F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. komend
    komend
    komend
    @fireprophet,
    Итак что мы видим в СП? Ой... а укосина то совсем не так как у Вас? Ой... а там аж есть внешний и внутренний слой плитного материала?
    И что? Умные слова писать научсился, а строить нет? Сравниваем с Вашим произведением...
    И спрашивается, найди несколько различий...
    А если делать согласно СП, то верхний узел выглядить должен вот так
    Ну у Вас еще есть шанс все исправить...Очень уж умиляют эти убогие раскосины в Вашем исполнении
  2. komend
    komend
    komend
    СТОП!
    Если надо я найду нашу переписку (Вы же помните, я ленивый...но если нужно)
    Итак про пароизоляцию..Я рассказал реальный случай, когда знания почерпнутые на Форумхаусе помогли соседу избежать ошибки. Потому что ему поставили ПАРОИЗОЛЯЦИЮ в качестве подкровельной пленки...Хотя на этом месте должна быть пароизоляционная мембрана.
    Заставили поменять и все хорошо...Это конкретный пример, конкретная ситуация...И спрашивается, с чего Вы начали спроить? показать себя великим строителем? Запотить кучу пленок пароизоляционных? А ведь в данном примере все очень просто...Не место ПАРОизоляции в конкретном месте! Она ставится в правильном пироге в другом месте, а вместо нее должна идти ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана... Что бы могла выпустить из утеплителя Пар... Это принципиальная ВЕЩЬ, а уж конкретно по паркам пароизоляции отдельный разговор
    Почему нужно напускать кучу тумана? писать много умных слов...Прикрываться СП и прочим? Нельзя быть немножко беременной, или ты делаешь по КОД, или по СП... а изобретать свои решения чревато.
    По фото непонятно устройство полов в Доме у Вас... можете скинуть проект? может у меня перерасход материала? Батута то нет?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вот реально, кроме смеха ничего не вызываешь. Тебе же сказано было, что те укосины чисто конструкционные, необходимые для первичного монтажа стены, ну и чтобы стена за зиму не сложилась.
    А у меня разве исполнено чердачное перекрытие? А оно вообще будет?
    Ну не хватает у тебя "тямы" в голове чтобы на ровном месте доколупаться:)] Успокойся, все у меня сделано правильно на моей НЕДОДЕЛАНОЙ стеночке:)]
    @komend, научись сначала читать нормативы...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так стоп. :)]
    Что вы хотите, у меня своё мнение и я его высказал. Высчитаете что я облажался с "парой", это всего лишь ваше мнение, думайте что хотите, какой коньяк я вам должен тоже не пойму:)] тут вы сами без меня в своей голове разбирайтесь. :hello:
    Я выше задал вопросы
    вы на них не ответили, так воды написали.
    ПРивел пример схожего дома, с интересующим вас моментом, есть что сказать по этому. :faq:
    Про перекрытие,
    это вообще ваши фантазии, вы сами сказали что данных мало а строите предположения, почему:faq: непонятно.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @ipnev, у него одна задача - насцать в тапки, потому что мы ранее задели его нежные чувства, чувак злопамятным и мстительным оказался:) Он и вопросы задавал, чтобы явные косяки найти, а тут оказывается что СП не такой как Еврокод. Вот и порушилась картина мира и чувак психанул раньше, чем планировалось:)]
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    АГА "Тонкую душевную организацию"
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Слушай сюда, умник самопальный. Я тебе уже раз двадцать говорил, что сами мастера, которые льют ушп и промышленные полы тут отписывались, что в самом лучшем случае перепад у них получается минимум 6мм. Понимаешь, что такое "в самом лучшем случае"? Это значит, что в рядовом случае это 10-15, как с куста. А если будешь себе заливать сам, то у тебя, возможно, выскочит и под 30мм, потому, что ты это делать не умеешь. Ты не знаешь, а я тебе рассказывал, но ты нихрена не умеешь воспринимать информацию. Такая технология заливки полов просто не позволяет выйти на меньшую погрешность, особенно, если есть препятствия в виде труб, гильз и коробов. Единственная технология, при которой можно сразу сделать практически нулевую погрешность это заливка мокрой стяжки из ц/п раствора по маякам, с последующим "зачесыванием" схватившейся поверхности. Лично у меня максимальный перепад получился 2мми это только в одном месте. Возможно, немного сбился маяк, при заливке.
    Отскринь это сообщение или сделай закладку, потому, что в прошлые разы ты запомнить или понять этого не смог и в следующий раз, когда захочешь мне или кому-то что-то сказать про стяжку, вспоминай, что ты в этом ничего не понимаешь и делать её не умеешь, открывай этот скрин, читай и успокаивайся.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты, вообще, понимаешь, что несешь? Меня эти форумных спецы не перестают улыбать, то у них молочко убегает в грунт, то вес материала покрытия каким-то образом влияет на стропила. Что у вас в головах происходит?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да я ж хвастался уже. Недострой газобетонный одноэтажный. Даже без крыши еще.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тут во фразе "чуть чуть" подрезано ее продолжение, которое полностью меняет ее смысл. ;)
    В оригинале она звучит так " строители УШП выводят плиту под перепад 2 мм под правилом 2 метра или 2 см по поверхности" ;) И то надо сказать не у всех получается.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ладно ты показал, хоть чего-то...
    Пусть теперь остальные оппоненты покажут свои наработки...
    Сараи...туалеты...дровники... (про дома я уже молчу)... их просто нету.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я могу показать твою плесень крупным планом, хочешь?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сарай?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    по местной классификации стопудова сарай!
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И как звучит эта классификация?
