F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ответил на все вопросы. Расскажите, как надо трамбовать грунт автору темы, которому рекомендовал слои отсыпки, как ему обойтись без насыпных песка и щебня и делать плиту прямо на грунт. Научите меня, о Великий строитель:aga:
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Как говорят в /Одессе - Хто вам сказал этих глупостей?
    Это материал в прочностью на сжатие 200-400 кПа - достаточно, чтобы считать его конструкционным? И не надо сказок про недолговечность...
    Ах даа, я забыл... в гомельщине такого нету, там только упаковочный пенопласт имеется...
    Теплоизоляция от грунта.
    А треснет-не треснет - смотря что пол плитой и под лентой. Если с грунтом всё в порядке, и под плитой грунт тоже заменён на инертный/непучистый, то не треснет. А если засыпать тем, что выкопали из ленты - то только лить самонесущую плиту с опорой только на ленту. Плита с армированием, как в УШП, не может висеть с опорой на края.
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Ну почему же? Смотря какая лента. Если по нагрузке достаточно ленты толщиной 200 мм - то при сильно пучистом грунте и хорошем морозе её запросто может сломать боковым давлением. Если лента 400-500 толщиной - не сломает, но тогда вопрос, а нафига лить столько лишнего бетона? И тогда все "экономные" расчёты Проектировщика летят к чёрту...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да пучить под плитой точно не будет, а вот просадка может случиться. Грунт хоть и не пучинистый, но насыпной.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя, так все запущено? Как думаете, почему таблицы из 1С легко вставляются в эксель?
    А как взаимодействуют Excel и Access, в курсе? И вообще, для чего они? Я, если честно, думал что вы чуть белее грамотны чем Юра:(
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меня постоянно радует Ваша самокритичность:)]
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что мешает самому создать ПРАВИЛЬНУЮ тему и показать как надо?
    По факту пока только критиканство всего и вся вокруг с агульными оскарблениями. Может стоило бы ограничить доступ к форумам таким критиканам?
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так это вы приходите и вопросы задаете. Если вам лень - дверь там :aga:
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Давно пора забанить это хамло навечно. Где подписать петицию? :)]
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты не ответил ни на один из них, кроме смешного высера про 60 градусов. Про увеличение несущей способности грунта при помощи увеличения площади опирания, вообще, нужно записывать в строительный юмор. Такое может ляпнуть только домохозяйка с неоконченным швейным образованием.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Еще один специалист мечтатель. Документы хоть раз покажи на этот конструкционный материал, где будут его характеристики долговечности под нагрузкой. Или ты опять будешь денег просить, чтобы мне в НИИ все объяснили?
    Сколько по толщине слоя нужно грунта заменить, чтобы родной пучинистый грунт, который будет под непучинистым, не поломал неутепленную плиту?
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Каким боковым давлением и куда её сломает, если она в земле? Что там у тебя в мозгу происходит?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот, вот. Элементарное понимание принципов, для Вас строительный мусор.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    С экселем иди на форум секретарша, тат ответь на вопросы по своим же словам. Какая-то мода пошла на строительных петросянов. Что тот дед предводитель чсныхьсоколов, что этот изобретатель строительства на торфе и внедритель геотекстиля на пост советском пространстве. В какой-то один момент столько клоунов в строительстве повылезало. Одни на ютубе, другие на форумах себя тешат.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про касательные СМП не в курсе? Предсказуемо.
