F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не думаю, что это здание из дерева, да ещё и 54 м высотой.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А не надо думать. Свято Вознесенский собор. г Алма- Ата. Гугл вам в помощь.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что это за здание?
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ох уж эти легенды...
    Болты, железобетон, известковая штукатурка и т. д.
    Ну и подросло, в воображении историков маленько...
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Народная молва"...:)
    По углам и в простенках срубы скреплялись сжимами из деревянных брусьев, стянутых болтами. Аналогично укреплялись мощные - рубленые колонны в интерьере. Нагели в стенах здесь устанавливались чаще обычного, а ствол колокольни и барабаны куполов в прямом смысле прошиты насквозь металлическими связями. Сруб центрального барабана скреплен стальными накладками; плоское перекрытие, выполненное здесь из перекрещивающихся балок, обеспечивает надежную связь стен его восьмерика в верхней части. Все стропила укреплены металлическими связями и скобами, обрешетка кровли сделана в виде сплошного дощатого настила. Несмотря на такое обильное использование металла в конструкциях, до сих пор ходит народная молва, утверждая, что собор построен «без единого гвоздя».
    У финнов тоже церковь из дерева имеется, постарше.
    По оценкам Гранстедта, на строительство ушло 294 000 гвоздей. В Финляндии храм считается шедевром столярного мастерства.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Когда я там бывал, всегда меня ошеломляло как это все построено.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это всё словоблудие и не более.
    И про практику раз тут речь зашла... За 10лет, я в малоэтажке лишь однажды встретил "стройку" с полноценным проектом, со всеми частями и разделами, ОДИН! Максимум это картинки фасадов и поэтажные кладочные планы, фсё. Правила, правила... Это только у радужных проектировщиков ИГИ, проекты, надзора, экспертизы...
    В реальности лента в грунт руками чернявых неопределённых размеров и состава и т. д. А соответственно в свете вышесказанного, уж лучше шведка руками плотнико-бетонщиков.
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    К концу 90-х да, уже строил. А так-то они и раньше были.
    Изменился только менталитет. Тогда слово "энергоэффективность" не знали, самый козырный дом был кирпичный, на крайняк бревенчатый, каркасник было так... дача. Но все принципы строительства каркасников остались прежними, они кстати и в СНиПах записаны.
    Смешно получилось с полиэтиленом. Тогда его ставили в качестве пароизоляции, потому что ничего другого не было. Потом появились дорогущие буржуйские плёнки, к ПЭ стали относиться, как к отбросам для бедных. А вот сейчас оппаньки - а скандинавы-то вовсю ПЭ ставят...
    Косяков было много, это верно, особенно в плане пароизоляции. Бредовое понятие "дом должен дышать" и сейчас ещё в силе у старшего поколения.
    По теплоизоляции - считалось, что 15 см это выше крыши, это очень много, и будет очень тепло.
    С утеплителями было туго, очень популярны были опилки с известью, неплохая кстати штука.
    Да и вообще, говорить в "строительство 90-х" всё равно что про 20-й век. В начале 90-х не было практически ничего вообще, к концу было уже почти всё. Менялось на глазах, только успевай узнавать о чём-то новом...
    Я не про всех говорю, а про конкретного "вэри эффективного" Ларри. По памяти, фильм 2, он там укосины врезает. Прикладывает доску укосины к средней стойке, по двум сторонам вдоль неё прорезает пилой, потом той же пилой подрезает сбоку. Это фэйк полнейший, а не укосина - в средней стойке она болтается, как ложка в стакане. И таких моментов очень много...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так весь смысл просто поставить укосину в одну плоскость, что бы не выступала. Жесткость дает треугольник. Как она болтается, если гвоздями прибита? Или нет?
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    В 300 метрах от моей стройки чудеса на чудесах!
  13. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Жёсткость треугольника теряется. Укосина должна проходить среднюю стойку плотно, а гвозди только фиксируют. Представьте, что у вас табуретка собрана не на шип-паз, а просто на гвоздях. Ну или на шип0паз, но шипы в пазах болтаются... Вот то же самое и у каркаса - суть не в том, чтобы просто "здесь должна быть укосина", а в точности её подгонки.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня сын собрал вообще без шипопазов на черных саморезах в 10 лет. 10 лет ей - не шелохнется. Главное больше саморезов. Ну или гвоздей ;)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дальше что-то обсуждать бессмысленно. Про обшивку ОСБ, которая вообще без укосин, даже не рискну что-то произнести... Она же не врезана плотно в стойки:um:.
    ПС... В табуретке нет укосин...
