F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вам поднять задницу...и написать туда? Дать адрес?
    Нет же...Дяде Вове из Эстонии это надо больше, чем россиянам.
    ...Вот приедет барин, барин нас рассудит,
    Барин сам увидит, что плоха избушка,
    и велит дать лесу - думает старушка.
  2. komend
    komend
    komend
    @ТалиЯ-Наталия, Девушка! Никто Никогда не говорил...Что УШП панацея...И его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО везде применять...Это просто один из видов фундамента... И он очень многим не подходит.
    Кого то смущает низкий цоколь, кто то переживает что через 50 лет канализационная труба потечет.
    Если участок с большим перепадом, то ОДНАЗНАЧНО УШП не выход (хотя есть фанаты, строят двухуровневые УШП). У каждого своя геология, свой УГВ
    Это не говорит о том, что УШП плохая! Лента с полами по грунту тоже не всем подходит... как и винтовые или буронабивные... Это разные разновидности фундаментов! Под разные условия.
    Интересно, а Вас кто то строит там цокольные этажи? Смешно же читать...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Вы набирали Шведенплатте..де. ?
    Там много фоток домов готовых. Просто надо хотеть их видеть.
  4. komend
    komend
    komend
    Да кому ты объясняешь то? Он до сих пор думает, что УШП с какими то коробами заливают...Ему лень видео и фото посмотреть...Он же настолько деградировал, что не может понять...Разницу между заливкой покомнатной и по плите... Что проще, технологичнее и быстрее...
  5. komend
    komend
    komend
    Не добивайте Вы бедного маркетолога... Он уж и не рад...что своими двумя строениями похвастался...Ну раз уж больше у него ничего нет...То и за это ЗАЧЕТ... У большинства противников УШП и таких строений нет...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И по интернету полазить...
    г. н. @projectBP, читайте... Если Вы умнее, то я умываю руки.
    FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Вы можете найти ответы, нажав на вопрос.
    ОТКУДА ПРОИСХОДИТ НАЗВАНИЕ SCHWEDENPLATTE?
    Страна происхождения энергосберегающей плиты - Швеция, где температура в зимние месяцы примерно на 10 ℃ ниже, чем в Германии. Таким образом, он был разработан для достижения U-стоимости деревянного дома. Эта система была также внедрена несколько лет назад в Германии, где деревянные дома становятся все более популярными благодаря их хорошим теплоизоляционным свойствам, самочувствию и, что не менее важно, внешнему виду.
    ЧЕМ ОСНОВА SCHWEDENPLATTE ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ОСНОВЫ?
    - значение U до 0,17 Вт / (м²K) (обычная плита для пола 0,50);
    для пассивных домов до 0,10 Вт / (м²K) (обычная плита пола макс. 0,36)
    - время строительства около 5 дней, включая земляные работы на площади 100 м²
    - больше не требуется стяжка
    - пол с подогревом уже включен в плиту пола
    - холодный и линии горячей воды уже существуют
    - пустая труба системы для сред (газа, телекоммуникаций и т. д.) уложены в или под полом плиты
    - дополнительная гладкая и точная поверхность с помощью профессионального сохраняемого каландрирования
    ВОЗМОЖНА ЛИ SCHWEDENPLATTE ПОД ПОДВАЛОМ?
    Да, на нем можно построить до 2,5 этажей.
    СТОИТ ЛИ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE ДОРОЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ?
    Напротив!
    Обычная плита перекрытия стоит на 10–20% больше в зависимости от региона, пока все услуги не будут завершены - и это несмотря на плохую теплоизоляцию!
    Время строительства / время сушки для обычной плиты пола обычно составляет до 6 недель и более.
    ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОДЛЕН ФОНДОМ SCHWEDENPLATTE?
    Шведский рекорд длится макс. 3 дня без и 5 дней, включая земляные работы. Основой является размер: начальная точка около 75-200 м².
    ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ ДОМОВ ПОДХОДИТ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE?
    Любой тип дома может быть использован. Короткое время строительства и существующее отопление также нельзя превзойти для коммерческой недвижимости. Основная идея - это исключительно хорошие теплоизоляционные свойства этой панели.
    СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФОНДА SCHWEDENPLATTE? ЧТО Я ДОЛЖЕН РАССМОТРЕТЬ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО?
    Немного: архитектор и инженер-строитель отвечают всем требованиям.
    МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ФУНДАМЕНТЕ SCHWEDENPLATTE?
    Основная идея - быстрая конструкция и экономия энергии до 200% по сравнению с обычной конструкцией.
    ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ В ФУНДАМЕНТЕ БУДЕТ ТЕЧЬ В ОДНОЙ ИЗ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОПРОВОДА?
    Поскольку трубы полностью залиты бетоном, дефекта не ожидается. Ничего подобного не происходило за все годы нашей деятельности.
    Однако, если дефект возникает из-за внешних воздействий (например, сверление), это должно быть исправлено с помощью муфт. (Но кому скучно в его пол?)
    КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И / ИЛИ ВОДОПРОВОДА?
    Мы используем только лучшие материалы, доступные в настоящее время на рынке. Мы используем многослойные трубы для напольного отопления и водопровода. Благодаря трехслойной структуре многослойная труба очень устойчива. Кроме того, заиливание не может произойти из-за 100% плотности кислорода в трубе. Еще одним преимуществом является длительный срок службы многослойной композитной трубы. В отличие от медных труб, в многослойных композитных трубах нет точечной коррозии.
    Алюминиевая композитная труба 16 x 2,0 мм используется для напольного отопления, а алюминиевая композитная труба 20 x 2,0 мм с предварительной изоляцией для санитарной установки (тепло 9 мм, холодно 6 мм)
    Он может длиться около 50 лет при нагрузке под давлением 10 бар и температуре 70 ° С. Наша система отопления работает при максимальной температуре подачи 36 градусов, что значительно продлевает срок службы.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Такое важное для меня мнение строителя бытовок:)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @projectBP, Это с Shwedenplatte. de FAQ Гугл перевод.
    Это МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ В ЭТОЙ ТЕМЕ!
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не верю! :aga:
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ни капли. Ну построился человек. Живёт и всё нравится - да на здоровье! Я только рад.
    Повезло.
    Ещё раз (себя процитирую):
    Но собственно, действительно чего я напрягаюсь. Обычно ведь так клиентам и говорю)
    Они просто тоже настырные (поначитацшись тут) - и приходится разжевывать почему так, а не иначе.
    Не открывается (возможно и из-за роскомнадзора).
    Фиговая это технология раз приходится собирать её по крупицам)
    Академики-то что сказали?
    Увидел позже. Во-первых вы озвучили что уже с ними на связи.
    Во-вторых не хочу чтоб надо мной смеялись серьёзные дядьки, когда я им про УШП расскажу.
    В-третьих, мои догадки меня вполне устраивают.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Класс! открылся (ранее у вас была опечатка, видимо). вижу узлы по каркасникам. Фото домов как-то не очень видно.
    И ещё раз - читайте ранее. Технология имеет место быть.
    Но почему- почти везде все сдешние фотки одинаковые? Хотя грунтовые условия стопудов разные.
    Ответ один - потому что все (тутошние) так делают.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я тоже. А вот я, пожалуй, уже всё действительно сказал. Это как со стеной разговаривать.
    Я говорю: "Использовать можно, если знать как". С той стороны "Мы строили/строим и будем строить по шаблону. Все довольны. Технология у нас заморская, а значит проверена. В чем точная её суть не важно - у нас везде одинаково".
    Можете считать что слился, просто доводов иных у меня нет. Всё сказал.
    Кому надо - тот поймёт. Похоже что каждый раз объяснять своим клиентам суть будет проще чем тут антиУШПзировать)
    Н, а ока просто буду надеяться, что неблагоприятного сочетания нагрузок ни у кого из первопроходцев не возникнет.
    Всем добра!
  13. komend
    komend
    komend
    Ты только что просто убил всех противников УШП... Фраза получилась зачетная... А ведь действительно, весь мир в ИЖС стремится к энергоэфективным, быстровозводимым комфортным Домам...
    И только в России почему то принято строить бетонные гробы, которые сложно отопить, невыгодно содержать да еще за бешеные деньги.
  14. komend
    komend
    komend
    А простите обязательно плитное перекрытие в ИЖС? Вот уж не хотел бы... Мне хватает проблем в городе с этими бетонными монстрами... Есть куда проще, более технологичные решения...Без привлечения тяжелой строительной техники..А главное результат получается куда лучше...
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что там знать. Как конструктор лего. Элементарщина. Посчитал на калькуляторе и строй.
