F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Все таки оно не выдержало:)] Прорвало фекалии:)]
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что опровергать? Это не я утверждаю о 4 кг/см или 6кг/см...
    Да, пока на стороне ушп такие "специалисты", у ушп нет будущего.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правда? У вас с Юрой диарея? Тогда понятно.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Слушай, у тебя все ещё более запущено, чем я думал. Ты не просто дуб в этих вопросах, у тебя такая каша в голове, что тебя, нужно изолировать от всех будущих застройщиков.
    Ты уже который год ляпаешь на право и на лево таким понятием как метод послойного суммирования, даже не имея представления что он из себя представляет и для чего применяется.
    Фундаменты и основания рассчитываются по двум предельным состояниям: по несущей способности и по предельным деформациям. При расчёте по предельным деформациям находятся абсолютные и относительные осадки и разности осадок. Так вот метод послойного суммирования это один из многих методов который используется для определения осадки.
    Ты думаешь я просто так с тебя ржал все это время, когда ты с умным видом писал три этих слова где не попадя?
    А вот теперь, когда ты все это узнал, я хочу увидеть твой расчёт несущей способности основания методом послойного суммирования, на основании тех вводных, которые были озвучены, где в результате мы увидим как несущая способность основания увеличилась до 4кгс/см2. Ты сам сказал, что получил 4кгс/см2 методом послойного суммирования.
    Трепло ты жалкое. Винтажный газогенератор.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит согласны.
    Пока у УШП такие противники, у неё светлое будущее.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Я хочу увидеть расчет.
    Пожалуй помогу про метод Читайте, может и смогете в расчет:)]
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не отвлекайся. Покажи свой расчет методом послойного суммирования :)]
    Я же тебе сказал не лезь, опозоришься второй раз, но ты же упёртый. Чем больше слов ты говоришь, тем сильнее позоришься, неужели ты этого ещё не понял. Тебе нужно молчать и слушать, тогда сойдешь за умного.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    О Господи, вы продолжаете :)] Ну что же, теперь Groundworkturfу будет компания в луже невежества. Теперь у вас там парный заплыв :)]
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не поможет, там и рассчитывается совсем другое и куча исходных данных нужна. Это же нужно было так забрехаться, прикинь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продолжаешь нести бред? Ты хоть в нормативы заглядывал? Я для тебя цитирую:
    "К первой группе предельных состояний относятся состояния, приводящие сооружение и основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные колебания; чрезмерные деформации основания и т. п.).
    Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения, снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т. п.)."
    5.1.6 Проектные решения оснований и фундаментов должны обеспечивать невозможность наступления какого-либо предельного состояния.
    Для этого при выполнении расчетов, испытаний и проверок следует использовать частные коэффициенты надежности, учитывающие возможные неблагоприятные отклонения тех или иных параметров, условий строительства и эксплуатации, а также необходимость повышения надежности для отдельных видов строительных объектов. Коэффициенты надежности следует принимать в соответствии с ГОСТ 27751, СП 20.13330, настоящим сводом правил.
    5.1.7 Целью расчета или проверки оснований по предельным состояниям является выбор технического решения фундаментов, обеспечивающего невозможность достижения основанием предельных состояний, указанных в 5.1.5. При этом следует учитывать не только нагрузки от проектируемого сооружения, но также возможное неблагоприятное влияние внешней среды, приводящее к изменению физико-механических свойств грунтов (например, под влиянием поверхностных или подземных вод, климатических факторов, различного вида тепловых источников, техногенных воздействий и т. д.). К изменению влажности особенно чувствительны просадочные, набухающие и засоленные грунты, к изменению температурного режима - набухающие и пучинистые грунты.
    Уяснил про вторую группу предельных состояний? Понял, что это комплекс проектных решений, препятствующий достижению этого состояния?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, так что там с подушкой из щебня? Помогите своим соратникам.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Даже до сути добрался:)
    А все никак не мог понять, как эта подушка из щебня попадает в расчет:aga:
    Так что там с подушкой из щебня на песке? Пришло понимание? ;)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та не - это у вас появился брат-близнец. И обоих считают за недоумков бездарей - иначе почему трусливо сбежали изо всех тем?
    А как петушился... :)]
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Где расчеты?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Господи, ну какой же ты деревянный. Если бы вдруг заимел понятие о том что говоришь, о том, как рассчитываются фундаменты и что такое метод послойного суммирования, ты бы себя убил об стол от стыда, читая всю эту нелепицу, которую ты тут несёшь.
    Расчет покажи, методом послойного суммирования, клоун трепливый, где ты получил 4кгс/см2.
