F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...наверное наш больной проектировал...
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сходи к доктору...
  3. komend
    komend
    komend
    Вот именно про это я и говорил...мое дело маленькое, предупредить ...собственно выставленная фотка покосившегося дома это демонстрировала...ведь на стены еще ветровая нагрузка действует...Поэтому у меня плитная обшивка ОСБ... А правильная укосина должна минимум 3 стойки связывать...но мне не нравится с ними возится...намного быстрее ОСБ...и продувается оно плохо..(там еще по Коду стыки плит только на стойке, не допускается в воздухе стыковать..)
  4. komend
    komend
    komend
    Я не проектировщик...но тщательно изучая темы на форумхаусе хорошо изучил каркасное строительство...Рассчитать нагрузку я не возьмусь, но ребята считают все. А построив свой Домик я приобрел опыт, который позволил собрать сарай уже по своему проекту...Ошибка была у меня с ОСБ на пол, оказалось в окрестностях нет толстого ОСБ, а 2 листа не дают жесткости как одно толстое...пришлось покупать фанеру, а у нее размеры листа другие...ну несколько бриджингов дополнительно и все в порядке...Платформа (так называется система постройки) классная вещь! Позволяет малыми силами строить и удобно собирать каркас.
    Настоятельно рекомендую все таки изучить, как ПРАВИЛЬНО строить каркас...иначе потом будет обидно и жалко своего труда...
    А с правильным ростверком и покрышки как фундамент пойдут...они куда лучше подходят чем стандартные фундаментные блоки...(Грамотно спорить я не могу, просто теперь знаю как должно быть...если помните, спор про соседскую пароизоляцию под кровлю...все эти знания я на Форуме получил)
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Проектировщик_, просто меня недопонял, я знаю для чего нужны укосины и как их правильно делать и для чего нужен листовой материал. Но при обшивке стены той же OSB, можно закрутить 100 саморезов, а при моем варианте, набивке доски, 18*100мм "елочкой" будет наколочено 1500 гвоздей в стойки. Куда уж жестче?
    Я прекрасно знаю как правильно строить каркас, но в моем случае (пристройки сарая) считаю, что тот вариант исполнения стены достаточен и с запасом. В первую очередь, правильный каркас - это каркас построенный по расчету и конструктивным требованиям к монтажу элементов самой стены.
    Проблема данного форума, что многие считают, что только здесь преподают истину в последней инстанции. Взять к примеру того же Groundworkturf, ФАКи пишет на данном форуме как должен выглядеть правильный конструктив на торфе, а попросить сделать его элементарный расчет, не сможет, но зато конструктив правильный, и тут таких "специалистов" в каждом разделе по две штуки минимум.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    О какой плоскости идёт речь? Для стены в целом или фермы " раскрепощение из плоскости " мне понятно а здесь вот вы имеете в виду?
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Никогда не собирал каркас.
    Ничего в этом не понимаю.
    Хочу стать консультантом на форуме! Какие темы почитать? :|:
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В каркасных темах есть ссылки на СП и КОДы там подробно все описано, так же есть расчетные таблицы расчетных нагрузок и прочая информация как построить правильный каркас.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не читай это вредно!
    Просто неси любой бред, а любого кто начнет спорить - проси привести ссылку на норматив где сказано по другому.
    Год-два такого общения и сможешь вести тему "Почему я отказался от каркаса-25" ;)
    В перовом посте посчитаешь каркас из LVL бруса на саморезах Wurth против газобетона второго сорта. А всех кто будет сопротивляться отправляй найти норматив и сертификат какую нагрузку несет именно их конкретная доска. ну и все в таком духе. Тут отличная школа - сам разберешься ;)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы не находите противоречие в своих словах?
    Относительно пленок, вы получили информацию но досконально в ней не разобрались.
    Это можно сказать и про каркас, пример с двойными стойками об это четко говорит. Уже упоминали о приверженцах к СА каркасе, хотя у финов применяется одиночная стойка, (я также её применяю). Просто нужно по мыслить в очередной раз и решить, придерживаться строго инструкций или грамотно применять и комбинировать полученные знания, а не слепо повторять.
    ИМХО.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У финов нужно все считать, у них нет единого кода и единых правил в построении каркаса. Это главный и единственный минус скандинавских каркасов. Тупо копировать их решения, можно либо полностью без изменений, если к вам попал скандинавский проект, либо с расчетом всей конструкции. Брать какую то часть финского каркаса и тупо вставлять в другой проект, это колхоз, который может быть череват.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    О плоскости стены.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У финнов ригель распределяет нагрузку, потому и стойки допускаются одиночные. Про комбинирование вы правы на все 100, иногда это позволяет реализовать более сложные узлы и не городить городьбу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
