F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Да ничего с софтом. Доцент - это не ученое звание, а прозвище со школьных лет. Всегда был любознательным, много читал и знал. Удобно использовать в качестве ника.
  2. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Распределяет нагрузку любой сыпучий материал. Но пространственная жесткость у него от этого не появляется.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Чтобы конструкция работала как фундамент, ей необходимо обладать жесткостью.
  4. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Строго говоря, насколько я понимаю, не нужно. Достаточно обеспечить минимальную (в идеале нулевую) разницу осадок в разных частях здания/сооружения. Жесткость непосредственно фундамента - это один из способов достичь такого результата.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нужно, потому что фундамент должен еще и сопротивляться изгибающим моментам, часто нагрузка на фундамент не равномерна, есть и сосредоточенная нагрузка, например от колонн. Также на фундамент действуют силы морозного пучения.
  6. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Сопротивляться моментам он должен если эти моменты есть. В ростверке на сваях они есть обязательно. А в бетонной лепешке поверх скалы их не будет, поэтому ей жесткость необязательна.
    По сути в УШП устраняют необходимость жесткости фундамента подготовкой основания. Завоз десятков и сотен кубов песка и щебня, фанатичное трамбование и т. п.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Тут я с вами согласен 200 или 300 это много, если рассматривать дополнительные слои только лишь как утеплитель. К стати если строить УШП к примеру на Чукотке, 300 это ещё и мало.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    :)]:)]:)]А какой толщины потребуется слой ППС,
    если "бахнуть" УШП в Антарктиде? :aga::aga::aga:
    П. С. Надо будет у ВТ спросить, шведы "шпарят" УШП на вечномёрзлых грунтах,
    али нет. :|::|::|:
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Доброе утро. Там вообще все сложно в Антарктиде. Вон японцы город строят, какой то роботизированный. 2000 народу будет жить. Так те вообще его решили строить из дерева (как Юра говорит из говна и палок), что бы углеродный след уменьшить.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С "говном и палками" всё понятно.
    А УШП то, как? Пользуется популярностью? :)]:)]:)]
  11. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    В копилку против фантазий теоретиков-палкостроителей "перепад на всю плиту 2 мм":
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какая формула? Формула того, что плита распределяет нагрузку? Формула того, что подушка из щебня работает как плита, распределяя нагрузку?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, поставлю вопрос по другому. Каким софтом пользуетесь в своей профессиональной деятельности?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, все верно. Это как раз то, о чем "говорили большевики":) Что дает жесткость основанию? Ответ - мощная подушка из щебня.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, Напрасно иронизируете. Вот как раз для вечной мерзлоты пенопласт и подходит идеально. Там ведь задача не дать разморозится грунту в основании. И, соответственно, чем толще слой утеплителя, тем лучше (в разумных пределах:)).
