F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Саморезами быстрее, но если это черные саморезы по гипроку/дереву, то они хрупкие.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    и дороже.
    Тоже работаю саморезами, бывает, если нет гвоздей для пекаля
    Гвоздями из пекаля быстрее.
    Нормально они работают, они же для дерева.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все нормально работает, когда есть навыки.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  5. komend
    komend
    komend
  6. komend
    komend
    komend
    Скажу такую вещь..в Правильном Каркасе саморезов не должно быть. Имею ввиду в силовой конструкции ..потому что саморезы хрупкие, они если что сломаются...а гвоздь будет гнутся, но держать..(так учил Ларри !). Для забивания Профи используют Нойлеры (пневматические забиватели) с ними скорость сборки намного выше чем шурупами... Я лупил молотком...шурупы использовал только когда стропила через уголки закреплял ... По КОД расписано все, сколько гвоздей, под каким углом и как бить...привыкаешь быстро...платформа имеет недостатки (в случае дождя может намекнуть утеплитель в полу) зато как удобно собирать на ровной поверхности каркас...стены поднимали вдвоем с женой, просил друга только с стропилами и кровлей (втроем справились, один на крыше, двое подают металлочерепицу..(благо заказал с завода рядом, целый лист от конька...удобно, никаких поперечных стыков)...
    А с ОСБ... Вешали вдвоем с женой, я закреплял 4 саморезами, а дальше жена молотком пробивала по кругу...пока я следующий лист готовил или пилил что...
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Они ровно на столько же хрупкие, как желтые ноунейм саморезы. И зачастую даже прочнее!
    Просто тут же на форуме пустили миф про "желтые саморезы лучше", но лучше только желтые брендовые и то конструкционные (на них так и написано). Желтые ноунейм хуже черных, причем значительно.
    Если кто то волнуется, что он сгниет - есть нержавеющий крепеж за еще более злые деньги.
    А с гвоздями. Сходите - найдите 200-ку с диаметром 6, а не 5,8. С остальными гвоздями ровно та же проблема.
    ЗЫ: У каждой точечки крепления каркаса есть какая то нагрузка которую она должна нести. На вырыв на срез и т. д... Гвозди на вырыв плохо работают. И если мы считаем, что доска несет 700кг. то черный саморез на 3.8 примерно 200 кг. 4 черных самореза заведомо прочнее доски и дешевле брендового конструкционного самореза (а если подумать, то и двух почти всегда достаточно). Проблема ровно в том, что во всех этих кодах картинках и тд. Нет этих нагрузок. Есть рекомендации по гвоздям, саморезам и т. д.
    Причем америкосы бьют жуткие количества гвоздей.
    PPS: Себе крышу буду собирать на гвоздях, просто этот тренд "черные саморезы применять нельзя", запущенный здесь же на форуме - умиляет
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Уже перешли на каркасы, но команда фундаментных спецов, по традиции, продолжила друг дружку, глубоко отспасибковать. Молодцы, нет предела совершенству.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, Спорить не буду. Вспомнилась одна старая история долее чем 30-летней давности. Еще на старой даче, в суровые советские времена мне по случаю достались несколько дверей с коробками от разборки зданий 19 века. Дерево сухое, гладкое. Вот думаю. разберу и много чего можно из него сделать. Хрен:( Коробки сделаны в шипы и сколочены гвоздиком в шип. Пытался вытащить этот гвоздик. Хрен:( Гвоздик кованный и еще винтовой. Не разборная конструкция.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    воот. И ершеный после высыхания дерева неразборный. Просто это нигде не написано и как считать непонятно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Старинные технологии утеряны, теперь пользуемся импортными кодами, переведенными на русский.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ничего не утеряно. просто дорогие богатые перезакладческие решения прожили сотни лет. А серийные для всех кончились.
    PS: Для общего развития всем кто любит почитать нехудожественную литературу. Нассим Талеб "Антихрупкость"
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А зачем эти нагрузки на гвозди, можете показать узел где нагрузка на гвозди в типовом каркасе.
    Есть расчеты на гвоздевые соединения, там в балках, или фермах, к примеру.
    Но вешать ригель на гвозди без запила:ogo:.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Какой спор, про пленку?
    Можете считать что выиграли, :)] я ведь не в состоянии вас переубедить:hello:
    В фильме "Девчата" есть кадры на фоне каркасного дома, сомневаюсь что тогда читали Лари:)].
    Есть раздел деревянные конструкции и там учат что и для чего, по этому я немного понимаю где сколько досок нужно ставить, да и каркасов я построил больше чем вы, поэтому продолжайте строить по картинкам, и учить других как это делать:hello:
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я НЕ понимать в каркасниках. просто если нет нагрузок, то не нужен и крепеж. Единственное, что я видел по каркасникам - американские коды по соединениям. Там жуткое количество гвоздей.
