F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. komend
    komend
    komend
    Вряд ли конечно... известно, что около бетонных свай на Севере грунт промерзает больше.
    Я могу понять когда винтовую сваю вкручивают на глубину промерзания, она там лопастью заякорится и СМП не может поднять гладкий ствол.
    Но у ленты же обычно не делают уширение (есть сваи Тисе, но это другой вариант). Я себе представляю процесс, что при СМП грунт замерзает, расширяется и упирается в стенку ленты... и стремиться ее поднять-вытолкать на поверхность... А боковое смещение может быть достаточно сильным, особенно когда у нас в середины ленты лежит непучинистый грунт... В общем то проблем можно схватить конкретно... В УШП же просто отсекают мороз от грунта...
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не ребят, тут логикой не поможешь, тут безграничная вера в пенопласт:)]
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    они не дополнительные - они просто другие. Ну чего вы всё в одну кучу сваливаете.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну конечно... только УШП одно для всех условий. Хоть юга, хоть севера. Не фундамент, а сказка, ага)
  5. komend
    komend
    komend
    Не сказал бы... Под разные дома разные ребра...А так ДА... конструктив понятный...Сначала гравий, потом песок...потом утеплитель и бетон... Все просто...Хотя всегда найдутся люди, которые будут что то изобретать и пытаться где то наэкономить...Лично я не собираюсь отказываться от 150 мм гравия, мне так спокойнее будет...Денег больше потрачу, но ведь для себя любимого...
    По большому счету даже автомобили примерно одинаковые, что для Севера, что для ЮГА... правда в одних для экономии нет печки или кондиционера... Но так то конструкция одинаковая...
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Щебня. В оригинале щебня ;)
  7. komend
    komend
    komend
    Прошу прощения... Опечатался... проклятый вирус добрался и кружит голову...Ну суть понятна...Уж что будет фундаментом называться "лепеха" или щебень в основании все равно... мы понадежнее...на века...(тпрууу... всего на 50 лет...но мне хватит)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может почкованием?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, к чему это передергивание и подтасовывание. Приводите нормативы, в которых речь о законченном цикле строительства. Задача была поставлена о недострое МЗЛФ, НЗЛФ, плите.
    Давайте попробуем еще раз. Сделали фундамент, один из вышеперечисленных, и отложили дальнейшее строительство до следующего сезона. Как предохранить такой фундамент от СМП?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А я как то упустил нить, как перешли на молекулы кварца?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Причём тут Север?
    Я писал о том, что если бетон находится ниже глубины промерзания грунта, то холод, передвигающийся сверху по бетону, не сможет "заморозить" грунт, соприкасающийся с бетоном, ниже глубины промерзания грунта.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь сложно, сначала были молекулы, потом атомы подтянулись:faq: Да, там еще семечки фигурировали:aga:
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я так понял речь шла об уже готовых фундаментах, но не суть. Рассказ о мерах защиты готовых фундаментов от морозного пучения - в любом случае полезен. Не для вас, конечно, но тем не менее. Если же говорить о недострое, то тут опять же могут быть разные ситуации. Если проектируется фундамент под отапливаемый дом и глубина его заложения назначена с учетом расчетной глубины промерзания грунта в период эксплуатации - такой фундамент надо защищать на зиму. В том числе утеплителем. Если же строится неотапливаемое сооружение - фундамент защищать нет нужды. Также нет нужды защищать свайные фундаменты (во всяком случае утеплителем). Ну и, разумеется, не надо защищать от морозного пучения фундаменты, которые устраиваются в непучинистых грунтах.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, капитан, весьма познавательно. Так много нового узнал:aga:
    Так надо утеплять плиту на пучинитом грунте, если дом на ней не построен?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, подробнее можно? Какие предварительные меры считаете достаточными для плиты против пучения грунта, с учетом недостроя. То есть, плиты, оставленной зимовать без дома.
    Какие, другие?
