F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    С этим спорить могут только фанаты УШП.
    Берете простую линейку и сгибаете ее плашмя - она не ломается. Это УШП.
    Теперь пробуете согнуть ее, поставив на ребро. Материал очевидно один и тот же. Но теперь линейка будет сопротивляться изгибу. Надавив достаточно сильно, мы ее сломаем, но вот изогнуть не получится. Это ленточный фундамент.
    Вам даже не нужно выдумывать про "радиус изгиба", простой и наглядный пример.
  2. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Вы бы для начала свои правописание и пунктуацию подтянули.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А у меня встречный вопрос, как вы планируете бороться с СМП в полностью построенном доме? При тех же типах фундамента.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Дядя Миша снова нарывается:)]
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Утечками тепла из дома и пригрузкой фундамента домом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этот вопрос обстоятельно, со ссылкой на нормативы, ответил Проектировщик. Сами найдете на предыдущей странице или мне ссылку выложить?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С одной стороны почти так и будет. С другой стороны тут вопрос нагрузок а не прочности материала. Линейку не получится согнуть "на ребре" просто потому, что силы не хватит или она раньше отыграет в сторону. А так физические свойства линейки никак не изменились.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну я так и думал, что вам бесполезно объяснять :)] Собственно - объяснял для тех, кто способен воспринимать информацию.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте еще раз. для непонятливых. Быть может, допускаю, Вы не правильно поняли постановку вопроса. И так, изготовили плиту со всеми нормативными требованиями по предохранению от СМП, но строительство дома отложили на следующий сезон (типичный вариант для самостроя). С плитой ничего не случится за время зимовки?
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    "Стоящий перед Мишей на коленях", там все гораздо проще.
    Там тупо поменяли вектор приложения силы.
    И, о чудо!
    Один и тот-же профиль (с равными расходами на создание) способен нести нагрузку в 100 раз большую!
    Чудеса? Не думаю...
    Просто кто-то перестал слушать форумных пердунов, а обратился к знаниям сапромата.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это все ежику понятно. Но развалится он при тех же деформациях как его не крути.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если плита подошвы находится выше расчетной глубины промерзания (с учетом незавершенного строительства), если она не посчитана на деформации пучения на стадии незавершенного строительства - ее нужно защищать от пучения во время зимовки. Один из самых простых вариантов защиты плиты от пучения - предусмотреть временное утепление и водоотвод.
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ты когда стропилку собирать будешь, ложи деревяху плашмя.
    А какая разница?
    Кубы пиломатериала те-же.
    100-пудово должна сдюжить...
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да не правильно все это, вот если бы щебня под плиту насыпали и тряпку кинули, трехкратный запас был бы. Без расчетов, даже на непучинистый грунт:)]
  15. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Не почти, а именно так и будет.
    Можно сделать приспособления, которые ограничат перемещения линейки вне необходимой плоскости, картина не изменится. Плашмя гнется без повреждений, но нагрузку нести неспособна. На ребре нагрузку несет, практически не изгибаясь, но при превышении максимально допустимой уже не гнется, а просто ломается.
    Ваш фундамент - это утрамбованная засыпка. УШП - это теплоизолирующая прокладка, пол, вместилище коммуникаций, но не фундамент, ибо изгибной жесткости практически не имеет.
