F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    спорное утверждение, но всё же соглашусь.
    ОК. Мне просто не доводится с этим плотно работать.
    Пусть построение расчетной схемы верно. Но всё равно это сильно специфично.
    Получается что если обычно можно построить без проекта - тут надо каждый случай считать со знаниями. Ну т. е. эта технология не так проста как подаётся, и не подходит самостройщикам.
    А ведь народ реально обчитавшись делает самостоятельно "как знает". И если со стандарными технологиями и здавым смыслом можно даже иметь запас - то с УШП как-то всё на острие ножа получается.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    низя. там в том же файле схема для какого-нидь режимного объекта. Да и всё равно никто не поймёт.
    Я вот не пойму)
    не знаю на счет плюсов. но по крайней мере там не так критично продавливает.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Именно так, на грани. И тут начинается лотерея в которой шансы очень сильно уменьшены.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А сдох сайт мегалита43. На нем было. Может где то в комментах есть тут. https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  5. komend
    komend
    komend
    Вот тут даже спорить не буду... Я все-таки надеюсь тут собрались профессионалы своего дела..(ну чем мы денюжки зарабатываем)... Как ни крути, стройка на своем участке скорее хобби, хотя есть среди нас и профистроители...Собственно они нас и учат уму разуму...Ну и мы делимся своими наработками, своими решениями и т. д. На роль консультанта в каркасные Дома я не годен, в лучшем случае критик...Но когда разберешся в вопросе, то можно что то и посоветовать ..(тема про правильную бытовку показатель, каждый раз появляются люди, которые решились на постройку, но совсем не знают как это сделать...)
    Вот Вам бы я посоветовал делать обшивку ОСБ снаружи сарая..Тогда между стойками внутри замечательные полочки получаются. Но ... ведь стойки у Вас уже стоят, и стоят явно редко... по каркасному феншую расстояние между стойками 585 мм (под утеплитель), но главное что бы концы ОСБ стыковались на стойках... Зачем пилить ОСБ? когда лучше с самого начала правильно расставить стойки...
  6. komend
    komend
    komend
    Первый и главный вопрос с двойной обвязкой около дверей и окон... В правильном конструктиве выполняется по другому...Я раньше выставлял, выставлю еще раз
    Это позволяет снять нагрузку с проемов (а он как ни крути получается больше чем общепринятые 585 мм. Нагрузка с кровли перераспределяется.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он переехал на другой адрес... счас поищу.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @komend, неужели не хватает тем про палкостроительство ? Обсуждай шаг между стойками и двойную обвязку там, зачем ты разводишь эту муть тут ?
  9. komend
    komend
    komend
    Вы наверное все-таки невнимательно изучили конструктив УШП,.. Как могут подмерзнуть края? края чего? в УШП нет мостика холода, бетон лежит внутри ванны из пенопласта... Так же неотьемленной частью УШП является утепленная отмостка... Тем на форуме много, вот например
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    С низким цоколем...Это может быть проблемой...Хотя лично для меня это сейчас преимущество..(надоело мне по ступенькам бегать при высоком цоколе). Почитайте реальный отзывы форумчан... особо никто и не жаловался на проблемы с низким цоколем..(на форуме есть очень много УШП, люди там реально живут...Владимир у нас в Прибалтике, у него снег нечасто...).
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hndshk:
    Ещё что не так?
  11. komend
    komend
    komend
    Я просто показываю... Что ошибки совершают ВСЕ! Про Вас известно, что сделать стяжку без перепадов Вы не можете... А почему то строители УШП выводят плиту под перепад 2 мм...(для Вас это высший пилотаж наверное...Но честно я бы хотел увидеть Ваш проект вальмовой крыши... теоретически мне она нравится, практически двухскатку намного проще сделать)
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну ладно. это не главная непонятка.
    посто если ширину "ростверка" увеличивать по расчету - то утеплитель поверх уширения вести. ну и ходить по утеплителю значит)
  13. komend
    komend
    komend
    не совсем понял как сделан ростверк ...Мне кажется у Вас "батут" в Домике... Маловато бриджингов. Весь проект плохо виден, но опять же... могу только выложить кусочек своего..(по факту абсолютно надежный пол, сосед 135 кг ходит и никакого батута и в помине нет. Черновой пол из ОСБ 22 мм
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Стоек там 7 штук, если даже принять, что свободностоящая, никак не раскрепленная стойка несет 700 кг., то получается около 5 т. Считаю это более чем достаточно. По утеплителю, ну тут вопрос весьма спорный, нужен ли он в сарае.
  15. komend
    komend
    komend
    Вопрос не в утеплителе... А в удобстве закрепления листов ОСБ... Просто если заранее все рассчитывать, то края ОСБ попадают на стойки...Собственно по феншую так и делается..(и никак иначе, стык между листами ТОЛЬКО на стойке). Так же нужно учитывать, что сама стойка выдержит, а вот выдержит ли обвязочная доска? например над дверным проемом ? там доска не на ребро, а плашмя лежит... Подскажу, по КОД стропила конечно должна приходить на стойку (передавать нагрузку), но тогда у Вас будет очень большой шаг между стропилами...а это чревато обрушением крыши.
