F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Верующих это не убедит.
    Даже когда у них этот шлепок бетона на пенопласте (ушп) "завернет" в апельсиновую корку, тут же выскочит "бригада" с криками "Ушп зебест! Это ты все сделал не так".
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не путай, они кричат "не по технологии"
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Какое удивительное откровение одного местного шамана, любителя ушп, попалось...
    Где, говорите, они дураков ищут?
    Архитекторы, оказывается помогают. Уж не местные ли?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Домики двух типов, размерами по внутренним граням стен 8.1х8.7 м и 6.2х10.8 м. Стены из ж/б панелей толщиной 160 мм с утеплением пенополистиролом 200 мм. Сваи забивные длиной 3 м (под одним домиком 4 м), сечение квадратное 200х200 мм. Ростверк 330х300h, армирован вверху и внизу по 3д12 S500, поперечка д6 S500 с шагом 150 мм. Материал ростверка - бетон С25/30 F100. Грунты - разные, в основном сваи заходят в пески мелкие, пески пылеватые средней прочности и прочные. Нормативная глубина промерзания - 1.35 м. УГВ 1.5-3 м от планировки. Планировка по некоторым домикам выполняется насыпью, которая иногда доходит почти до 2 метров.
    Генплан:
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да мне не сложно и ответить. Интересно что еще спросит, может цвет обоев :)]
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Это когда уже треснет. А пока ВТ всех одаривает спасибками, за подготовку без щебня.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Смету уже считали?
    Если да, то убейте всех ушипистов цифрой.
    Кстати, шаманов с Тамагочи и тряпками, перед проектированием, вызывали?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    то есть свая получается только на метр в родной грунт, а остальное в насыпном?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, урка еще тот разводила. Такую муть льёт, что если попадёт в еще неокрепший ум начинающего застройщика, тот попал. Строительный инфоцыган-разводила.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    а что смущает ? Она хоть почти вся может быть в насыпном, если площади опирания пятки достаточно.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Без него, говорит, бетонный фундамент скородирует (сгниет по русски) и упадет.
    Хотел бы я посмотреть на архитектора, который по его картинкам и наставлениям дома сажает. :aga:
    Хотя... На форуме каких только нет. Если в паре работают, то все возможно.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может и считали, но это уже на стороне заказчика. У меня нет никаких сведений по ней.
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я понял, что там погружные. Без пятки.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По некоторым домикам да. Кое-где насыпи нет вообще.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так я уже про посадку домов писал. В ижс пятно посадки на столько ограничено различными условиями и хотелками, что только дурак догадается привлекать для этого того эзотерика, даже если бы он, действительно, мог сказать что-то толковое.
