F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот про это подробнее. как связан фундамент с отоплением дома? теплопотери основные ваще не через пол.
    аналогично. связь какая-то непонятная. Классичесий "Бетон" трудно содержать, а УШП легко?)
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это маразматический бред. На расчетные ж/б перекрытия можно ставить несущие стены, опирать элементы кровли, делать многопролетные перекрытия, перекрывать значительные длины, выбирать любой тип напольного покрытия и это еще не говоря об эксплуатационных преимуществах.
  3. komend
    komend
    komend
    Вы смеетесь? Я не трогаю нагрузку...я ВАМ указываю на неправильный КОНСТРУКТИВ! Ваши смешные укосины (монтажные) никак не помогут от бокового смещения. Потрудитесь рассмотреть ПРАВИЛЬНЫЙ конструктив в столь ВАМИ любимом СП... Вот найдите мое сообщение и просто сравните, как нарисовано в СП и как исполнено у ВАС. Все остальное БЛА-БЛА_БЛА... Хотя бы посмотрите, как делается ригель на картинке и как у Вас...подскажу, там доска лежит на ребро, у Вас плашмя...(над дверным проемом).. Понимаю, не достроено... НО ошибки в проектировании видны сразу...Ну не рационально тратить столько материалов на это несчастное строение...Виден явный перерасход, что нерационально и главное не соответствует СП (не юлите, ОСБ Вы не планировали использовать...)
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Деревянные?
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ты не можешь указывать на неправильный конструктив, потому что:
    1. Ты не знаешь как выглядит правильный РАСЧЕТНЫЙ конструктив.
    2. Стенка на данный момент является САМОНЕСУЩЕЙ, она не доделана и еще не стала Несущей.
    И когда же до тебя дойдет то, что твое мнение и твои замечания для меня равны нулю, я твои сообщения по диагонали читаю. Ты можешь думать все, что угодно о моем сарае, я все равно сделаю так как посчитаю нужным и мне для этого не понадобятся ни твои ни чьи-либо другие советы с ФХ.
    Когда мне понадобится оценка моих конструкций, я обращусь к конструктору. Если мне понадобиться не хоз. постройка - я обращусь к конструктору. Конструктор - это тот человек который может давать оценку, правильный или не правильный конструктив с точки зрения норм.
    Тебе понятно?
    З. Ы. Утомил ты меня нудить. На 7 Расчет элементов деревянных конструкций СП 64.13330.2017 вот там тебе и изгибаемые элементы и элементы под действием осевой силы и расчетные длины. Посчитаешь приходи.
  6. komend
    komend
    komend
    У нас с Вами разные понятия про маразм..(открывайте викепедию). Какие простите эксплуатационные преимущества? Ведь у каждого свои понятия, каким должен быть Дом...Не буду за всех... Мне важна звукоизоляция...Она у Ж/Б просто никакая...В квартире я слышу как наверху табуретку переставляют... Пусть я перекрою плитами, потом еще долго и мучительно звукоизолировать и утеплять потолок?
    Я спокойно опираю несущие стены ...Нагрузки все просчитаны и ясны. Точно так же у меня стоит и кровля...И вопросов в надежности НИКАКИХ.
    Кто и как может мне помешать выбрать напольное покрытие? при любом виде перекрытий в данный момент это решаемо. Да, УШП накладывает некоторые ограничения на первом этаже, но при желании можно и на 2 этаже залить стяжку с ТП...Вопрос зачем? если большую часть времени на 2 этаже никого не будет? Я понимаю, может быть гигантомания, но для ИЖС перекрывать значительные пролеты? ЛВС балка до 12 метров, куда уж больше то?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @komend, вопрос такого плана: есть отдельно стоящая стойка из бруса 100*100мм высотой 2м. Если рядом поставить еще один такой же брус в шаге 1 метр и закрепить эти два бруса горизонтальной связью в высоте 1 метр. Как изменится несущая способность не закрепленных между собой стоек и закрепленных? Какими будут эпюры моментов (грубо, можно в пэйнте) от приложенной вертикальной нагрузки в 300кг?
  8. komend
    komend
    komend
    Я могу...ИБО я имею глаза и вижу конструктив в СП...В общем строитель супертуалетов и кривых РАСЧЕТНЫХ сараев... Как строитель упали ниже плинтуса...Как маркетолог Вы тем более ноль...
    Вы думаете кто то Вас с Вашими строениями считает за разбирающегося в строительстве? Вы все что могли уже показали... О да...легко говорить про СП, но тяжело ему следовать...
    Хорош позорится..А то совсем некрасиво...Кричать что УШП нет в СП, а самому так косячить...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На больших пролетах (4 метра и более), бетонные перекрытия выходят дешевле деревянных, естественно сравниваю при одинаковой зыбкости. Для звукоизоляции по ним делается полусухая стяжка с теплым полом.
    Но ведь цоколь то начинается с уровня земли, и он в любом случае намокает. При косом дожде стены тоже намокают. Но от порчи блоков спасает чистовая отделка стен и цоколя.
    Я не понимаю зачем чистить снег вокруг дома? У меня уровень пола на 15 см выше уровня земли. Снег вокруг дома не чищу, при этом снежный регион у меня такой же как и в Архангельске, зимние температуры такие же. Единственное что чищу это обочину (после трактора) около забора (50 м²), парковочную площадку (со входом) перед домом (150 м²) и детскую площадку (50 м²). Суммарно 2,5 сотки, естественно уборка снега производится бензиновым снегоуборщиком, а не ручной лопатой.
  10. komend
    komend
    komend
    Зачем мне это считать и тратить время? у ВАс проблема не в вертикальных нагрузках...а Боковом смещении... Грубо если ветер подует сбоку, то Ваша конструкции с такими укосинами и без плитной обшивки просто сложится..(картинку с Домиком так пострадавшим я уже показывал).
    Вы сначала ПРАВИЛЬНО конструкцию своей пристройки нарисуйте (можно в пейнте) а потом уже начинайте считать нагрузку... (как хорошо в СА по КОДУ, ставь себе стойки как положено и ничего считать не нужно...)
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вот опять ты скатился до перехода на личности, даешь оценку там где не разбираешься. Это ожидаемо от тебя.
    Слился и не понял вопроса с подвохом, ну это не удивительно, потому что ты не понимаешь принципов работы строительных конструкций. Ты так же как и дядя Миша, для вас обоих главное казаться, а не быть. От мусора принято избавляться, поэтому я тебя ставлю в игнор на пожизненно. А ты давай фапай в своих влажных мечтах на маркетолога и сарай с дядей Мишей дальше.
  12. komend
    komend
    komend
    @DiaZoN, спорить не буду...Но если у меня стены из сип панелей или каркасные как то нелогично ставить Ж/Б панели... Их толком то и не утеплить наверное...в общем я не видел деревянных домов с Ж/Б панелями в качестве перекрытия потолка... Кстати видел, их использовали для перекрытия 1 этажа на фундамент, а потом на них ставили стены
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Было бы очень странно, если бы нашёлся такой человек, который бы увидел ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с Ж/Б ПЛИТАМИ в КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. :aga:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен не логично, поэтому и сделал на втором этаже деревянные перекрытия с полусухой стяжкой.
    А вообще лучше строить 1 этажный дом.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В соседней теме по брусу сборномонолитное залили.
