::(
    Иди уже...глотни таблетку... и успокойся на пару часов.
