F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    С таким фанатизмом фины работать не будут. :aga: У них конечно подход ни как у нас - кто как хочет, тот так и строит от балды, нет. Там на всех этапах проверки и тд. Но все же запиливать укосину с мебельным качеством и подгонять никто не будет. Встала с щелью - ну и эйхайта :)
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У вас ещё и терпения хватило его смотреть) ? Я бегло глянул там он дует все для чайников, а уж вы как мастер со своей степенью преффекционизма сами решайте на сколько плотно должна сидеть укосина.
    Мы же говорим о разумной достаточности. К примеру я на межкомнатные перегородки весь лес фуговал и колибровал на рейсмусе. Пару дней на это потратил, зато гипсокартон ммантировался без головников.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ого, злобного деда таки заблокировали. Неожиданное решение... Наверное всего 25 суток отгрёб, без конфискации орудия преступления, молотка, 5-ти гвоздей, и недопитой бутылки... пива. Но всё равно, как то сразу дышать легче стало. Не замечаете? Наверное и тема войдёт в привычное русло " о причинах отказах от ушп":)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кабы материал был ровный, то и пару дней не надо было тратить...
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Он ровный был, но при сушке разница образовалась, плотность у древесины разная. Для ГКЛ плоскость должна быть идеальной, а ровнять её доп обрешёткой это заняло бы больше чем пару дней, да и от площади полезной отрезался бы кусок.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Гипс на прямую к дереву?
    А так можно было? :faq:
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да можно, если все грамоано делать.
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    В общем-то да, пока не посмотрите на работу Ларри более внимательно и критично, а не с придыханием и двумя кю.
    И правильно) Она на таком количестве саморезов, что лист заменяет укосину с запасом.
    Решили докопаться до каждого слова?
    Смысл был в плотности шипов, и не делайте вид, что этого не поняли.
    Ну так, бегло смотрел...)
    Вот потому я укосины никогда и не ставлю. Только временные, пока обшивки нет.
    Ровный материал это уже из другой ценовой категории - тот, что в продаже называется "доска сухая строганая". Два дня своей работы с большим запасом перекрывают разницу в цене.
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Это для чайника представляется проблемой, а для профи элементарная операция. Я где-то посерединке, гнездо под укосину сделаю минуты за 3-4 под плотную посадку.
    Видел, как профи бензопилой работают - это что-то с чем-то... дас ист фантастиш...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь одного опыта, даже многолетнего, не достаточно. Нужен очень хороший глазомер. Если сможете пилить ножовкой вагонку без угольника под углом 90 градусов с допуском 0,3 мм, значит он, глазомер, есть. Аналогично и с топором при рубке. Выбрать паз по черте, это надо не только топор научиться держать правильно.
  11. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Тут всё очень просто. Прикладываем доску, очерчиваем. Ручной ножовкой с ограничителем делаем два краевых пропила, потом между ними дисковой пилой на нужную глубину нарезаем "расчёску", выламываем, стамеской подчищаем. Готово.
  12. ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    Нижний Новгород
    Именно по этому она качественная.
    Именно поэтому ее нет необходимости ремонтировать
    Именно по этому в доме на ушп комфортно жить.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это про пазы для врезки укосин, то да, оптимальный по скорости вариант. Я то у рубке стен из бруса и бревна.
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Это я только со стороны видел. А уж какую-нибудь "косую лапу с коренным шипом" только в книжке...
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Блин! А я все одной ручной циркуляркой делал...:|: Какой же я лошара:(.
