F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Связи будут, надеюсь.
    не только межличностные
    UPD/ каркасники из ЛСТК понраву.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Шаг стропил метр. Сечение стропил нужно? Стропила должны приходить на мауэрлат либо ригель. Сверху будет еще один ригель... Сечение ригеля нужно? ОСБ под вопросом, будет ли.
    Делается на основе нормативов и/или расчетов. Считаю что конструкция обеспечивает необходимую надежность. Дальнейшая критика либо на основании расчетов либо вообще не обсуждается.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И все эти палкостроители запрещают нам строить УШП! :aga:
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Похвастаете своим сараем из кирпича, ТК, газобетона или может быть ж/б каркас?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @komend, вы закончили, или где то еще есть ошибки?
  7. komend
    komend
    komend
    @fireprophet, нужно конечно... Ведь в калькулятор забиваются все данные... Нужен так же угол наклона кровли... Материал кровли (ну тут скорее всего металчерепица-она самая легкая)
  8. komend
    komend
    komend
    У Вас есть проект в скетч Апе? с размерами и т. д? а то это гадание по кофейной гуще получается... И напомню, я не инженер конструктор-проектировщик... Что увидел, о том и пою...
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет, проект выполнен в ArchiCAD.
    Тогда возникает вопрос на основании чего выделаете замечания если не видите всей полноты картины?
    Тогда почему вы говорите о том в чем не понимаете?
    :faq:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это точно.
    Но где именно у меня ошибки:faq:
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Например, на что опираются стропила, взято из СП 352.1325800.2017
    То же СП пункт 11.4.10
    Далее пункт 11.8.5
    Нет ни слова о сдвоенных стойках.
    И это лишь малая часть, которая опровергает ту дичь, которую здесь льют в уши "специалисты".
    Для повышения квалификации в каркасостроении:
    СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
    СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2)
    Вот с чего нужно начинать, а не с профильных разделов ФХ.
  12. komend
    komend
    komend
    Вы уверены что нет ошибок? То есть одинарные стойки в окнах и дверных проемах не ошибка? Докажите это расчетами...Я обращусь к ПРОФИ, и проверим... По моему Вы мне уже должны бутылку коньяка? Умничать по поводу пароизоляции конечно полезно, но отвечать то нужно за свои слова...А там Вы были конкретно неправы в пироге кровли...Или продолжим спорить? Я конечно понимаю..У Вас образование, то да се... Но факты упрямая вещь... Покажите на основании чего и как Вы проектировали одинарные стойки в оконном блоке? с расчетом нагрузки...
    Стыдно наверное для Профи строителя, когда макают в ошибки? Терпите... Я вот терпел Ваши нападки на мои строения...
  13. komend
    komend
    komend
    Все грамотно...почитаю...ВОПРОС...где ПЕРЕМЫЧКА над Дверным проемом?
    Заметьте, на картинке изображено устройство полов на система Платформа.
    Покажите, как у Вас выполнено примыкание фундаментов? Ведь с Ваших слов необходимость пристройки возникла позже? а стало быть Вы доливали фундамент под пристройку.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Там же где и стропила.
    Как и положено - через деформационный шов. К чему эти вопросы?
    И?
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не разу не потешался над вашим творчеством;), да и желания нет.
    Коли вам не подходят нормативные документы, обращусь к вашему любимому, картинкам .
    [​IMG] [​IMG]
    Там похожий дом, и нет сдвоенных стоек:faq:.
    Про пленку, я лишь признался что пример не корректный. :hello:
